сма ARISTON MVC7105 S Нет нагрева, и вращения. | |||
| стопыч 22/04/2017 09:22 |
сма ARISTON MVC7105 S Нет нагрева, и вращения. Не совсем нет, При наж старт, замок (быстр) блокирует, Набирает воду, уровень понимает. Вкл ТЭН. Вращает (вродь как исправная) в одну сторону. Затем стоит долго, Может выключить ТЭН, может в обратную сторону вращнуть на 180 градусов и стоит долго, ТЭН то включит, то выключит (температура явно не достигнута). После трех - четырех влюч-й ТЭНа, ТЭН не включается больше. Реле двигла тож не щелкают. 12в не пропадает.
Через минут 5-10 может покрутить в одну сторону но уж с повыш обор-ми и пощелкать реле ТЭНа... А время выполнения программы идет. Конфиг перезаливали, хотя и родной не кажет, что битый. ULN менял. 12в стоИт чётко. Сим движка исправен, ТЭН и двиг тоже. СМА практически неработала (хранение в коробке). Проц дуркует? Так это он с новья так, люди прохранили её до конца гарантии, терь занадобилась. Проц этот мне не зашить. Ренесас. Модуля на подставить нет. |
| Rudaru 22/04/2017 14:39 |
Такое очучение, что гдето контакт на движок плохой. |
| SmartSer 22/04/2017 15:30 |
у меня недавно тоже всю голову вынесла Аркадия, всё перепроверил... |
| master.m 22/04/2017 19:43 |
стопыч, в статистике прописало ошибки??? |
| Ispanec 22/04/2017 23:45 |
стопыч, Сильно смахивает на проблемы с сетью. |
| стопыч 23/04/2017 01:30 |
Rudaru, отжим выполняет, только пауза в средине отжима несколько минут. Затем снова разгон и заканчивает программу отжим.master.m, ошибок в статистике небыло, когда считали родную прошивку. Ispanec, сеть сменил, клиентскую на свою. Непомогло.
На неконтакт непохоже. Повторение при втором, третьем запуске одной и той-же программы стирки, стопроцентное. |
| стопыч 24/04/2017 13:27 |
Куплю зашитый проц, или субмодуль, или модуль... сма Hotpoint ARISTON MVC 7105 S CIS s/N: 407114832*24776390300. SW: 160302.
Перешить проц нечем, да и не умею я с этими процами еще.... Вобщем, безуспешно. ![]() |
| Ispanec 24/04/2017 18:14 |
стопыч, Так Renesas в силовом модуле залочен, на сколько я знаю, sw в них ещё не шьют, только конфиг. |
| Рифат 24/04/2017 19:09 |
найдешь данные этого волшебника-озвучь его имя, мы ему на первой странице раздела памятник с фото поставим. ![]() |
| стопыч 25/04/2017 10:49 |
Тады с разбора вдруг у кого... Или ваще новый модуль заказывать придется. |
| xrz 25/04/2017 14:16 |
Проц шьется на заводе по старой программе перемычек. Ищи суьмодуль. Я бы аристон вообще бы сжог. |
| yura14 25/04/2017 14:54 |
| RuaYle 25/04/2017 16:36 |
Бог с Вами... Сжечь курицу, которая несет золотые яйца? Это чересчур... |
| аркаша-10 25/04/2017 19:22 |
стопыч, была похожая потеха. и как писал Ispanec, были траблы с сетью. я очень удивился. машинка была подключена в одной розетке с холодильником. отключаешь холодильник. все ОК как только включишь. история продолжается. был очень удивлен что аркаша помехозависима. ![]() |
| Рифат 25/04/2017 19:37 |
Угу. Согласен.Лампы- энергосберегайки ,диммеры , в том числе и электронные регуляторы теплых полов, торшеры с регулировкой "по касанию". Последний казус...сам ФПС стиралки так чудил. Причём EWO2 пофиг этот ФПС, а вот Аркаша начинает выписывать крякозябры. Вообще иногда не помешает вместо штатного БП подать другое питание на модуль. ![]() |
| стопыч 25/04/2017 22:37 |
аркаша-10, Рифат, ево2 страдали от помех. Аркашки с мотороловскими процами, ни разу небыло. А с реником первый раз попался модуль. Запитаю, мне не тяжело. Скажу что вышло. 12 с "копейками" вольт держится не проседая при вкл релюх, осцилом не глядел поэтому. |
| аркаша-10 26/04/2017 06:13 |
стопыч, если у тебя не было. то это не означает что это не существует. пишу как было. выводы делай сам ![]() |
| стопыч 26/04/2017 06:51 |
аркаша-10, я знаю, что удивительное рядом... Однажды ево2 (клиентский И МОЙ) отказались работать из-за удлиннителя! Заменили удлиннитель, работает . Возвращаю ихний - нет работы модулей и клиента и моего. |
| аркаша-10 26/04/2017 08:32 |
стопыч, ну ЕV-шка понятно. но аркаша был озадачен и удивлен. ![]() |
| стопыч 27/04/2017 07:42 |
аркаша-10, так EV-шка и не работала с клиентским удлиннителем. А эта аркашка с Ренесасом, вчера подкинул ИИП новый и помощней (получше), непомогло. То запустится программа (включал отжим) и не заканчивает. То перестает блокировать убл, то F06 покажет... |
| Rudaru 27/04/2017 17:05 |
стопыч, вот тебе и ответ, вот тебе и неконтакт. |
| аркаша-10 27/04/2017 17:28 |
стопыч, что сразу не сказал что там ренес? перешей и все будет хоккей. на ренесах это бывает. разов 5 уже было. если можешь МЕМ-ом зашить. зашей. ![]() |
| yura14 27/04/2017 19:17 |
Похоже на то, что красный с чёрным " стрик - стрик - стрик ". ![]() |
