СМА Indesit IWUB 4085 ошибка f11 | |||
| АлександрMGN 27/03/2017 16:56 |
Стиральная машинка indesit iwub 4085. Проблема (не сливает, не отжимает) ошибка f11 Приехал на заявку, зацепил цешку на контакты помпы, замерил. 220 есть. Попытался запустить помпу на прямую, ноль реакции. Меняю помпу. Запускаю слив. Помпа сливает, пытаюсь поставить на паузу, по индикации показывает что програма остановилась, а помпа продолжает сливать. Выключил достал плату. Был выбит симистор z0107n в 44 корпусе, заменил на такой же только в 51 корпусе с платы-донора. Поставил клиенту, ошибка f11 как была так и осталась. Подскажите куда дальше смотреть? |
| xarl 27/03/2017 17:01 |
АлександрMGN, Indesit .............................? |
| АлександрMGN 27/03/2017 17:03 |
Indesit IWUB 4085
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 21:09 xarl, Indesit IWUB 4085 |
| аркаша-10 27/03/2017 21:18 |
АлександрMGN, смотри дальше. внимательней. ![]() |
| АлександрMGN 27/03/2017 21:23 |
| dimon69 06/04/2017 04:47 |
а дальше цепь обратной связи на модуле
F11: Отсутствие обратной связи от сливного насоса. 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты CNF на модуле. 3. Подтянуть разъем сливной помпы и датчика уровня. 4. Проверить обмотку сливного насоса. 5. Заменить сливной насос или модуль. |
| dimon69 06/04/2017 06:04 |
вот тут- БЫЛО |
| Рифат 06/04/2017 07:09 |
dimon69, возьми с полки пирожок, СМОТРИ НЕ ПОДАВИСЬ.Ещё и стрелку не поленился нарисовать ![]() |
| тюю 06/04/2017 07:22 |
dimon69, вот робин гуд !!!!!!!!!!!!!
сюда пришел робингудить !!!!!!!!!!! |
| dimon69 06/04/2017 08:06 |
Рифат, тюю, злые вы...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 14:16 Сами-то как научились, неужели ни кто вам не подсказывал, иль у вас семь пядей на лбу |
| стопыч 06/04/2017 08:37 |
dimon69, вот ты приезжаешь на заявку, а клиент тебе: "Та я вот в интернете читааал..." Надоело уже слушать на заявках такое! Говорю такому клиенту: "А ты ноутбук не пробовал к стиралке прикладывать? Не помогает?!". Ну ты должен нас понять если сам от ремонта живешь. |
| АлександрMGN 06/04/2017 08:53 |
стопыч, Если так судить, то можно здесь вообще ни чего не писать..... И друг другу не помогать. |
| SmartSer 06/04/2017 08:58 |
голову включать надо, без обид... |
| АлександрMGN 06/04/2017 09:04 |
SmartSer, ну уж извините что не такой же мозговитый. Вот решил впервые спросить у коллег. Больше желания нет. |
| тюю 06/04/2017 09:05 |
dimon69, че ореш рубин гуд
коминизм тут ТВОЙ НЕ НУЖЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 09:05 стопыч,
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 09:06 АлександрMGN, почему ? в личку пусть пишет ..... а на весь тырнет ОРАТЬ И КОМУНИЗМ строит НЕ надо !! |
| dimon69 06/04/2017 09:13 |
от этого никуда не денешься, пусть читают интернет, если нет базовых понятий то смотришь в книгу, а видишь фигу-как говориться. да фото выложил зря, удалил..., но всё же нужно жить дружно |
| АлександрMGN 06/04/2017 09:19 |
dimon69, Полностью согласен |
| Цвиточег 06/04/2017 12:02 |
До таких простых проблем автор сам должен допедрить. Если не в состоянии - то и нехер лезть. |
| тюю 06/04/2017 12:27 |
вот вот |
| АлександрMGN 06/04/2017 13:21 |
Да ну вас............ |
| тюю 06/04/2017 14:12 |
тут не школа ремонта... |
| malay 06/04/2017 15:45 |
тюю, не там и не за то ты борешься! Инэт есть инэт, и инф всё равно как вода дырочку свою найдёт. 70% хозяев техники в ней нифига не понимают, и по любому к мастерам обращаются, ещё 20 это просто нафиг ненужно, у них бабла есть, и руки пачкать просто фу, и из оставшихся 10% 5-7 пытаются что то постичь и разобраться. Вот с ними ты и воюешь. Тебе бы государственную тайну охранять! |
| тюю 06/04/2017 15:50 |
вот тока не надо пи...ь !!! |
| Цвиточег 06/04/2017 19:40 |
Мало того, что лезут, мало того, что дров наломают кривыми ручонками и тупыми мозгами, так потом ещё и заявляют, что вот это должно стоить бутылку-две водки, потому как делать тут нехрен. Ни один нормальный вменяемый мастер не будет приветствовать подход распространения информации, касающейся ремонта, направо и налево. Стало быть, maloy, ты не мастер и форум этот не для тебя. |
| тюю 06/04/2017 20:56 |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 21:02
тут варианта два 1-шаровик 2-робин гуд ![]() |
| АлександрMGN 06/04/2017 21:58 |
тюю, ты глупый или как? |
| Рифат 06/04/2017 22:00 |
АлександрMGN, скорее -или как. ![]() |
| тюю 06/04/2017 22:05 |
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:05 АлександрMGN, ты может шпион от рагули ? |
| yura14 06/04/2017 22:23 |
