СМА Vestel WM 640T не блокирует дверь. | |||||||
Osobui 26/03/2017 09:23 |
Интересный случай возник. Машинка Vestel WM 640T перестала блокировать люк, ну и естественно в дальнейшем запускать программы. Выбираешь программу селектором-запускаешь-дверь не блокируется-сливает воду (это в ней так заложено перед каждой программой)-выдает ошибку двери (Е01). Проверил замок, рабочий (отдельно через 220 подключал, блокирует как положено), прозвонил проводку до платы - без повреждений, плата без видимых КЗ.
Что имею: 1) Выбрав программу селектором но не запустив ее (уже странность), на колодки замка (C,L,N) L и N присутствует 220v. 2) Имитирую закрытие люка, жму кнопку пуск, замок не блокирует (на колодках L и N все так же присутствует 220v, на колодке C тишина). Как так? 3) Ок, идем другим путем. Принудительно замыкаю на плате управления колодки C и L - выдает ошибку питающей сети (E09). Кто чего подскажет? |
regiss 26/03/2017 10:23 |
Специалист измеряющий напряжение ИНДИКАТОРНОЙ отвёрткой электрика. |
аliеn 26/03/2017 10:50 |
Проверь 5 вольт на плате!!! p.s Индикаторная отвёртка не покажет, проверяй языком, как в былые времена батарейки... |
Osobui 26/03/2017 11:07 |
Ну тут все понятно внук ванги. ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 11:09
Почему не 6-7-30 вольт? Что эти 5 вольт должны питать? ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 11:16 С платы на замок напряжение есть, замок проверен рабочий, но не дверью не имитацией блокировка не срабатывает. Вопрос почему? От чего ошибка при принудительном замыкании контактов платы в обход замка? |
аliеn 26/03/2017 11:23 |
по воздуху от земли!!! (собака лаяла на луну)... |
Osobui 26/03/2017 11:26 |
Спасибо за непомерную помощь. У кого есть еще какие мысли? Перепрошить замок - расценю как крайнеидиотскую шутку. |
Kaskad11 26/03/2017 14:15 |
Ничего интересного. Или отдай мастеру ( и у него спросишь - интересный случай или нет) или изучай сам как это всё должно работать. Тут тебя вряд ли кто учить будет. |
помощник 26/03/2017 23:10 |
Osobui, А правильно ли обманываешь модуль, что замок закрыт, |
Osobui 26/03/2017 23:54 |
Да правильно. Подумав еще пришла мысль, может быть такое что УБЛу тупо не хватает напряжения на срабатывание (проседает где то в цепи)! А мои замыкания контактов на плате управления которые уходили в ошибку 09 именно по той же причине? Может попробовать отдельно на колодку С подать 220в от розетки? |
mikra 27/03/2017 10:12 |
А что мешает проверить напряжение?(правила требуют оглашение замеров) Замок рабочий ,но не знаеш срабатывает ли он..... А что подает напругу на замок? |
Osobui 27/03/2017 10:53 |
Если подключить замок независимо (к розетке), то он срабатывает. Мультиметр на контактах к замку (без его подключения) L и N показывает 220в, но подключив замок и передвинув защелку замок не срабатывает (что в принципе говорит о нехватки напряжения), контакт L и C он замыкает (если держать защелку в положение закрытой двери), но плата считывает что напряжение передавшееся на колодку С слабое и выдает ошибку 09. С этим все ясно. Правильно мыслю, если на колодке платы управления (L) напряжение проседает, а приходя на колодку (C) напряжение не хватает для имитации срабатывания двери. То если подать на колодку платы DL OUT(C) от независимого источника 220в в обход УБЛ то имитации срабатывания должна сработать? И от чего такое проседание в цепи появляются? ОТ КЗ? |
mikra 27/03/2017 21:00 |
Здесь 2 вариата: 1.Получилось,но остается вопрос - Что делать с СМА 2.Не получилось и опять тот же вопрос. PS.При неправильной работе с независимым источником можно услышать симфонию БАХа. |
Osobui 27/03/2017 21:37 |
Ну как что делать? Более детально работать с модулем управления и постараться отремонтировать. А не заработать не может, даже если не правильно подашь фазу, симфонии не будет. Главное независимый источник с фильтром помех использовать. |
Kaskad11 27/03/2017 21:48 |
Osobui, и где ж ты независимый источник возьмёшь? С другой энергосистемы? Так они все засинхронизированы и имеют глухозаземлённую нейтраль. |
Osobui 27/03/2017 22:37 |
Ну как пример с донора сма, сетевой фильтр? |
помощник 28/03/2017 00:04 |
Osobui, ДА, подкинь ты новый замок.,а то (напряжения не хватает) и потом смотри чего не хватает модулю. |
Александр Михалыч 28/03/2017 00:35 |
чего - чего, - Мастера ему не хватает. |
помощник 28/03/2017 00:56 |
Любимый раздел у Osobui, |
Цвиточег 28/03/2017 04:54 |
1. УБЛ меняй. 2. Смотри, чем оно на плате управляется и меняй. |
аliеn 28/03/2017 08:53 |
3. Если нет ничего - меняй местами 1 и 2. |
Osobui 28/03/2017 09:34 |
Да я уже давно понял что плату надо ремонтить и дело не в замке! Симистор управляющий убл 100% выгорел так как напряжение подает сразу после выбора программы и без ее запуска. Вопрос в другом, от чего могло произойти проседание напряжения? От короткого замыкания? |
mikra 28/03/2017 09:54 |
Я давно спрашивал о том чем управляется УБЛ--наконец пришел к нему.
А сим вылетел из-за превышения тока через него (утечка в замке,разъемах) |
Osobui 28/03/2017 10:30 |
Ну разъемы то чистые все и колодки тоже, даже замок и тот цел. Проводка звонится. Сим то стоит как я понимаю в цепи до убл, убл всего лишь замыкает контакты и передает на колодку контроля. Как мог убл выбить сим? Может скачек напряжения от бп или от чего там что подает напряжение на сим? |
стопыч 28/03/2017 10:45 |
Osobui, скока лет ремонтишь? Тебе уж все разжевали, чего делать. Непонимаешь почему сим вылетел? Причин несколько может быть. Но чаще всех, одна. |
Osobui 28/03/2017 11:04 |
Это понятно что от превышения или кз. Но убл не влияет на мощность напряжения ни как, а кз на нем врятли было, так как следов нет.
Года 3-4 для себя и друзей. Понимаю почему вылетел, но еще и хочу отследить причину чтоб повтора не было. |
стопыч 28/03/2017 11:10 |
Отслеживай. Но может в другой раз и достать до проца. |
Osobui 28/03/2017 11:16 |
Оно и понятно. |
Цвиточег 28/03/2017 12:02 |
Хреначок хренажения! Тебе русским по белому написали - МЕНЯЙ УБЛ! |
Osobui 28/03/2017 12:21 |
Какой же вы упрямый. Вот сейчас специально поставил с донора рабочий, то же самое.. Говорю же напряжения не хватает на срабатывание. 200-220 на колодках L и N есть (тестер показывает), соединяешь с замком, двигаешь задвижку не срабатывает. А подключаешь к розетке непосредственно той же, срабатывает. 100 раз одно и то же |
Цвиточег 28/03/2017 21:39 |
Я упрямый или ты не шаришь? У тебя вштырена цепь УБЛ, ты подкидываешь заметно исправный, и он тоже не срабатывает - так и не должен! Но если ты восстановишь цепь и оставишь старый УБЛ, оно у тебя снова бахнет. Если ты сам дохрена умный, хрена ты тут вопросы задаёшь детские? "Интересный случай"...Шаблонная рутина, а не интересный случай. А интерсный случай у тебя в голове. "Напряжения не хватает на срабатывание" - ты там что-как-чем меряешь? На отключенном разъёме утечку с сима? Не понимаешь - учись, а не в полемику вступай! |
mikra 28/03/2017 21:46 |
Чтобы УБЛ замкнул контакты в нем должен пройти электротермический процесс,которым управляет сим.Ну а напруга на сим поступает не скакого-то бп ,а с розетки. А вообще-то возьми тестер ,ручку, бумагу и прорисуй цепи УБЛ. |
Osobui 28/03/2017 21:47 |
Сегодня на колодку контроля убл (С) платы управления подал от независимой сети 220в, как и ожидал машинка заработала. На днях осмотрю всю плату и 99% что причину проседания электричества устраню. А если не получиться, то выведу отдельным проводом от фильтра помех 220 напрямую. Не огромная беда что люк блокировать не будет, главное стирает!Проблему считаю решенной, что выгорело точно могу написать. |
mikra 28/03/2017 21:50 |
Цвиточег, жестко но справедливо.Хотелось так же написать,но я по натуре мягкий. |
Цвиточег 28/03/2017 21:51 |
Запарил ты своими "проседаниями"! У тебя НЕТ никакого просада, а есть проблема с головой и измерительным инструментом! Ты вообще представляешь, какая мощность выделяется на реальном "просаде"? У тебя сраный гетинакс от "просада" сгорел бы за полминуты! Где ты ...ть взял вообще "независимую сеть"??? От генератора запитался или от УПСа??? Хули всю плату рассматривать? Что ты там хочешь увидеть? У тебя ТРИ детали! Всё! |
Osobui 28/03/2017 21:54 |
Вашими устами можно заново велосипед придумать, в нашем случае стиралку! Убл естественно заменю (хотя он рабочий), на него как оказалось попала вода. Но он не обуглился, сопротивляеться и выглядит как с завода и свои функции выполняет. |
Цвиточег 28/03/2017 21:58 |
Ты баран. Отойди от стиралки. Отдай её мастеру, не ломай, её ещё можно отремонтировать. |
mikra 28/03/2017 21:59 |
Да какая там "независимая сеть" -бросил провод от той же розетки в которую вкл СМА.
Ставлю что 1% победит его 99%. |
аliеn 28/03/2017 22:04 |
Чё наехали на пацана? Свою ремонтирует, а в кармане у него только свежеподобранные окурки...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 22:22 ...какой клиент в ста метрах от Москвы выдержит такого мастера и такой его бред??? |
Цвиточег 28/03/2017 22:24 |
Я в пятницу как раз еду в Москву(в подмосковье), за разумную сумму готов выдержать |
Osobui 28/03/2017 23:21 |
Если посудить по вашим ответам "мастера" вы кроме замков менять еще что то умеете? Дельного вы ничего не посоветовали, кроме замены самого убл. До причины проблемы докумекал сам, исправлю сам. Попросил дать намек хотя бы, в ответ услышал массу чуши и всякого дерьма. Что мне вам сказать? Ребят идите в грузчики... Тему зыкрываю |
Цвиточег 28/03/2017 23:32 |
Что ты там сам докумекал? Ты УБЛ на зуб и глаз попробовал - и в твоём понимании оно рабочее! Люди на этом съели целый собачий приют! Дурак дураком, а сначала с головою показался. |
Osobui 28/03/2017 23:42 |
А если еще и заведу машинку со старым замком, буду лично считать тебя шерлатаном интернетовским, а не мастером. |
Цвиточег 28/03/2017 23:48 |
Ты её заведёшь со старым замком! Она даже заработает. Но потом, через какое-то время, жахнет уже не до сима, а до камня. Фома неверующий. Ты не выбраковал замок, потому как не знаешь критериев выбраковки. Вот тебе один простой и рентабельный: ежели жахнула цепь УБЛ без явных и видимых причин - УБЛ под замену в любом случае. Я не буду тут расписывать, как и почему и зачем, ежели но работает. А менять нужно. Всё, или ты принимаешь советы по своей проблеме, или не пиши. Тебе свою стирку починить, а мы этим годами и десятилетиями живём. |
Ispanec 29/03/2017 00:21 |
Osobui, Такие как ты угроза для техники, Цвиточег, дело говорит, все уже на "вроде целых" УБЛ обжигались, Ты свой УБЛ к гадалке отнеси с ней посоветуйся. |
Petch 29/03/2017 00:57 |
А вот, ни дай бог, ошпарит незаблокированная машина, случайно открывшего её человека ( ребёнка), не огромная беда будет? Готовы потом с этим жить? Делать друзьям и знакомым, пусть даже и бесплатно, не значит халтуру гнать и подвергать их риску! |
Kaskad11 29/03/2017 08:19 |
Ты реально баран! Не смей так делать! https://news.tut.by/accidents/357974.html |
mikra 29/03/2017 08:57 |
Дело не в замене замка,а в понимании принципа его работы.Без обид,но Вы показали нулевые знания.
PS. Закрываеш тему,то делай согласно правил. |
аркаша-10 29/03/2017 09:15 |
Kaskad11, ох...ть. выздоровления малышу однозначно. а криворуким мАстерам гореть в аду. |
anisvalerij 29/03/2017 13:18 |
вы еще легко от Osobui отделались,а слабо давать советы по ремонту на Elremont под ником АНТОН 88 ? |
помощник 29/03/2017 22:02 |
Osobui, Как будешь заводить, не забудь кривой стартер взять, а то без него ни как.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 23:09 Цвиточег, По береги нервы, НУ не хочет человек слушать советов, так пусть делает как решил.... Впереди убитый проц и новые ума заключения (наверное не хватило напруги ему выжить). А дальше дедушка ЛЕНИН : УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ и УЧИТЬСЯ |
Dima700926 29/03/2017 22:35 |
Только после его науки все бы целы остались |
помощник 29/03/2017 22:42 |
Dima700926, Будем надеяться. |
