СМА Hotpoint Ariston ARSL1050 нет старта. в чем проблема?
toshka.el
23/03/2017 23:28
сма Hotpoint Ariston ARSL1050 отдельно включеный отжим проходит нормально до завершения, слив тоже самое, программы выбераются, запускается происходит набор воды, а старта нету стоит минут 5-ть сливает воду и начинает одновременно моргать ввесь нижний ряд 5-ть индикаторов и горит замок
двигатель исправный тахо тоже ( после отжима медленно врашается в обе стороны )
напряжение проца 3,6V осликом пульсаций нет
питание реле и ULN ключей 12,8V
R-температуры 48кОм,
тен 38 Ом
проц 39079LFZV
аliеn
24/03/2017 00:43
toshka.el писал:
тен 38 Ом
проц 39079LFZV
Мощно сказано!!! смех
Про ошибку ни слова...
Dima700926
24/03/2017 01:32
3,6V как-то ни туда, ни сюда
аркаша-10
24/03/2017 07:21
toshka.el, R-температуры 48кОм,....у тебя тестер кривой. или руки. будь повнимательней
тюю
24/03/2017 07:56
прошиву слей и сюда
Kaskad11
24/03/2017 09:09
toshka.el писал:
сма Hotpoint Ariston ARSL1050 отдельно включеный отжим проходит нормально до завершения, слив тоже самое, программы выбераются, запускается происходит набор воды, а старта нету ...
А что такое старт в твоём понимании? СМА должна подпрыгнуть на месте или гудок дать?
toshka.el
24/03/2017 09:17
Dima700926 писал:
а сколько должно быть если стаб на субмодуле LD1117V33C=3,3V
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 10:22
Kaskad11 писал:
toshka.el писал:
я имею ввиду старт двигателя, начало стирки
тюю
24/03/2017 09:43
мозги включи !!!!
Evgenij75
24/03/2017 09:52
toshka.el, интересный человек, забыл указать индустриальный код СМА. Ошибки СМА хранятся в проце, осталось извлечь инфу из проца. SW: 16.00.13 ???
Погрешность Вашего прибора?сумашествие :
toshka.el писал:
тен 38 Ом
аркаша-10
24/03/2017 10:14
toshka.el, походу замеры то от лыж смех
аliеn
24/03/2017 10:48
аркаша-10 писал:
таких??? смех
"стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый..."
toshka.el
24/03/2017 10:52
тюю писал:
мозги включи !!!!
я думаю вы согласитесь? что идеально 3,300000000000000000 ни один стаб не держит при разных напряжениях питания
SmartSer
24/03/2017 11:17
аliеn, скорее всего аркаша-10 имел в виду LG - у мерлоней R термодатчика составляет около 20кОм при комн.темп. подмигивание
аliеn
24/03/2017 11:20
toshka.el писал:
тюю писал:
мозги включи !!!!
Я - НЕТ!!! 3,6V - круто!!! шок
аркаша-10
24/03/2017 11:30
SmartSer, точно. только слепой не узрит. сей вопиющий факт смех
шайтан
24/03/2017 11:37
Мне интересно - на сколько страниц растянется эта бодяга?
тюю
24/03/2017 11:56
5 смех
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 11:57
это смотря как робин гуды подтянутся помираю со смеху!
WIK77
24/03/2017 20:37
робин гуды ишшо ладно,главное чтоб амуры не прилетели... смех
Цвиточег
24/03/2017 20:57
Афтар, батарейку в тестере смени. Не поможет - выкини его нахрен!
0.3 вольта - это ОЧЕНЬ ДОХРЕНА!
Про 48 КОм я вообще молчу.
toshka.el
26/03/2017 21:47
решено удаляйте
помощник
26/03/2017 22:24
Только, хотел поучаствовать и не успел. смех
toshka.el, А, что решено, точнее , что сделано Хотелось бы результат. Или только обида на всех недовольство, огорчение
шайтан
26/03/2017 22:41
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем..." гы-гы
