СМА ZANUSSI ZWP 580 ремонт бака | |||||
wwadim 18/03/2017 14:58 |
Долго обходил стороной эти баки, но в последнее время зачастили, решил попробовать. Да и фланцы еже приобрести не проблема. Бак разрезал, посмотрел на конструкцию, Indesit курит в сторонке, много проблемных мест, где попросту нету места, чтобы стянуть болтиками, может нужно сажать на что то типа клея, герметика? Проблемные места обозначил на фото, никто не поделится секретом? |
S-TULA 20/03/2017 10:08 |
баки так уже давнооо..никто так не ремонтирует .. про саморезы и герметик пора-бы уже забыть .. |
master.m 20/03/2017 12:35 |
Какие варианты???Замена?Пайка?..... |
sashko65 20/03/2017 12:51 |
Мелиор 20/03/2017 14:33 |
Мне тоже интересно, кто-нибудь ремонтировал такие? Мне кажется именно потому, что это вертикалка варианты со сваркой не прокатят. К тому же там противовес крепится, усилие на шов при работе будет немалое |
Цвиточег 20/03/2017 20:09 |
Автор, я бы попробовал(и попробую) армировать бак изнутри и снаружи профилем из серии "прямоугольная рейка с отверстиями" поперёк шва. На половинке бака устанавливаешь пластины изнутри, сверлишь отверстия, накладываешь снаружи, скрепляешь винтами с потайными головками)головками внутрь бака. Получаешь половинку бака с торчащими поперек неё парами скреплённых пластин. Далее подтыкаешь вторую половину бака и по наружней пластине, как по кондуктору, сверлишь отверстия под крепёж. Далее, через проворачивая барабан(заранее установленный и с заранее раскрытыми створками) закрепляешь вторую половину винтами. Потом гайки снаружи бака контришь(и на краску тоже или суперклей), срезаешь болгаркой лишнее, и завариваешь шов феном и куском пластика.
Касательно проблемных мест. На мой взгляд, самое проблемное - это расширительный бачок прессостата, похожий на митохондрию. Я бы сделал так: вырезал из плоского куска пластика проставку по сечению бачка, присобачил бы её с одной стороны на клей-герметик(или приварил бы феном), а потом при сборке промазал бы вторую половинку бака тем же клеем-герметиком. Объём камеры уменьшится на объем этой плоской проставки(только под горловину, на которую шланг надевается, сделать чуть вырез, и где с баком сообщается тоже), но, полагаю, это несущественно. В остальные проблемные места(где тонкие полости в пластике) я бы просто нафигачил пластика(или вообще герметиком нафиг заполнил бы). |
Мелиор 20/03/2017 20:15 |
Цвиточег,чувствуется опыт работы с гипсокартоном Внутри бака все металлические части (и рейки и болты) должны быть из нержавейки. А в остальном почему нет! Только автор уже распилил не так |
Цвиточег 20/03/2017 20:18 |
Ой да ладно, амнезии мне срочно Новые "полупрозрачные" мерлониевские пилятся болгаркой за 5 минут, сажаются на ботлы, на всё - про всё(если подшипники не закисли) уходит минут 20! Ну ещё ждёшь, пока герметик высохнет. |
S-TULA 20/03/2017 20:23 |
в том то и дело, что распилил не там ..
а на герметик .. сейчас я если вижу такую сма кем-то сделанную на герметик +саморезы , то вспоминаю свои первые баки ,таким же методом делал лет так 5-7 назад .. |
Цвиточег 20/03/2017 20:26 |
Ты не поверишь, но именно с гипсокартоном я ни разу в жизни не работал))) Насчёт нержавейки...ну может быть, только где их брать? Хотя где-то ж продаются(жена вон в бок тычет и говорит, что может латунных выточить, при условии, что я ей станок куплю). Обычной стали тоже хватит на несколько лет. ДОБАВЛЕНО 20/03/2017 21:27
Если технология проста, отработана до мельчайших ньюансов, требует минимум трудозатрат и средств, то зачем от неё отказываться? |
S-TULA 20/03/2017 20:45 |
согласен .каждый делает по своим наработкам и где что подглядел .. |
Рифат 20/03/2017 20:49 |
На складе валяются штук 15 баков от индезит-аристон-ардо-канди электролюксов распиленные, посаженные на герметик+ саморезы/винты. На всех баках разные "мастера" произносили сильнейшую клятву ( "Мамой клянусь!!! ) что после ремонта бак не потечёт. Каждый бак по разному по времени-но потекли АБСОЛЮТНО ВСЕ. Кто то не очень сильно, а кто то ручьём.
За последние 5 лет на моей памяти после герметика+винты и саморезы затоплялись три квартиры. По двум квартирам ремонт оплачивался "мастером" , который ранее ремонтировал подшипники на баке. |
Цвиточег 20/03/2017 20:54 |
Рифат, саморезы я в своё время сразу отмёл, а вот правильно собранный на винты - НИ ОДНОГО ПОВТОРА ЗА ГОДЫ по Мерлони точно.
По Люксу первый раз оставили родные платиковые пальцы - покапал. Переделали, пальцы заменили болтами - и уже прошли годы, всё отлично. Тут большой вопрос, как именно и какими руками делать. |
Рифат 20/03/2017 20:55 |
Мелиор, Слава, в интернет помойке есть видео, как бак вскрывался кругом вокруг фланца ( по наружнему диаметру ребер жесткости) и после замены фланца спаивался снова. Я на такое порно не готов, поэтому если руки дойдут-доделаю наконец то станок для ремонта таких баков. Впрочем как и для практически всех других фронтальных одноразовых баков. |
Мелиор 20/03/2017 21:54 |
Рифат 20/03/2017 21:58 |
Подскажу-винты, болты , саморезы , шайбочки, гайки из нержавейки много у тех людей, кто занимается монтажем/демонтажем оборудования для сотовой связи. |
master.m 20/03/2017 22:18 |
Хорошая идея так как с каждой новой линейкой сма - это становиться все актуальней.... |
Цвиточег 20/03/2017 22:32 |
Вот за наводочку спасибо! |
Мелиор 20/03/2017 23:42 |
Спасибо за на водочку! Но у нас нержавейка продается в магазинах. Правда там только винтики-шпунтики. Всяких уголков, пластин и т.д. нет. Вообще думаю для этих целей прекрасно подойдет дюраль |
wwadim 20/03/2017 23:57 |
На этом баке, противовесы крепятся на баку, крышка разгружена. Хотя, уши для пружин на крышке...
А где нужно было пилить? Такой точно бак еще есть, могу потренироватся, если подскажеш. |
Рифат 21/03/2017 07:24 |
Ни слова про водку!
После укуса собаки -теперь до 1 сентября пить вообще нельзя. У меня товарищ занимается сотовой связью-там этих винтиков,шпилек , гаечек и прочей трихомудии типа уголочков , пластин и так далее из нержавейки-море. wwadim, некоторые извращенцы пилят например здесь |
S-TULA 21/03/2017 08:47 |
тут не подскажу.. в личку пишите .. а лучше приезжайте со своим баком, я вам его распилю где надо.. |
malay 21/03/2017 10:04 |
Судя по фото, по этой стороне по крайней мере, место технологической стыковки как раз по переднему торцу. А вот где такое чудо пилить... |
malay 21/03/2017 16:28 |
При случае нужно попробовать прошнуровать стык конторовочной нержавеющей проволокой, бывает такая в авиации, да и много где ещё. А потом герметить чем то. Должно получиться. |
сергей260679 22/03/2017 18:36 |
Где такое чудо можно приобрести по России? |
Рифат 22/03/2017 18:50 |
Судя по всему это уже выточенное кем то чудо. От чего эти фланцы? Ardo? |
аliеn 22/03/2017 19:09 |
... на нержавейку не похоже... |
сергей260679 22/03/2017 19:27 |
Рифат,эти флянцы на стиралку,которую мы здесь обсуждаем. Раньше заказывал их на Украине,сейчас проблема с этим. Сделаны из нержавейки,качество отменное! Кстати,ты писал про извращенцев,я один из них)) |
sashko65 22/03/2017 19:28 |
wwadim, Я глянул OLX ...ты вообще его смотрел , что и как там и по какой цене Рифат очень правильно написал....нех х..й заниматься, попадешь на такое бабло что ....Подумай хорошо |
сергей260679 22/03/2017 19:37 |
Вот ссылу ихнюю нашел... www.olx.ua/obyavlenie/opora-barabana-flanets-nerzhaveyka-zanussi-electrolux-aeg-IDmjQ5E.html#4092ca34b1 |
Рифат 22/03/2017 20:31 |
сергей260679, все мы извращенцы в какой то степени, поднимая откровенно гавнобаки в рабочее их состояние. Коллега говорил, что менял флянец от Люкса на фланец от вертикалки Whirlpool сам глазами не видел, но нахожу только такой комплект который мог бы теоретически пойти на замену ( для извращенцев естественно ), но отверстия придётся пересверливать... |
wwadim 22/03/2017 23:00 |
Да никуда я не попадаю, фланцы, как раз заказаны на OLX, выставил клиенту суму, согласился, делаю. Кстати бак уже почти готов, изнутри прошел Ceresit CS 28 THERMO RESISTANT , где было возможно взял на болтики, завтра допаяю стык понаруже для уверенности, и буду пробовать. |
сергей260679 23/03/2017 08:22 |
На днях буду восстанавливать стирку ось,скину фотки) |
SmartSer 23/03/2017 09:36 |
попадался мне такой бак. Менял подшипники и на последнем витке затяжки отламывается вал от флянца.... попандос... менял бак на б/у |
Рифат 23/03/2017 17:42 |
угу, было такое тоже. |
wwadim 24/03/2017 21:57 |
Доделал бак, два дня гонял, оставлял с водой на ночь, подтеканий нет, буду выдавать ее с ремонта. Знаю многие мастера делают по другому, с меньшим гимороем, но молчат ПАРТИЗАНЫ. Всем спасибо за обсуждение. |
