СМА Indesit WIUN81CSI_50535250005,Ошибка F01субкод 1.
SmartSer
10/04/2017 11:20
Здравствуйте уважаемые. Попала ко мне в ремонт данная сма с указанной ошибкой. Пробовал сам разобраться, не получается , выкладываю на форум.
Симптомы такие - программы выбираются, убл блокируется, но не стартует, как при износе щеток. После сброса программы убл не разблокируется недовольство, огорчение .
Прошивку сменил. без разницы. Ключ мерлонивский показал в статике Ф01суб1.Симисторы убл, двигателя в норме, обвязка тоже. Ни у кого не было такого?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 13:23
прошивка такая
yura14
10/04/2017 11:26
SmartSer писал:
....Симисторы убл, двигателя в норме, обвязка тоже....
А чего тогда ошибка ? Прошивкой такое не убирается ! смех
SmartSer
10/04/2017 11:28
yura14, сменил симисторы, подкинул заведомо исправный двигатель. обвязку проверил
SmartSer
10/04/2017 13:01
Более того, был у меня модуль аркадия с Ф12, с дохлым процом, перепаял субмодуля, опять такая херня злость
KDN79
10/04/2017 17:11
SmartSer писал:
Опиши подробнее, что из обвязки было проверено, например Q007 ,и тд.
аркаша-10
10/04/2017 17:53
SmartSer, модуль 8-ми пиновый? 01.03.09? если да . то бывает.
Ispanec
10/04/2017 17:55
аркаша-10,выложена sw 01.04.13
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 17:56
SmartSer, sw сам перешивал?
SmartSer
10/04/2017 18:01
аркаша-10, sw 01/04/13, 9-ти пиновый.
Ispanec, да, сам. усбдм программатором. Конвертировал у Рагули. Может в прошиве бардак?? Из нескольких прошивок, не все идут - одна вообще не шьётся, другая шьётся замечательно, да машинка её не принимает-вскоре выбрасывает ф12. Голова кругом....
Ispanec
10/04/2017 18:06
SmartSer,в полне возможно и прошивка косячит Я пару раз попадал, после F12, то УБЛ не блокирует, то F1суб.04, то отжим бесконечно, Пока норм файлы не залил, тоже голову ломал.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 18:21
Там, пробуй.
RuaYle
10/04/2017 18:23
SmartSer, проверь щетки двигателя, сконвертируй sw19 прогой AU и прошей, если не получится поменяй процессор... как-то так улыбка
Рифат
12/04/2017 07:29
Ильдар подмигивание классно! браво!
SmartSer
13/04/2017 10:57
Всем спасибо!! Отдельная благодарность Рифат, Мир, Дружба, Жвачка СМА заработала, дело было не в бобине смех
Прошивки проверенной не хватало классно! классно! . Тема закрыта.
