Samsung S821 (S821GWSU2/YLW)-не вращается барабан
sybmarina
07/04/2017 17:18
Samsung S821 (S821GWSU2/YLW)-не вращается барабан в режимах стирки , при этом слив и отжим работают . Машинка воду набирает и стоит , барабан не крутит , напряжение на реле отсутствует , ошибку не показывает . Реле не щёлкает . Реле выпаевал и проверял отдельно , всё работает (контакты замыкаются как положено ) . Режим отжима работает штатно - помпа сливает воду, движок набирает заданное число оборотов (реверс не вижу , крутит только в одну сторону ) . Помогите пожалуйста в электронике слаб . Пишите в личку .
Цвиточег
07/04/2017 18:56
Попробуй отцепить землю от двигла и попробовать.
Ну и реверс "найди", если не поможет.
yura14
07/04/2017 19:30
Цвиточег писал:
...Ну и реверс "найди", если не поможет.
Оранжевенький !!! смех
Мелиор
07/04/2017 19:37
yura14 писал:
Цвиточег писал:
стопудово
sybmarina
08/04/2017 19:38
Вспомните все когда были молодыми мастерами и у Вас не всё получалось . Я не скрываю что молодой мастер . Ничего страшного разберусь . Я работаю не на Вашей территории и кусок хлеба ни у кого из Вас не отниму . Надеялся на помощь КОЛЛЕГ .
Тему можно закрывать , возврат платы и денег . Спасибо всем кто писал , но никто так и не помог .
Всем по больше клиентов и лёгкого ремонта .
