СМА Аriston AS1047 CTX зависают программы
malay
01/04/2017 14:56
СМА Аriston AS1047 CTX. Модуль remco cod.5153 ref.215
датчик температуры 286к при комнатной.
СМА древняя, попала на восстановление, подшипники сальники + щетки и аммо, и в процессе послеремонтных испытаний вылез такой глюк. В любой части программы сма засыпает, отключается моторчик командаппарата, если пнуть на щелчок, может достирать, а может и ещё раз подвиснуть, причём как на стирке, так и на полоскании может заснуть, отжим проходит всегда штатно.
Командаппарат тряс, там всё ок, контакты ревизировал, глюк остался.
Мелиор
01/04/2017 15:11
malay писал:
Могу ошибаться, но на сколько я помню он что-то между 150-200 кОм
тюю
01/04/2017 15:13
malay, так ЭТО НЕ ТВОЕ !!!!!!!!
отдай !!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 15:13
а мастер ЧТО говорит !!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
KDN79
01/04/2017 15:35
malay, Напруга на моторчик пропадает ?
malay
01/04/2017 15:38
Мелиор, спасибо. Вот и я думаю, многовато как то. Не могу пока найти инфы по этой сма. Модуль покрутил, вроде бы всё ок, критичных мест нету. Увидеть бы схему целиком, бы...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:39
KDN79, не мерил, проверю отпишусь.
тюю
01/04/2017 15:42
схему.....?
нарисуй.......!!!!!!
KDN79
01/04/2017 15:52
malay писал:
На тебе схему , не забудь результат отписать
тюю
01/04/2017 15:52
это тут ШКОЛА ремонта пошла ?????
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 15:55
KDN79, робин гуд ????
KDN79
01/04/2017 15:56
тюю писал:
А смысл "мариновать" ? Если это не мастер он в схеме ничего не увидит.
тюю
01/04/2017 15:58
так если он НЕ мастер то ПУСТЬ вызовет ЕГО !!!!!!!
KDN79
01/04/2017 16:00
тюю писал:
Сам разберётся , что ты за него решаешь ,что ему делать .
malay
01/04/2017 16:00
KDN79, спасибо.
тюю
01/04/2017 16:02
KDN79, обучять будеш ????
ну даваи робин гуд.......
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:02
KDN79, ты еще видео зделаи .....
KDN79
01/04/2017 16:04
тюю писал:
Обучать ? смех заняться больше нечем ? Я даю ему удочку , а не рыбу. Разница понятна ?
Rudaru
01/04/2017 16:07
тюю, ты чего испереживался? Поможет эта схема при данной неисправности, как больному кашель! гы-гы
тюю
01/04/2017 16:08
ты не удочку даеш а всем мозги Е....
клиенту помогать ЭТО пиз....!!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:12
Rudaru писал:
с клиентами НЕ НАДО (это мое мнение)
а то потом начинается......
вот там писали так и так ....а тут делаеш это......
Rudaru
01/04/2017 16:13
malay писал:
По колёсам стучал, стекло протирал... . А направление то верное.
KDN79
01/04/2017 16:16
тюю, Клиент не разберётся, даже в такой простой схеме , везде тебе мерещятся клиенты улыбка
Мелиор
01/04/2017 16:26
Схему удалил
malay
01/04/2017 16:27
тюю, успакойся дорогой, я не клиент. Схему бы я на мониторе нашёл и сам, только может чуть позднее.
аркаша-10
01/04/2017 17:54
malay, а зачем ты командник тряс? он-же древний. вот копыта и отбросил. пиши теперь явку с повинной. смех
malay
01/04/2017 18:55
аркаша-10, я трясти полез когда вглючило уже, уж больно не нравилось мне как там помигивает при прокрутке принудительной, но когда вскрыл, оказалось что всё там б.м. нормально, просто ревизию провёл послойно, и назад собрал, он простой как 3 копейки, там ломаться нечему почти. Сейчас 3 цикла подряд прогнал совершенно штатно, перед этим только контакты на модуле обновил, может это помогло.
malay
01/04/2017 21:19
KDN79, напруга на моторчик командаппарата пропадает. На основном движке в момент останова висит 37 вольт переменки, УБЛ продолжает держать, на тэне напруги нету. Повисла на 6 подряд цикле, на хлопке 90 градусах.
Сколько точно должно быть сопротивления датчиков в этих сма при комнатной?
аliеn
01/04/2017 21:29
malay, три бочонка заменил? и кольцевые микротрещины на плате смотри...
malay
01/04/2017 21:32
аliеn, всё заменил в первую очередь литы, всё пропаял с пристрастием. Провода может оттресло, буду звонить.
аркаша-10
01/04/2017 22:00
malay, ой неспроста напруга то на моторчик пропадает. ой неспроста. походу моск. командует. ГОП-СТОП. подмигивание
KDN79
01/04/2017 22:00
malay, Если таблетка то 200-260 Ком, аварийный термовыключатель стоит рядом ? Тэн на "землю" проверял ?
malay
01/04/2017 22:35
Таблетка при комнатной 286ком, термовыключатель живой, тен на 2 мегаомах кажет бесконечность на землю, провода живые. Буду искать дальше.
Мелиор
01/04/2017 23:12
malay писал:
Смотри что нашел
http://www.tehdet.ru/shop/zapchasti-dlya-styralnyh-posudomoechnyh-mashin/termostat/B8801E89-D936-1738-6A5D-F1BFBAA47364/
Термодатчик, таблетка, Indesit, 050574, 200kOm (Indesit
http://www.mosrembt.ru/c1_0021.htm
(при комнатной температуре сопротивление 200-210 кОм) Для стиральной машины Indesit WDP1040TX, WDS1045TX, W85, WD966, Ariston AS1047CTXEX, ATL104TX, TL1043,
https://zip161.ru/termodatchik-tabletka-indesit-050574-200kom-indesit-1040Термодатчик, таблетка, Indesit, 050574, 200 k OM (Indesit 1040...)
malay
02/04/2017 08:41
Мелиор, спасибо! Таблетку под замену пускаю. Поменяю отпишусь.
Kaskad11
02/04/2017 10:25
malay, её можно обойти. Чтоб за каждой деталькой отдельно не бегать.
malay
02/04/2017 16:09
Kaskad11, спасибо, понял. С имитирую как вернусь к ней.
mas-ter
03/04/2017 11:32
NTC 050574 = 230kOm при ком. температуре
RuaYle
03/04/2017 12:07
Вместо таблетки можно поставить ТЭН с пальчиковым датчиком на 20кОм, а старую таблетку оставить как заглушку.
mas-ter
03/04/2017 12:43
RuaYle писал:
Из опыта, или от невнимания?
RuaYle
03/04/2017 17:22
mas-ter, ты прав - от не внимания. Я перепутал с Ariston 1248 смущен В Аriston 1047 гнутый ТЭН и датчик не воткнёшь улыбка
mas-ter
03/04/2017 20:15
RuaYle, Для понимания ситуации, на этой СМА датчик NTC имеет значение 230 кОм, а ты предлагаешь заменить его на 20 кОм
Отсюда следует, что ты уже так делал, и всё работает, так?
RuaYle
03/04/2017 20:36
mas-ter писал:
на этой СМА датчик NTC имеет значение 230 кОм, а ты предлагаешь заменить его на 20 кОм Отсюда следует, что ты уже так делал, и всё работает, так?
Да всё работает. Менял, на Ariston 1248 и не один раз.
Последний раз менял пару месяцев назад. Пришел, хозяйка говорит машинка не греет воду. Смотрю, не работает датчик NTC, а до меня, пару годами раньше, другой мастер, менял ТЭН и поставил ТЭН с отверстием в которое вставил, как заглушку, старый датчик. Я поставил вместо этой заглушки новый датчик 20кОм от Candy и перецепил провода (поставив соответствующий разъем) с таблетки на датчик.
Включил десятую программу, поставил 40 градусов и что бы убедится, что всё работает, до окончания программы, сидел рядом с машинкой на табуретке, наблюдая и контролируя весь процесс. Машина выполнила всю программу. Взял с хозяйки 2500 руб, выписал квитанцию с гарантией на 6 мес. и ушел.
Ты можешь сам проэксперементировать.
аркаша-10
03/04/2017 20:44
RuaYle, что то я очень сомневаюсь. не будет 20ком. работать там. допустим грубо по умолчанию нтс 200ком. на 50гр. должон казать 100ком. к примеру. в сторону убывания. и т.д но 20ком не прокатит. не свисти. смех
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 20:46
P.S. возможно родная таблетка R-20ком. более логично.
RuaYle
03/04/2017 20:47
аркаша-10, а ты попробуй. Я же не один так меняю, у нас многие мастера так делают улыбка
Александр Михалыч
03/04/2017 20:48
аркаша-10 писал:
.... P.S. возможно родная таблетка R-20ком. более логично.
стопудово
RuaYle
03/04/2017 20:49
аркаша-10 писал:
Возможно да, на Ariston 1248 скорее всего так и есть.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 22:50
Но, я же сразу признался, что перепутал Ariston 1248 с Ariston 1047 улыбка
Kaskad11
03/04/2017 20:51
RuaYle, ты проверял, что машинка выключила ТЭН во время стирки, а не при переходе на следующую операцию?
RuaYle
03/04/2017 20:55
Kaskad11, ну конечно проверял. Я же сидел на табуретке не просто так, а что бы всё проверить и потом не возвращаться по гарантии. Я когда постил, просто перепутал две этих машинки. На Ariston 1248 таблетка на 20кОм, а не на 230кОм.
аркаша-10
03/04/2017 21:17
RuaYle, скажи на милость. а зачем? те машины уже отошли. ты попробуй вместо лыжного сунь от зануськи. результат не заставит себя ждать. ты предлагаешь то-же самое. этого не может быть потому что не может быть никогда.
malay
03/04/2017 21:21
Послезавтра вернусь к пациенту и попробую ради прикола 20к. Спасибо за подсказки.
RuaYle
03/04/2017 21:26
аркаша-10, "вместо лыжного сунь от зануськи" я не пробовал, возможно из этого не выйдет ничего хорошего, а вот аристоновский/индезитовский 20кОм можно заменить кандивским 20кОм подшучивать, дразнить
аркаша-10
03/04/2017 21:35
RuaYle, без разницы. номинал то один. 20 он и в африке 20.
mas-ter
03/04/2017 21:57
RuaYle, 1248, давай ка полные данные, там термопара стоит.
Тебе бы сказки писать.....
RuaYle
03/04/2017 22:12
mas-ter писал:
Они есть разной комплектации, с нержавейкой и эмалированным баком. В некоторых (не помню уже в каких, может даже в Ariston 858) стоит термопара в тэне, а есть с таблеткой. Еще бывают с капилярным терморегулятором. Не веришь, спроси хоть у кого улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 00:29
Вот, например, Ariston AI 1248 CTX с капилярным терморегулятором, без термопары.
http://monitor.espec.ws/section7/topic73829.html
KDN79
03/04/2017 22:37
malay писал:
Воткни переменник ,имитируй нагрев.
vlad178
04/04/2017 03:08
KDN79 писал:
malay писал:
да врядли из-за 20% разницы такие глюки - сопротивление соответствует температуре ~13-15"С, такая вполне может быть у воды. скорее глюки из-за сбоев шифратора положения КА -там вроде 5 линий к модулю идут на эту тему, одна оборвалась - и привет...
Мелиор
04/04/2017 07:45
Не надо ничего имитировать. Поставить постоянный резистор, соответствующий комнатной температуре терморезистора и включить машинку по программе без нагрева. Если программа пройдет, значит дело в терморезисторе, если нет, в программаторе. Не понимаю о чем тут все говорят три страницы!
RuaYle
04/04/2017 08:10
malay, скинул тебе в личку схему Ariston AS 1047 CTX и циклограмму командника.
malay
04/04/2017 09:31
Спасибо! Завтра всё проверю.
mas-ter
04/04/2017 13:08
RuaYle, Про термопару я написал для проверки, и тут ты попался, не используется вообще термопара!!!! стоят только регулируемые термостаты и датчики NTC, и на тех моделях, что ты указал стоит только регулируемый термостат.
AS1047CTXEX производилась только одной серией с ком. кодом F014462 и стоит там датчик NTC (C00050574) его параметры я указал выше.
RuaYle писал:
malay, Не делай через жопу, стоит датчик NTC (C00050574) - не вноси изменений.
Совет модераторам - удаляйте советы, которые относятся к рукожопству.
RuaYle
04/04/2017 16:57
mas-ter писал:
А в каких тогда аристонах 1248 стояли термопары в тэнах? Только, пожалуйста, не говори, что их вообще не было. У меня они до сих пор валяются, могу фотку выложить улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 19:16
mas-ter писал:
Ага, malay, если нет родного датчика - откажись от заявки и жди когда появятся эти датчики, а пока ходи без денег улыбка
mas-ter, это не рукожопство, это творческий подход, при отсутствии устаревших запчастей улыбка
mas-ter
04/04/2017 17:33
RuaYle писал:
А в каких тогда аристонах стояли термопары в тэнах?
Регулируемый термостат, устанавливается в ТЭН - 081939
Но это не термопара, учи мат часть, и разберись с панятиями и принципами работы, и в селе можешь нарваться на умного человека, в его глазах ты не блеснёшь......
RuaYle
04/04/2017 17:51
mas-ter писал:
Это ты говоришь вот об этом регулируемом термостате 081939
а я тебе говорю о термопаре, которая устанавливалась на ранних версиях Ariston 1248 в ТЭН для защиты от перегрева. Завтра сфоткаю и выложу.
Мелиор
04/04/2017 18:51
RuaYle, там стоял обычный термопредохранитель в коричневом кембрике, который засовывался в гильзу в тэне.
Потом стали делать тэны со встроенным термопредохранителем, который помещался внутри самого тэна. У такого тэна один вывод, где располагался термопредохранитель был синего цвета
RuaYle
04/04/2017 18:56
Мелиор писал:
Мелиор, всё верно, я об этом термопредохранителе и говорю, просто я обозвал его "термопарой" улыбка
шайтан
04/04/2017 20:20
RuaYle писал:
ага, это примерно то же самое, когда клиенты спрашивают: " А в каком состоянии спираль?", а я им отвечаю: "По вопросу спирали - к гинекологу" гы-гы
аркаша-10
04/04/2017 22:24
шайтан, умора помираю со смеху!
malay
05/04/2017 10:16
Датчик отпал, поставил штатный новый, не помогло, виснет совершенно хаотично, то на полоскании, то перед сливом воды, то на нагреве. Товарищ обещал комндаппарат подменный подвезти, попробую с ним ещё.
KDN79
05/04/2017 10:26
malay, вчера делал что то подобное , вспомнил про твою тему . причину написал в личку.
тюю
05/04/2017 12:46
тюю писал:
и скоро 5 стр поидет....толку нет
KDN79
05/04/2017 12:53
тюю писал:
тюю писал:
в этой теме 5 сообщений от тебя , и все 5 ,флуд.
тюю
05/04/2017 12:56
читаи !!!!!!
я не робин гуд !!!!!
как другие !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мелиор
05/04/2017 13:00
тюю писал:
тюю писал:
Четыре из них про сопротивление термодатчика смех . Теперь еще четыре будет про КА. Хотя нет, более сложные причины всегда ремонтируются меньшим количеством советов улыбка
KDN79
05/04/2017 13:00
тюю писал:
читаи !!!!!!
Вставай на светлую сторону пока не поздно смех
Мелиор
05/04/2017 13:02
KDN79, ты не понимаешь где светлая сторона, юный падаван
KDN79
05/04/2017 13:05
Мелиор писал:
О великий и могучий Мелиор , я не знал что ты снизойдёшь , до личных ответов мне.
mas-ter
05/04/2017 13:05
Раз помню гемор случился, так причина была в том, что хозяйка мыла ручки режимов, а поставила не придав значения.......
тюю
05/04/2017 13:05
вот вот !!!!
это KDN79, ты на светлои стороне !!!! смех (робин гуд )
вот чета меньше чюток ИХ тут стало классно!
Мелиор
05/04/2017 13:11
mas-ter, точно! Это же те самые машинки! Помню я когда-то тоже на это попался! malay, погоди командник ковырять, mas-ter дело говорит!
KDN79
05/04/2017 13:13
тюю писал:
вот вот !!!!
Ничего страшного добро победит зло Супер
Пораскиньте мозгами ребята , учится на опыте других великое благо, а кому захочется будет делиться после вашего стёба ?
Мелиор
05/04/2017 13:17
Сколько их уже было... И Робин-Бобинов и обиженных клиентов-халявщиков
тюю
05/04/2017 13:33
Мелиор, стопудово
KDN79, а это новый наш робин гуд !! так может ты агент от рагули смех ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 13:34
ждал ...смотрел я ..... 4 стр Знаю, но не скажу! !!!
mas-ter
05/04/2017 13:40
Мелиор, Слава, так после всего этого мусора, тут надо чистить тему, иначе инфу проморгаешь....
RuaYle
05/04/2017 13:50
malay, а может, командник установлен не правильно, не с тем наклоном и по этому импульсы не совпадают с разметкой программ на передней панели?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 15:55
тюю писал:
робин гуд...
Ну, что вам всем жалко, что ли? Ну пусть парень сделает эту машинку. Не будьте такими жадными мастерами улыбка
тюю
05/04/2017 13:56
шас...
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 13:58
RuaYle, так это может быть и твои клиент а я буду эму помогать ?!!!!!!!!!!НЕЕеееет
а вот другой может быть и мой и ТЫ ему будеш ТУТ обьяснять ЧЕ ДА КАК !!!!!!????????????
RuaYle
05/04/2017 14:07
тюю, ну, по большому счёту, так оно конечно... я с тобой согласен улыбка
Мелиор
05/04/2017 14:11
RuaYle писал:
Так пусть! Ему тут столько советов дают! Даже такие, которые не всякий может знать
тюю
05/04/2017 14:11
так а чем РЕЧЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а вот робин гудов надо .....
Мелиор
05/04/2017 14:14
mas-ter писал:
Не все еще высказались смех Почищу конечно. Хотя с другой стороны сунется в другой раз клиент, начнет читать такую тему, испугается и вызовет мастера. А если почистить и оставить только советы, то это и будет помощь халявщикам в раскрытом виде. Я придумал! Надо удалить и правильные советы тоже. Оставить только первый пост от ТС смех
тюю
05/04/2017 14:15
Супер
mas-ter
05/04/2017 14:37
Эта СМА ещё тот продукт, расчитана на подключение хол. и гор. воды, при этом для работы только от холодной там идёт смеситель для объединения, он на клапана приворачивается - если без него только на холодную, то правильно работать не будет.
malay
05/04/2017 14:47
RuaYle, ага, или кварц на модуле вверхтормашками, и частота наоборот, отрицательно задаётся.
Там по другому не ручку не командник не поставишь,
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 15:48
mas-ter, за то и дорога заказчикам.
Мелиор
05/04/2017 15:16
malay писал:
Там ручка командника и две другие ручки внешне точно такие же, а одеваются по-разному. Фаска на ручке КА на 180 градусов повернута по сравнению с другими, поэтому ручка становится на 180 градусов повернута и ты думаешь, что она останавливается на программе, а на самом деле она дошла до конца какой-то программы. Похоже, что так оно и есть в твоем случае! Сними все ручки и посмотри на них сзади, та, что будет отличаться, ставь на КА
malay
05/04/2017 15:20
Мелиор, ок, проверю. Но с набранной водой она не должна вставать вроде штатно?
Kaskad11
05/04/2017 15:29
RuaYle, дело не в жадности. Хочешь помочь - пиши в личку. Начитавшийся клиент тебе потом весь мозг вынесет своими "познаниями", когда ты к нему придёшь. И тебе придётся каждое своё движение у машинки аргументировать.
RuaYle
05/04/2017 15:29
malay писал:
Там по другому не ручку не командник не поставишь... Но с набранной водой она не должна вставать вроде штатно?
RuaYle
05/04/2017 15:32
Kaskad11, ты прав - больше не буду "робингудить" .
KDN79
05/04/2017 15:54
Kaskad11, в простецких темах
malay
05/04/2017 17:03
Мелиор, По логике 2 одинаковые ручки должны стоять на таймере сушки и на команднике, а не правильная на задатчике температуры, т.к. при 0 на задатчике температуры если ставить парную ручку, получается 150ком в нулевом положениии, а если одиночную, то ноль в ноле и стоит.
Отличающаяся ручка стоит именно на задатчике температуры, т.к. если её ставить на КА всё получается наизнанку.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 18:05
Не люблю плавающие неисправности, лучше бы что то конкретно сгорело.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 18:26
Специально проверил. Ведь самое верхнее положение на КА это как бы положение "выключено" И если на любой программе перевести в него задатчик все действия просто прекращаются.
Kaskad11
05/04/2017 18:13
KDN79, простецкая тема или сложная - каждый определяет в меру своей квалификации. Я сказал об общем принципе, как я его понимаю.
yura14
05/04/2017 18:28
Менять модуль ! недовольство, огорчение
RuaYle
05/04/2017 18:52
malay, личка.
yura14 писал:
Во всяком случае, стоит присмотреться к модулю по внимательнее.
тюю
05/04/2017 18:59
RuaYle писал:
вот и классно! что дошло
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 19:00
скоро 6 стр !!!!! смех
Мелиор
05/04/2017 22:10
malay писал:
Сейчас посмотрю по кодам
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:23
Хм, там непонятно. Но температурная и программаторная ручки разные, а вот какая из них совпадает с ручкой таймера сушки непонятно
Вроде как температурная отличается
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:24
Но интересно, что в аналогичной машинке Indesit WDS1040 отличается как раз ручка программатора
malay
05/04/2017 22:37
Мелиор, в этой именно ручка задатчика на 180, если её поставить на таймер, его отсчёт начинается с 60 минут, если на КА, то тоже всё наизнанку.
Это засада от аристон.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:38
тюю писал:
RuaYle писал:
тюю, да ты пророк!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 00:00
Заметил ещё такую вещь, если когда программа зависла отключить питание, подождать пока отпустит убл, открыть люк, включить кнопку питания, и потом люк закрыть, выполнение программы возобновляется. Контакты убл ревизировал. Такое впечатление что по какой то причине засыпает проц. Как его проверить в момент залипа, посмотреть генерит ли кварц?
тюю
06/04/2017 07:20
умора
Мелиор
06/04/2017 08:18
malay писал:
А если сделать все тоже самое, но без открывания двери?
malay
06/04/2017 09:05
Мелиор, без открывания не просыпается.
malay
06/04/2017 12:22
Нашёл одну грамотную статейку по проверке модуля и КА на столе, на днях накидаю стендик, проверю, отпишусь. Понятно что давно бы и бросить пора, поставить заведомо исправные запчасти и расстаться с реликтом, но что то заело. Спасибо всем кто помогал, и всем кто троллил тоже)) браво!
тюю
06/04/2017 15:52
как думаеш дотянем до 7 стр умора
malay
06/04/2017 17:38
Да вряд ли уже. Хотя...
Мелиор
06/04/2017 18:40
malay писал:
Тогда объясни мне какая разница в выключенной машинке между простым срабатыванием замка без открывания и с открыванием дверцы? Может причина все-таки в УБЛ или его разъеме?
malay
06/04/2017 20:46
Мелиор, там на убл 2 группы контактов, она внешняя пара, цепляется к убл, и вторая пара в самом убл, она, я так понимаю, как НО группа, кольцует питание после нагрева. А вот вторую, внешнюю пару нужно по схеме проследить, я этого не делал, каюсь. Но там всё прочно и надёжно контачит при закрытии. Обращу внимание при проверке модуля и КА.
шайтан
06/04/2017 20:52
malay писал:
это такое УБЛ что ли?
Мелиор
06/04/2017 21:13
шайтан, да
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:16
malay, я точно не помню, машинка встаки довольно старая, но по-моему там группа контактов завязана на сушку. Во время сушки замок разблокируется, и дверку можно открыть в любой момент, но при этом мотор останавливается и тэны сушки отключаются. Доп. пара контактов по-моему как раз для этого
RuaYle
06/04/2017 22:18
Мелиор писал:
Да, так и есть, верхняя пара контактов, при открывании люка, во время сушки, выключает машинку. Там внутри, на подвижной планке есть выемка, при сдвигании планки, микрик размыкает контакты.
malay
06/04/2017 22:34
шайтан, именно такой.
тюю
07/04/2017 06:59
пора на 7 стр умора
malay
19/04/2017 21:31
Наконец то руки дошли до бабули, соорудил стендик, прогнал несколько тестов, в итоге приговорил модуль. Первые 2-4 программы проходят нормально, потом на четвёртом пятом цикле идёт сбой, при замыкании контактов КА не происходит отклик от модуля. Покапаю модуль ещё конечно, но уже вряд ли ему что то поможет, буду искать новый. Всем спасибо за помощь)
malay
19/04/2017 22:16
Да, забыл сказать, после сЪёма питания, даже без размыкания контактов убл, цикл возобновляется.
malay
22/04/2017 18:25
Модуль заменил, глюк ушёл. Можно закрывать как решено.
yura14
22/04/2017 18:56
malay писал:
смех Это было понятно практически с самого начала ....
yura14 писал:
malay
23/04/2017 12:28
yura14, хотелось обойтись малой кровью. Благо блочёк почти даром достался. Ну и бесценный опыт секса с железом и общения с Мастерами остался) Спасибо!
yura14
23/04/2017 14:24
malay писал:
В этих модулях ( если только не перепутать разъёмы ) болезнь - нарушение паянного соединения реле реверса. Если пайка в норме - ... смех МК только менять.
