СМА Hotpoint Ariston ARSL1050 нет старта. в чем проблема? | |||||||
toshka.el 23/03/2017 23:28 |
сма Hotpoint Ariston ARSL1050 отдельно включеный отжим проходит нормально до завершения, слив тоже самое, программы выбераются, запускается происходит набор воды, а старта нету стоит минут 5-ть сливает воду и начинает одновременно моргать ввесь нижний ряд 5-ть индикаторов и горит замок
двигатель исправный тахо тоже ( после отжима медленно врашается в обе стороны ) напряжение проца 3,6V осликом пульсаций нет питание реле и ULN ключей 12,8V R-температуры 48кОм, тен 38 Ом проц 39079LFZV |
аliеn 24/03/2017 00:43 |
Мощно сказано!!! Про ошибку ни слова... |
Dima700926 24/03/2017 01:32 |
3,6V как-то ни туда, ни сюда |
аркаша-10 24/03/2017 07:21 |
toshka.el, R-температуры 48кОм,....у тебя тестер кривой. или руки. будь повнимательней |
тюю 24/03/2017 07:56 |
прошиву слей и сюда |
Kaskad11 24/03/2017 09:09 |
А что такое старт в твоём понимании? СМА должна подпрыгнуть на месте или гудок дать? |
toshka.el 24/03/2017 09:17 |
а сколько должно быть если стаб на субмодуле LD1117V33C=3,3V ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 10:22
я имею ввиду старт двигателя, начало стирки |
тюю 24/03/2017 09:43 |
мозги включи !!!!
сколько должно быть если стаб на субмодуле LD1117V33C=3,3V |
Evgenij75 24/03/2017 09:52 |
toshka.el, интересный человек, забыл указать индустриальный код СМА. Ошибки СМА хранятся в проце, осталось извлечь инфу из проца. SW: 16.00.13 ???
Погрешность Вашего прибора? :
аркаша-10 24/03/2017 10:14 |
toshka.el, походу замеры то от лыж |
аliеn 24/03/2017 10:48 |
таких??? "стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый..." |
toshka.el 24/03/2017 10:52 |
я думаю вы согласитесь? что идеально 3,300000000000000000 ни один стаб не держит при разных напряжениях питания |
SmartSer 24/03/2017 11:17 |
аliеn, скорее всего аркаша-10 имел в виду LG - у мерлоней R термодатчика составляет около 20кОм при комн.темп. |
аliеn 24/03/2017 11:20 |
Я - НЕТ!!! 3,6V - круто!!! |
аркаша-10 24/03/2017 11:30 |
SmartSer, точно. только слепой не узрит. сей вопиющий факт |
шайтан 24/03/2017 11:37 |
Мне интересно - на сколько страниц растянется эта бодяга? |
тюю 24/03/2017 11:56 |
5
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 11:57 это смотря как робин гуды подтянутся |
WIK77 24/03/2017 20:37 |
робин гуды ишшо ладно,главное чтоб амуры не прилетели... |
Цвиточег 24/03/2017 20:57 |
Афтар, батарейку в тестере смени. Не поможет - выкини его нахрен!
0.3 вольта - это ОЧЕНЬ ДОХРЕНА! Про 48 КОм я вообще молчу. |
toshka.el 26/03/2017 21:47 |
решено удаляйте |
помощник 26/03/2017 22:24 |
Только, хотел поучаствовать и не успел.
toshka.el, А, что решено, точнее , что сделано Хотелось бы результат. Или только обида на всех |
шайтан 26/03/2017 22:41 |
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем..." |
