сма"Zanussi" ZVO6105 не включается тен | |||||
| рсм сервис мастер 11/04/2017 08:13 |
Приветствую вас коллеги.
Машинка набирает воду, минут 15 стирает , тен не включается ! Далее сливает воду и загорается конец стирки. В режиме теста тен включается, уровень воды держит, все отлично работает. На 9 шаге теста кнопка старт мигает 7 раз зеленым, и 1 красным. Это как я понимаю 71 ошибка, ошибка датчика температуры. Датчик температуры не на обрыве, в холодной воде 6 ком. Модуль визуально осмотрел, все отлично. Подскажите где запутался ? И через какое время включается тен после начала стирки, например на индезитах 1.5минуты, а на этой ? |
| sashko65 11/04/2017 08:18 |
А тен как тож визуально проверял ![]() |
| Dima700926 11/04/2017 09:01 |
рсм сервис мастер, если там E71, то она нагрев и не включит никогда, даже в тесте. Датчик может быть и цел, но видит ли это проц? |
| regiss 11/04/2017 09:06 |
БРЕД сивой кобылы, ибо это ошибка Е17. Для желающих решить поспорить документ : |
| S-TULA 11/04/2017 09:18 |
откуда там Е71.
regiss прав , так и есть Е17 |
| аliеn 11/04/2017 09:23 |
а для желающих подтвердить??? ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 09:47 ...давайте сведём в ничью, меньше страниц будет. Пусть будет ошибка 7117 ![]() |
| шайтан 11/04/2017 10:47 |
аliеn |
| Цвиточег 11/04/2017 11:02 |
ТС, а ты не дальтоник часом? Без шуток. Сначала "зелёным" мигает или "красным"? |
| yura14 11/04/2017 11:18 |
Никогда не задумывался над этим вопросом ! |
| Цвиточег 11/04/2017 11:24 |
Ты будешь смеяться, но я знаю пример, когда человек узнал, что он дальтоник, только на 1-м курсе института и то случайно: взялся восстановить проводку на общей(на троих) "Яве", по книжке(там по цветам всё). |
| рсм сервис мастер 11/04/2017 11:52 |
Неужели вы подумаете что я с опытом 18 лет не проверил тен как нужно. А вот по поводу ошибки е17 спасибо
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 12:55 Только вот Е17 в моем мануале нет. Но тен в тестовом режиме включается, а в обычном режиме нет. |
| Цвиточег 11/04/2017 12:46 |
Ага, 18 лет работаешь - а ошибки считать не умеешь
Напряжение на NTC меряй(на подключенном). |
| Мелиор 11/04/2017 20:39 |
| рсм сервис мастер 19/04/2017 12:03 |
Все проблемы устранены. Решено. |
