СМА Bosch Classixx 5 WLF20062BY отключается | |||||
| and_rey 19/04/2017 00:47 |
Плата EPW65752. Проблема: при запуске любой программы через разные промежутки времени отключается . Нажатием кнопки Пуск процесс восстанавливается и через некоторое время снова отключается . Так 3-4 раза может . Питание в норме.
Что больше подпадает под эту неисправность ? |
| Рифат 19/04/2017 06:44 |
вопрос поставлен не верно-не что , а КТО. Ты поДпадаешь на вызов мастера для ремонта СМА. |
| mikra 19/04/2017 10:10 |
Питание чего - в розетке,на модуле,на проце,на тене ..........??? Понятие "норма" - относительное,давай циферки. |
| аliеn 19/04/2017 12:34 |
А может быть - кого???... сытого человека не встречал что ли??? ![]() |
| Мелиор 19/04/2017 12:47 |
Как говорил один персонаж "когда доктор сыт, то и больному легче" |
| xrz 19/04/2017 15:04 |
Машинка Сломалась!!!!! Больше нечего сказать, какой вопрос такой ответ. |
| and_rey 20/04/2017 03:35 |
Питание во вторичке . Под мастера серьезного и не кошу , машинок с десятка 2 отремонтировал , больше на другом специализируюсь . Направьте в нужное русло . БлагоДарю. |
| аркаша-10 20/04/2017 06:39 |
and_rey, таких как ты. только в нашем городе появилось 100500 человек и это видимо не предел. национальная игра. "Я МАСТЕР" или ХАЧУ ДЕНЕХ. специализируешься на другом? вот и занимайся своим делом. а направлять тебя никто не будет. правила форума не позволяет. сам туда пойдешь ![]() |
| помощник 20/04/2017 22:22 |
and_rey, Извини, но ( Благодарю ) вот так писать, а Святые Отцы говорят раздельно Благо дарю. ![]() |
| аliеn 20/04/2017 22:52 |
постарайся не сломать совсем - это русло как раз для тебя... |
| yura14 20/04/2017 23:13 |
| and_rey 21/04/2017 00:37 |
Ну язвить ясное дело все поголовно мастаки , для этого и касок не требуется .
Дело не в бумажках резанных вовсе , по себе не судите пожалуйста . Больше как раз у вас смахивает на эгоизм , нет чтоб быть одной большой семьей , единым обществом , где смотрят друг на друга не волчьим взглядом . Стараться помогать ближнему . Добрые люди подскажут , прошивку в первую очередь похоже ? |
| sashko65 21/04/2017 08:26 |
and_rey, А ты вот представь такой форум только врачей, ты выступаешь в роли пациента....а какой типа врач выличевший 20 пациентов...задет вопрос как вылечить 21 , т. е. тебя ![]() |
| and_rey 22/04/2017 02:03 |
Слово врач образовано от рвач. |
| yura14 22/04/2017 10:34 |
Прошивку, естественно, ты " выложить " не сможешь ! Тогда войди в тестовый режим и сообщи: какие из трёх светодиодов мигают ? |
| and_rey 22/04/2017 11:08 |
Хорошо. |
| xarl 22/04/2017 13:21 |
and_rey, Род занятий................................? |
| sashko65 22/04/2017 16:01 |
| Цвиточег 22/04/2017 22:28 |
Про семью правильно понимаешь, но скажи, ты бы взял к себе в семью грязного цыганёнка с улицы? |
| and_rey 23/04/2017 00:05 |
Я стараюсь людям помогать по мере возможностей . |
| тюю 23/04/2017 08:12 |
робингудить !!???? |
| Мелиор 23/04/2017 09:38 |
| аliеn 23/04/2017 09:47 |
Вроде и здесь тебе в помощи не отказывают. Считаешь прошивка, выкладывай считанную - посмотрим... |
| тюю 23/04/2017 09:55 |
да че с робин гудом базар вести |
| Алекс888038 02/06/2017 10:09 |
.Запусти программу и смотри что происходит в БПс выходными напряжениями в момент остановки выполнения программы.Если напруга проседает-ремонть блок питания там микруха и несколько деталюшек...всё примитивно, ну а если с БП всё деиствительно хорошо т.е выходные напряжения и пульсации соответствуют норме тогда это....неси блок Мастеру.(только настоящему,а не помпотэноменяльщику![]() |
| тю 02/06/2017 11:10 |
Алекс888038, после токих советов два варианта
1-за новой 2-цена ремонта может вырости ....... |
| yura14 02/06/2017 13:34 |
Классика - 99 %. |
| аркаша-10 02/06/2017 16:06 |
| тю 02/06/2017 22:04 |
| Алекс888038 03/06/2017 00:30 |
Конечно конечно...именно так, но вот никак не могу понять как измерение напряжения тестером может увеличить стоимость ремонта? Вас послушать так и смотреть на извлечённую плату нельзя...можно сглазить. К слову я хоть что-то посоветовал т.к. кроме совета заити в сервисныи режим и считать ошибки и советов нормальных от завсегдатаев не было |
| yura14 03/06/2017 10:46 |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2017 11:48
Смотреть нужно на закат, на лес, на море, ну и т.д. В данном случае не в ней дело !!! ![]() |
| Алекс888038 07/06/2017 23:53 |
ну...кстати про переферию человек деиствительно ничего не написал... |
| тю 08/06/2017 06:42 |
Алекс888038, что в робин гуды метиш ? |
