СМА Аriston AS1047 CTX зависают программы | |||||
| malay 01/04/2017 14:56 |
СМА Аriston AS1047 CTX. Модуль remco cod.5153 ref.215
датчик температуры 286к при комнатной. СМА древняя, попала на восстановление, подшипники сальники + щетки и аммо, и в процессе послеремонтных испытаний вылез такой глюк. В любой части программы сма засыпает, отключается моторчик командаппарата, если пнуть на щелчок, может достирать, а может и ещё раз подвиснуть, причём как на стирке, так и на полоскании может заснуть, отжим проходит всегда штатно. Командаппарат тряс, там всё ок, контакты ревизировал, глюк остался. |
| Мелиор 01/04/2017 15:11 |
| тюю 01/04/2017 15:13 |
malay, так ЭТО НЕ ТВОЕ !!!!!!!!
отдай !!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 15:13 а мастер ЧТО говорит !!!!!!!!!!!!!!!!!???????????? |
| KDN79 01/04/2017 15:35 |
malay, Напруга на моторчик пропадает ? |
| malay 01/04/2017 15:38 |
Мелиор, спасибо. Вот и я думаю, многовато как то. Не могу пока найти инфы по этой сма. Модуль покрутил, вроде бы всё ок, критичных мест нету. Увидеть бы схему целиком, бы...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:39 KDN79, не мерил, проверю отпишусь. |
| тюю 01/04/2017 15:42 |
схему.....?
нарисуй.......!!!!!! |
| KDN79 01/04/2017 15:52 |
На тебе схему , не забудь результат отписать |
| тюю 01/04/2017 15:52 |
это тут ШКОЛА ремонта пошла ?????
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 15:55 KDN79, робин гуд ???? |
| KDN79 01/04/2017 15:56 |
А смысл "мариновать" ? Если это не мастер он в схеме ничего не увидит. |
| тюю 01/04/2017 15:58 |
так если он НЕ мастер то ПУСТЬ вызовет ЕГО !!!!!!! |
| KDN79 01/04/2017 16:00 |
Сам разберётся , что ты за него решаешь ,что ему делать . |
| malay 01/04/2017 16:00 |
KDN79, спасибо. |
| тюю 01/04/2017 16:02 |
KDN79, обучять будеш ????
ну даваи робин гуд....... ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:02 KDN79, ты еще видео зделаи ..... |
| KDN79 01/04/2017 16:04 |
Обучать ? заняться больше нечем ? Я даю ему удочку , а не рыбу. Разница понятна ? |
| Rudaru 01/04/2017 16:07 |
тюю, ты чего испереживался? Поможет эта схема при данной неисправности, как больному кашель! ![]() |
| тюю 01/04/2017 16:08 |
ты не удочку даеш а всем мозги Е....
клиенту помогать ЭТО пиз....!!!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 16:12
с клиентами НЕ НАДО (это мое мнение) а то потом начинается...... вот там писали так и так ....а тут делаеш это...... ![]() |
| Rudaru 01/04/2017 16:13 |
По колёсам стучал, стекло протирал... . А направление то верное. |
| KDN79 01/04/2017 16:16 |
тюю, Клиент не разберётся, даже в такой простой схеме , везде тебе мерещятся клиенты ![]() |
| Мелиор 01/04/2017 16:26 |
Схему удалил |
| malay 01/04/2017 16:27 |
тюю, успакойся дорогой, я не клиент. Схему бы я на мониторе нашёл и сам, только может чуть позднее. |
| аркаша-10 01/04/2017 17:54 |
malay, а зачем ты командник тряс? он-же древний. вот копыта и отбросил. пиши теперь явку с повинной. ![]() |
| malay 01/04/2017 18:55 |
аркаша-10, я трясти полез когда вглючило уже, уж больно не нравилось мне как там помигивает при прокрутке принудительной, но когда вскрыл, оказалось что всё там б.м. нормально, просто ревизию провёл послойно, и назад собрал, он простой как 3 копейки, там ломаться нечему почти. Сейчас 3 цикла подряд прогнал совершенно штатно, перед этим только контакты на модуле обновил, может это помогло. |
| malay 01/04/2017 21:19 |
KDN79, напруга на моторчик командаппарата пропадает. На основном движке в момент останова висит 37 вольт переменки, УБЛ продолжает держать, на тэне напруги нету. Повисла на 6 подряд цикле, на хлопке 90 градусах.
Сколько точно должно быть сопротивления датчиков в этих сма при комнатной? |
| аliеn 01/04/2017 21:29 |
malay, три бочонка заменил? и кольцевые микротрещины на плате смотри... |
| malay 01/04/2017 21:32 |
аliеn, всё заменил в первую очередь литы, всё пропаял с пристрастием. Провода может оттресло, буду звонить. |
| аркаша-10 01/04/2017 22:00 |
malay, ой неспроста напруга то на моторчик пропадает. ой неспроста. походу моск. командует. ГОП-СТОП. ![]() |
| KDN79 01/04/2017 22:00 |
malay, Если таблетка то 200-260 Ком, аварийный термовыключатель стоит рядом ? Тэн на "землю" проверял ? |
| malay 01/04/2017 22:35 |
Таблетка при комнатной 286ком, термовыключатель живой, тен на 2 мегаомах кажет бесконечность на землю, провода живые. Буду искать дальше. |
| Мелиор 01/04/2017 23:12 |
http://www.tehdet.ru/shop/zapchasti-dlya-styralnyh-posudomoechnyh-mashin/termostat/B8801E89-D936-1738-6A5D-F1BFBAA47364/ Термодатчик, таблетка, Indesit, 050574, 200kOm (Indesit http://www.mosrembt.ru/c1_0021.htm (при комнатной температуре сопротивление 200-210 кОм) Для стиральной машины Indesit WDP1040TX, WDS1045TX, W85, WD966, Ariston AS1047CTXEX, ATL104TX, TL1043, https://zip161.ru/termodatchik-tabletka-indesit-050574-200kom-indesit-1040Термодатчик, таблетка, Indesit, 050574, 200 k OM (Indesit 1040...) |
| malay 02/04/2017 08:41 |
Мелиор, спасибо! Таблетку под замену пускаю. Поменяю отпишусь. |
| Kaskad11 02/04/2017 10:25 |
malay, её можно обойти. Чтоб за каждой деталькой отдельно не бегать. |
| malay 02/04/2017 16:09 |
Kaskad11, спасибо, понял. С имитирую как вернусь к ней. |
| mas-ter 03/04/2017 11:32 |
NTC 050574 = 230kOm при ком. температуре |
| RuaYle 03/04/2017 12:07 |
Вместо таблетки можно поставить ТЭН с пальчиковым датчиком на 20кОм, а старую таблетку оставить как заглушку. |
| mas-ter 03/04/2017 12:43 |
Из опыта, или от невнимания? |
| RuaYle 03/04/2017 17:22 |
mas-ter, ты прав - от не внимания. Я перепутал с Ariston 1248 В Аriston 1047 гнутый ТЭН и датчик не воткнёшь ![]() |
| mas-ter 03/04/2017 20:15 |
RuaYle, Для понимания ситуации, на этой СМА датчик NTC имеет значение 230 кОм, а ты предлагаешь заменить его на 20 кОм
Отсюда следует, что ты уже так делал, и всё работает, так? |
| RuaYle 03/04/2017 20:36 |
Да всё работает. Менял, на Ariston 1248 и не один раз. Последний раз менял пару месяцев назад. Пришел, хозяйка говорит машинка не греет воду. Смотрю, не работает датчик NTC, а до меня, пару годами раньше, другой мастер, менял ТЭН и поставил ТЭН с отверстием в которое вставил, как заглушку, старый датчик. Я поставил вместо этой заглушки новый датчик 20кОм от Candy и перецепил провода (поставив соответствующий разъем) с таблетки на датчик. Включил десятую программу, поставил 40 градусов и что бы убедится, что всё работает, до окончания программы, сидел рядом с машинкой на табуретке, наблюдая и контролируя весь процесс. Машина выполнила всю программу. Взял с хозяйки 2500 руб, выписал квитанцию с гарантией на 6 мес. и ушел. Ты можешь сам проэксперементировать. |
| аркаша-10 03/04/2017 20:44 |
RuaYle, что то я очень сомневаюсь. не будет 20ком. работать там. допустим грубо по умолчанию нтс 200ком. на 50гр. должон казать 100ком. к примеру. в сторону убывания. и т.д но 20ком не прокатит. не свисти.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 20:46 P.S. возможно родная таблетка R-20ком. более логично. |
| RuaYle 03/04/2017 20:47 |
аркаша-10, а ты попробуй. Я же не один так меняю, у нас многие мастера так делают ![]() |
| Александр Михалыч 03/04/2017 20:48 |
| RuaYle 03/04/2017 20:49 |
Возможно да, на Ariston 1248 скорее всего так и есть. ДОБАВЛЕНО 03/04/2017 22:50 Но, я же сразу признался, что перепутал Ariston 1248 с Ariston 1047 ![]() |
| Kaskad11 03/04/2017 20:51 |
RuaYle, ты проверял, что машинка выключила ТЭН во время стирки, а не при переходе на следующую операцию? |
| RuaYle 03/04/2017 20:55 |
Kaskad11, ну конечно проверял. Я же сидел на табуретке не просто так, а что бы всё проверить и потом не возвращаться по гарантии. Я когда постил, просто перепутал две этих машинки. На Ariston 1248 таблетка на 20кОм, а не на 230кОм. |
| аркаша-10 03/04/2017 21:17 |
RuaYle, скажи на милость. а зачем? те машины уже отошли. ты попробуй вместо лыжного сунь от зануськи. результат не заставит себя ждать. ты предлагаешь то-же самое. этого не может быть потому что не может быть никогда. ![]() |
| malay 03/04/2017 21:21 |
Послезавтра вернусь к пациенту и попробую ради прикола 20к. Спасибо за подсказки. |
| RuaYle 03/04/2017 21:26 |
аркаша-10, "вместо лыжного сунь от зануськи" я не пробовал, возможно из этого не выйдет ничего хорошего, а вот аристоновский/индезитовский 20кОм можно заменить кандивским 20кОм ![]() |
| аркаша-10 03/04/2017 21:35 |
RuaYle, без разницы. номинал то один. 20 он и в африке 20. |
| mas-ter 03/04/2017 21:57 |
RuaYle, 1248, давай ка полные данные, там термопара стоит.
Тебе бы сказки писать..... |
| RuaYle 03/04/2017 22:12 |
Они есть разной комплектации, с нержавейкой и эмалированным баком. В некоторых (не помню уже в каких, может даже в Ariston 858) стоит термопара в тэне, а есть с таблеткой. Еще бывают с капилярным терморегулятором. Не веришь, спроси хоть у кого
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 00:29 Вот, например, Ariston AI 1248 CTX с капилярным терморегулятором, без термопары. http://monitor.espec.ws/section7/topic73829.html |
| KDN79 03/04/2017 22:37 |
Воткни переменник ,имитируй нагрев. |
| vlad178 04/04/2017 03:08 |
да врядли из-за 20% разницы такие глюки - сопротивление соответствует температуре ~13-15"С, такая вполне может быть у воды. скорее глюки из-за сбоев шифратора положения КА -там вроде 5 линий к модулю идут на эту тему, одна оборвалась - и привет... |
| Мелиор 04/04/2017 07:45 |
Не надо ничего имитировать. Поставить постоянный резистор, соответствующий комнатной температуре терморезистора и включить машинку по программе без нагрева. Если программа пройдет, значит дело в терморезисторе, если нет, в программаторе. Не понимаю о чем тут все говорят три страницы! |
| RuaYle 04/04/2017 08:10 |
malay, скинул тебе в личку схему Ariston AS 1047 CTX и циклограмму командника. |
| malay 04/04/2017 09:31 |
Спасибо! Завтра всё проверю. |
| mas-ter 04/04/2017 13:08 |
RuaYle, Про термопару я написал для проверки, и тут ты попался, не используется вообще термопара!!!! стоят только регулируемые термостаты и датчики NTC, и на тех моделях, что ты указал стоит только регулируемый термостат.
AS1047CTXEX производилась только одной серией с ком. кодом F014462 и стоит там датчик NTC (C00050574) его параметры я указал выше.
................................................................. malay, Не делай через жопу, стоит датчик NTC (C00050574) - не вноси изменений. .................................................................. Совет модераторам - удаляйте советы, которые относятся к рукожопству. |
| RuaYle 04/04/2017 16:57 |
А в каких тогда аристонах 1248 стояли термопары в тэнах? Только, пожалуйста, не говори, что их вообще не было. У меня они до сих пор валяются, могу фотку выложить
ДОБАВЛЕНО 04/04/2017 19:16
Ага, malay, если нет родного датчика - откажись от заявки и жди когда появятся эти датчики, а пока ходи без денег
mas-ter, это не рукожопство, это творческий подход, при отсутствии устаревших запчастей ![]() |
| mas-ter 04/04/2017 17:33 |
Регулируемый термостат, устанавливается в ТЭН - 081939 Но это не термопара, учи мат часть, и разберись с панятиями и принципами работы, и в селе можешь нарваться на умного человека, в его глазах ты не блеснёшь...... ................................ |
| RuaYle 04/04/2017 17:51 |
Это ты говоришь вот об этом регулируемом термостате 081939
а я тебе говорю о термопаре, которая устанавливалась на ранних версиях Ariston 1248 в ТЭН для защиты от перегрева. Завтра сфоткаю и выложу. |
| Мелиор 04/04/2017 18:51 |
RuaYle, там стоял обычный термопредохранитель в коричневом кембрике, который засовывался в гильзу в тэне.
Потом стали делать тэны со встроенным термопредохранителем, который помещался внутри самого тэна. У такого тэна один вывод, где располагался термопредохранитель был синего цвета ![]() |
| RuaYle 04/04/2017 18:56 |
Мелиор, всё верно, я об этом термопредохранителе и говорю, просто я обозвал его "термопарой" ![]() |
| шайтан 04/04/2017 20:20 |
ага, это примерно то же самое, когда клиенты спрашивают: " А в каком состоянии спираль?", а я им отвечаю: "По вопросу спирали - к гинекологу" ![]() |
| аркаша-10 04/04/2017 22:24 |
шайтан, ![]() |
| malay 05/04/2017 10:16 |
Датчик отпал, поставил штатный новый, не помогло, виснет совершенно хаотично, то на полоскании, то перед сливом воды, то на нагреве. Товарищ обещал комндаппарат подменный подвезти, попробую с ним ещё. |
| KDN79 05/04/2017 10:26 |
malay, вчера делал что то подобное , вспомнил про твою тему . причину написал в личку. |
| тюю 05/04/2017 12:46 |
и скоро 5 стр поидет....толку нет |
| KDN79 05/04/2017 12:53 |
в этой теме 5 сообщений от тебя , и все 5 ,флуд. |
| тюю 05/04/2017 12:56 |
читаи !!!!!!
я не робин гуд !!!!! как другие !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Мелиор 05/04/2017 13:00 |
. Теперь еще четыре будет про КА. Хотя нет, более сложные причины всегда ремонтируются меньшим количеством советов ![]() |
| KDN79 05/04/2017 13:00 |
Вставай на светлую сторону пока не поздно ![]() |
| Мелиор 05/04/2017 13:02 |
KDN79, ты не понимаешь где светлая сторона, юный падаван |
| KDN79 05/04/2017 13:05 |
О великий и могучий Мелиор , я не знал что ты снизойдёшь , до личных ответов мне. ![]() |
| mas-ter 05/04/2017 13:05 |
Раз помню гемор случился, так причина была в том, что хозяйка мыла ручки режимов, а поставила не придав значения....... |
| тюю 05/04/2017 13:05 |
вот вот !!!!
это KDN79, ты на светлои стороне !!!! (робин гуд )
вот чета меньше чюток ИХ тут стало ![]() |
| Мелиор 05/04/2017 13:11 |
mas-ter, точно! Это же те самые машинки! Помню я когда-то тоже на это попался! malay, погоди командник ковырять, mas-ter дело говорит! |
| KDN79 05/04/2017 13:13 |
Ничего страшного добро победит зло
Пораскиньте мозгами ребята , учится на опыте других великое благо, а кому захочется будет делиться после вашего стёба ? |
| Мелиор 05/04/2017 13:17 |
Сколько их уже было... И Робин-Бобинов и обиженных клиентов-халявщиков |
| тюю 05/04/2017 13:33 |
Мелиор,
KDN79, а это новый наш робин гуд !! так может ты агент от рагули ?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 13:34 ждал ...смотрел я ..... 4 стр !!! |
| mas-ter 05/04/2017 13:40 |
Мелиор, Слава, так после всего этого мусора, тут надо чистить тему, иначе инфу проморгаешь.... |
| RuaYle 05/04/2017 13:50 |
malay, а может, командник установлен не правильно, не с тем наклоном и по этому импульсы не совпадают с разметкой программ на передней панели?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 15:55
Ну, что вам всем жалко, что ли? Ну пусть парень сделает эту машинку. Не будьте такими жадными мастерами ![]() |
| тюю 05/04/2017 13:56 |
шас...
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 13:58 RuaYle, так это может быть и твои клиент а я буду эму помогать ?!!!!!!!!!!НЕЕеееет а вот другой может быть и мой и ТЫ ему будеш ТУТ обьяснять ЧЕ ДА КАК !!!!!!???????????? ![]() |
| RuaYle 05/04/2017 14:07 |
тюю, ну, по большому счёту, так оно конечно... я с тобой согласен ![]() |
| Мелиор 05/04/2017 14:11 |
| тюю 05/04/2017 14:11 |
так а чем РЕЧЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а вот робин гудов надо ..... ![]() |
| Мелиор 05/04/2017 14:14 |
Почищу конечно. Хотя с другой стороны сунется в другой раз клиент, начнет читать такую тему, испугается и вызовет мастера. А если почистить и оставить только советы, то это и будет помощь халявщикам в раскрытом виде. Я придумал! Надо удалить и правильные советы тоже. Оставить только первый пост от ТС ![]() |
| тюю 05/04/2017 14:15 |
| mas-ter 05/04/2017 14:37 |
Эта СМА ещё тот продукт, расчитана на подключение хол. и гор. воды, при этом для работы только от холодной там идёт смеситель для объединения, он на клапана приворачивается - если без него только на холодную, то правильно работать не будет. |
| malay 05/04/2017 14:47 |
RuaYle, ага, или кварц на модуле вверхтормашками, и частота наоборот, отрицательно задаётся.
Там по другому не ручку не командник не поставишь, ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 15:48 mas-ter, за то и дорога заказчикам. |
| Мелиор 05/04/2017 15:16 |
| malay 05/04/2017 15:20 |
Мелиор, ок, проверю. Но с набранной водой она не должна вставать вроде штатно? |
| Kaskad11 05/04/2017 15:29 |
RuaYle, дело не в жадности. Хочешь помочь - пиши в личку. Начитавшийся клиент тебе потом весь мозг вынесет своими "познаниями", когда ты к нему придёшь. И тебе придётся каждое своё движение у машинки аргументировать. |
| RuaYle 05/04/2017 15:29 |
| RuaYle 05/04/2017 15:32 |
Kaskad11, ты прав - больше не буду "робингудить" . |
| KDN79 05/04/2017 15:54 |
Kaskad11, в простецких темах |
| malay 05/04/2017 17:03 |
Мелиор, По логике 2 одинаковые ручки должны стоять на таймере сушки и на команднике, а не правильная на задатчике температуры, т.к. при 0 на задатчике температуры если ставить парную ручку, получается 150ком в нулевом положениии, а если одиночную, то ноль в ноле и стоит.
Отличающаяся ручка стоит именно на задатчике температуры, т.к. если её ставить на КА всё получается наизнанку. ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 18:05 Не люблю плавающие неисправности, лучше бы что то конкретно сгорело. ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 18:26 Специально проверил. Ведь самое верхнее положение на КА это как бы положение "выключено" И если на любой программе перевести в него задатчик все действия просто прекращаются. |
| Kaskad11 05/04/2017 18:13 |
KDN79, простецкая тема или сложная - каждый определяет в меру своей квалификации. Я сказал об общем принципе, как я его понимаю. |
| yura14 05/04/2017 18:28 |
Менять модуль ! ![]() |
| RuaYle 05/04/2017 18:52 |
malay, личка.
Во всяком случае, стоит присмотреться к модулю по внимательнее. |
| тюю 05/04/2017 18:59 |
вот и что дошло
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 19:00 скоро 6 стр !!!!! ![]() |
| Мелиор 05/04/2017 22:10 |
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:23 Хм, там непонятно. Но температурная и программаторная ручки разные, а вот какая из них совпадает с ручкой таймера сушки непонятно ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:23 Вроде как температурная отличается ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:24 Но интересно, что в аналогичной машинке Indesit WDS1040 отличается как раз ручка программатора |
| malay 05/04/2017 22:37 |
Мелиор, в этой именно ручка задатчика на 180, если её поставить на таймер, его отсчёт начинается с 60 минут, если на КА, то тоже всё наизнанку.
Это засада от аристон. ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 23:38
тюю, да ты пророк!
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 00:00 Заметил ещё такую вещь, если когда программа зависла отключить питание, подождать пока отпустит убл, открыть люк, включить кнопку питания, и потом люк закрыть, выполнение программы возобновляется. Контакты убл ревизировал. Такое впечатление что по какой то причине засыпает проц. Как его проверить в момент залипа, посмотреть генерит ли кварц? |
| тюю 06/04/2017 07:20 |
| Мелиор 06/04/2017 08:18 |
| malay 06/04/2017 09:05 |
Мелиор, без открывания не просыпается. |
| malay 06/04/2017 12:22 |
Нашёл одну грамотную статейку по проверке модуля и КА на столе, на днях накидаю стендик, проверю, отпишусь. Понятно что давно бы и бросить пора, поставить заведомо исправные запчасти и расстаться с реликтом, но что то заело. Спасибо всем кто помогал, и всем кто троллил тоже)) ![]() |
| тюю 06/04/2017 15:52 |
как думаеш дотянем до 7 стр ![]() |
| malay 06/04/2017 17:38 |
Да вряд ли уже. Хотя... |
| Мелиор 06/04/2017 18:40 |
| malay 06/04/2017 20:46 |
Мелиор, там на убл 2 группы контактов, она внешняя пара, цепляется к убл, и вторая пара в самом убл, она, я так понимаю, как НО группа, кольцует питание после нагрева. А вот вторую, внешнюю пару нужно по схеме проследить, я этого не делал, каюсь. Но там всё прочно и надёжно контачит при закрытии. Обращу внимание при проверке модуля и КА. |
| шайтан 06/04/2017 20:52 |
это такое УБЛ что ли? |
| Мелиор 06/04/2017 21:13 |
шайтан, да
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:16 malay, я точно не помню, машинка встаки довольно старая, но по-моему там группа контактов завязана на сушку. Во время сушки замок разблокируется, и дверку можно открыть в любой момент, но при этом мотор останавливается и тэны сушки отключаются. Доп. пара контактов по-моему как раз для этого |
| RuaYle 06/04/2017 22:18 |
Да, так и есть, верхняя пара контактов, при открывании люка, во время сушки, выключает машинку. Там внутри, на подвижной планке есть выемка, при сдвигании планки, микрик размыкает контакты. |
| malay 06/04/2017 22:34 |
шайтан, именно такой. |
| тюю 07/04/2017 06:59 |
пора на 7 стр ![]() |
| malay 19/04/2017 21:31 |
Наконец то руки дошли до бабули, соорудил стендик, прогнал несколько тестов, в итоге приговорил модуль. Первые 2-4 программы проходят нормально, потом на четвёртом пятом цикле идёт сбой, при замыкании контактов КА не происходит отклик от модуля. Покапаю модуль ещё конечно, но уже вряд ли ему что то поможет, буду искать новый. Всем спасибо за помощь) |
| malay 19/04/2017 22:16 |
Да, забыл сказать, после сЪёма питания, даже без размыкания контактов убл, цикл возобновляется. |
| malay 22/04/2017 18:25 |
Модуль заменил, глюк ушёл. Можно закрывать как решено. |
| yura14 22/04/2017 18:56 |
Это было понятно практически с самого начала ....
| malay 23/04/2017 12:28 |
yura14, хотелось обойтись малой кровью. Благо блочёк почти даром достался. Ну и бесценный опыт секса с железом и общения с Мастерами остался) Спасибо! |
| yura14 23/04/2017 14:24 |
МК только менять. |
