СМА SAMSUNG WF-R861 ошибка be,3Е ЗАКРЫТА
помощник
08/04/2017 22:15
Всем доброй ночи.Машинкой занялся после ремонта двумя первыми специалистами( не сделали),хотя последний сказал, что гонял 2 недели, все работает.Теми мастерами были заменены тэн,двигатель, просмотрели реле реверса двигателя и сим управления им. Теперь по порядку: быстрая стирка, температура 60, время работы 47 мин.Все работает как положено: залив, нагрев, вращение, слив. Где то на 18 - 23 минуте(соответственно до окончания программы) остановка программы т. е. машинка стоит без каких либо движений, время тоже на месте, постояв может продолжить работу, потом резкий рывок двигателя и на дисплее be, нажатие кнопке старт-пауза еще рывок и 3E., а может выдать сразу 3Е при первом рывке.Проверил прозвоном : сим, реле, мост, двигатель подставил заведомо рабочий и сим то же.В RC цепях по симу и мосту, заменил оборванные R , не помогло. Обратил внимание, что радиатор к этому времени горячий, руку не удержать,. Отдельно вывесил сим, греется только диодный мост. Перед тем как менять его обвязку и его самого, хотел спросить: может у кого то было что то подобное, ( может под напругой что то умирает). И мост греется не сразу,10-15 мин. температура нормальная.
Ispanec
08/04/2017 22:33
помощник, от температуры.
помощник
08/04/2017 22:50
Ispanec, Да, сам подозреваю, что из за нее, поэтому и написал про радиатор. Не могу понять, что за причина разогрева.
Мелиор
08/04/2017 22:58
Другой двигатель не подкидывал?
Ispanec
08/04/2017 23:01
помощник, Фен в помощь.
Ispanec
08/04/2017 23:32
помощник, Было такое, но плавающий дефект был в самом тахо, но если движок рабочий подкидывал, то затрудняюсь.
помощник
08/04/2017 23:33
Мелиор, 2 ой мастер ставил свой, дефект остался. Я поставил оригинал с 5.2 кг.(заведомо рабочий) не помогло.
Ispanec, НУ, не у клиента же так работать, а то скажет, что машинку хотите спалить, Они натерпелись от первых двух мастеров.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 00:45
Ispanec, Первый движок подкидывал 2-ой мастер.Поставил похоже с загрузки 3.5 , но это роли не сыграло, я поставил с 5.2 все то же самое. Думаю,что дефект в модуле. По прозвону на вскидку, все целое,не считая R, если ни кто не подскажет, начну менять по порядку элементы в (этих) цепях, дабы вычислить неисправный.
Vasil.v.v
09/04/2017 00:04
помощник, Схема есть - проверить- ничего ли не "помогли" до тебя. схема тахо да и питание в порядке? И оборваные R поставил по схеме или такие же что до тебя меняли?
помощник
09/04/2017 00:17
Vasil.v.v, Схема подобная, лишнего- чужого нет, R стояли родные, они их и не искали по всей видимости. Ну ладно бы тахо, но почему радиатор кипяток.
Vasil.v.v
09/04/2017 00:31
помощник, Пересмотрите что делали до Вас - схема если она в лч. А тестировать не пробывали?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 01:39
помощник, Да и просмотреть плату не треснула ли или прозвонить, еще раз тахо.
помощник
09/04/2017 00:48
Vasil.v.v, Завтра , займусь. Спасибо за совет.
KDN79
09/04/2017 08:51
помощник,
1.Шлейф смотрел движок-модуль , саму гребёнку мыл ,сушил ?
2.Причину оборванных резюков нашел ?
3. "Греется мост" -есть на то причины в нагрузке, опять же может быть банально шлейф затёрт,либо шьёт на гребёнке, либо замени мост.
4. Не пробивает ли кондёрчик в RC цепочке моста.?
Мелиор
09/04/2017 09:48
Причина нагревания моста может быть только в цепи нагрузки моста, либо в самом мосту (мосте... мосту...))). Включи амперметр и понаблюдай за показаниями во время работы
mikra
09/04/2017 21:00
Сим и мост в одной упряжке,странно что сим не горячий.
Может где-то в цепях тахо (плохая пайка) .Происходит все с прогревом.
Ispanec, писал и я думаю,что нужен фен.
RuaYle
10/04/2017 18:30
mikra писал:
Странно что не сим горячий.
Может где-то в цепях тахо,
mikra, да Вы поэт. Прямо пятистопный ямб... улыбка
помощник
10/04/2017 21:24
Похоже, температура ни при чем. Есть рабочая машинка, только чуть старее. Температура радиатора на короткой стирке при 60гр. - 60гр. и все работает без сбоев, только в радиаторе этой машинки нет термодатчика.Сей час поведение машинки такое: при любой программе стирки: все работает как положено,только машина может остановиться в любой момент, может просто стоять без движения, а может выдать 3Е.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 22:33
Если просто (стоит), то при нажатии старт-пауза может продолжить работать, но не надолго (потом опять виснет), а может и ничего не делать, продолжает стоять без ошибок.Кнопки все работают. Выключаешь кнопкой, меняешь программу, (меняет,выбирает как положено), включаешь программу и опять тишина, даже если из сети выкл. При следующем включении программы может заработать, а может опять стоять .
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 22:50
При включении теста ошибка 3Е. Заменил : мост, сим, реле реверса , 2-а реле(питание и тен) RC цепи, пропаял подозрительные места,проверил шлейфы,пропаял проц,(память пока нетрогал) просмотрел цепь тахо (убитого и оборванного нет). Напруга вся в норме. Картина та же. УСТАЛ сумашествие Может у кого то есть схемка оригинал, а то копаю по подобной , а она отличается. Пока все мои изыскания.
Dima700926
10/04/2017 22:44
Только в радиаторе нет термодатчика... Он же вроде с разъемом, для проверки идеи нескольких секунд хватит.
помощник
10/04/2017 23:07
Dima700926, А что залито в радиаторе сопротивлением 35кОМ, и меняющее сопротивление при нагреве в сторону уменьшения?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 00:17
KDN79, Спасибо за сноску.
Dima700926
11/04/2017 01:02
помощник, а я спорю? Отключи его и проверь результат. Попадались в обрыве, все работает. Коротить не пробовал, нужды не было.
Kaskad11
11/04/2017 08:18
помощник, я бы посмотрел питание проца осциллографом. Где то у тебя утечка на корпус.
KDN79
11/04/2017 09:02
помощник, У тебя две ошибки , и обе указывают что проблема в движке и его цепях , в частности тахо . Я бы отложил модуль , и переключился на периферию , если лень разматывать шлейф , найди другой шлейф ,и подключи двигатель заведомо исправный. Самсунга частенько в сон клонит , когда он видит , что проблема в подвесном. сплю
mikra
11/04/2017 09:27
Не обязательно разматывать шлейф.В момент ступора прозвонить от модуля на двиг.
KDN79
11/04/2017 09:48
mikra писал:
При наличии мегаомметра не обязательно , а "цешка" может и не увидеть.
помощник
11/04/2017 14:26
KDN79, Я ковыряю этот модуль на рабочей машинке(писал же раньше). Какая периферия, с родным то модулем проблем нет.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 15:36
Да, и в дополнение, когда купили эту машинку, привезли, поставили и программа синтетики которую они сразу включили, ПОВИСЛА, попробовав еще раз тоже самое, остановилась (без ошибок). Больше они этой программой не пользовались, остальные вроде бы работали. Года через 2, проскакивали случаи, то же останавливалась и могла стоять бесконечно долго, нажатие старт-пауза и она дорабатывала программу.
KDN79
11/04/2017 15:01
помощник, Я не понял , у тебя там , два модуля ? один рабочий , другой с фокусами ? помощник, Ты меня извини конечно , но ты испарил весь мозг , прежде всего себе .Бери да сравнивай! Тебе вон и схему подогнали.
помощник
11/04/2017 15:18
Dima700926, Этому модулю по фигу, подключен он или нет , все равно останавливается.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 16:23
KDN79, Модули, разные, что мог, то сравнил, но пока без результата.
KDN79
11/04/2017 19:13
помощник, kd65003 щюпал ? Если есть "ослик" цепанись к ней на 2, 15 выводы , и "цешку" на катушку реле .
Увидишь кто у тебя тупит , проц или ключи , может реле включается после подачи импульсов, обратной связи нет от вращения ,проц увеличил ширину импульсов , после включения реле -рывок.
Потом машинка входит в ступор и сигналит о неполадках с ней.
помощник
11/04/2017 21:48
KDN79, Цепь ТАХО (отпала), все в норме, сигнал проходит до проца ни где не теряясь, даже когда остановилась, барабан рукой вращая сигнал на проце есть. Получается, какая то хрень по вращению двигателя.
Попробую посмотреть, то, что рекомендуешь, но боюсь моих знаний может не хватить. Буду учиться.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 22:50
Да, и скажите все таки, что за хрень залита в радиаторе?
KDN79
11/04/2017 22:11
помощник писал:
Термистор там залит , +5v должно на него идти , вычисли по дорожкам там должны стоять резюки на 10 и 1 ком, если в момент "виса" на них будет 5 вольт или близкое к этому то модуль уходит в защиту, как в твоём случае.
помощник
11/04/2017 22:43
5 вольт есть. Термистор, ну тот же температурный датчик, что и говорил.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 23:45
KDN79, Буду пробовать.
Vasil.v.v
13/04/2017 09:06
помощник, Вчера что-то похожее ремонтировал (при старте движок пускался на больших оборотах иногда) оказался конденсатор в обвязке тахо вроде 0,1мк - глина. плата новая в работе еще не была - брак завода, может и у Вас что-то похожее?
Dima700926
13/04/2017 12:43
помощник, а рыженькое я бы махнул на новое. По фото судя стоит либо родное, либо б/у. Сталкивался с тем, что его работа зависит от положения в пространстве. Когда модуль лежит на столе горизонтально все работает прекрасно, а когда на машинке вертикально - начинаются сбои. Ну и кондюки в цепи двигла махнул бы ради экономии времени. А там еще и дроссель есть, хоть и вероятность мизерная.
помощник
13/04/2017 22:50
Dima700926, Все перечисленное, поменял на заведомо рабочее. Не помогло.Сей час на короткой стирке виснет минут через 5 ть. Потом можно выбирать любые режимы, но при нажатии на пуск, есть сигнал включения, а дальше ничего не происходит, такое ощущение что нет замка. Проходя тест 3-5 раз в подряд, может пройти без запинки, а может повиснуть в любой момент и дальше нет реакции на включение.
Dima700926
14/04/2017 12:14
помощник, ну тогда остается предположить, что с проца нет сигнала на сим. Следующим шагом я поменял бы eeprom и проверил синхру с сетью.
помощник
15/04/2017 17:01
Dima700926,Проверил : сигнал резкого открытия СИМА идет от самого проца. На отжиме, сначала, сигнал открытия ровный, затем при наборе оборотов начинаются скачки или сигнал пропадает вовсе, потом либо нормальный сигнал, либо скачек и ошибка тахо. Может ли быть проблема в самом проце? Память попробую сегодня считать и как проверить синхру с сетью, никогда не пробовал, подскажите.
аliеn
15/04/2017 17:17
помощник писал:
Память попробую сегодня считать...
совсем ослаб... смех смех смех
mikra
15/04/2017 18:39
Оставь память в покое.
Если в тахо уверен ,похоже на проц.Посоветую банальное прогреть (прокалить) его-хуже не будет.
Например в тв Funai когда проц дурковал,такой способ помогал.
помощник
15/04/2017 21:24
mikra, Фунаи, помню. Цепь тахо просмотрел не однократно, поднял все планары с заменой на новые, сигнал тахо не пропадает, в нем уверен.
Dima700926
15/04/2017 22:14
помощник, память можно просто выкинуть. А при твоем раскладе можно еще и кварц махнуть. А синхру, как объяснить проверку?
помощник
15/04/2017 23:22
Dima700926, Просто выкинуть, т.е. запустить без нее?
mikra
16/04/2017 00:14
Память хранит текущее состояние сма на случай пропадания сети.
На счет синхры в этом модуле не сталкивался,но в общем - это сетевая полуволна через оптрон в проц.
KDN79
16/04/2017 07:38
помощник писал:
Сигнал идущий с тахо , и приходящий в проц - разной амплитуды.Он может и не пропадать ,но проц его не поймёт. В схеме видно кто участвует в усилении.Посмотри ту часть: питание , сигнал до , сигнал после.
помощник
16/04/2017 15:52
Подставлен кварц, поднят проц, заменена память, тахо в норме и питание на месте. Машинка виснет в тот момент когда пропадает сигнал управления симом, стоит молча, без ошибок. Сигнал управления симом в проце живет своей жизнью, хочу появлюсь, хочу скакну, а хочу поработаю как положено.
Может ли сам проц иметь сбой???
аliеn
16/04/2017 16:06
помощник, Два замера и вопрос снят!
p.s. промолчу, а то сериал закроется...
Свирридов
16/04/2017 22:33
Тут /////////////////////////////////////// удалил шайтан можете найти всю инфу по стиральным машинам Самсунг
Сообщение Администрации :
Внимание!Хочешь в БАН?
WIK77
16/04/2017 22:39
ну и нахрена это нужно? да ещё с разводными ключами в руках..полный отстой-сантехник ремонтит стиралку..тошнит уже от такого.. бяка
аliеn
16/04/2017 22:44
Свирридов, да ты охху.... Привет Кирюхе!!!! смех
на доску почёта пригвоздили... смех
завтра позвоню, модулёк есть Милевский, возьмётесь???
MPS20
16/04/2017 22:46
Свирридов, не с твоей фирмы мастер?
////////////////////////////////////////////////////////////// удалил шайтан
помощник
16/04/2017 23:35
MPS20, Мастер урод. Крестовина под замену , а он ее назад поставил. бяка Думает смазка поможет. Как он там сказал, самое главное нанесение смазки --- дебил бяка
шайтан
17/04/2017 01:32
MPS20, будешь разный хлам с ютуба здесь выкладывать - отправишься париться в баньку и кстати
помощник писал:
а тут в соседней теме кое-кто доказывал, что втулки у LG - чистая нержавейка гы-гы
Рифат
17/04/2017 07:21
Падла...падла...падлавил!!!! смех умора помираю со смеху!
https://www.youtube.com/watch?v=bv6wqD0qJO4
