сма ARISTON MVC7105 S Нет нагрева, и вращения.
стопыч
22/04/2017 09:22
сма ARISTON MVC7105 S Нет нагрева, и вращения. Не совсем нет, При наж старт, замок (быстр) блокирует, Набирает воду, уровень понимает. Вкл ТЭН. Вращает (вродь как исправная) в одну сторону. Затем стоит долго, Может выключить ТЭН, может в обратную сторону вращнуть на 180 градусов и стоит долго, ТЭН то включит, то выключит (температура явно не достигнута). После трех - четырех влюч-й ТЭНа, ТЭН не включается больше. Реле двигла тож не щелкают. 12в не пропадает.
Через минут 5-10 может покрутить в одну сторону но уж с повыш обор-ми и пощелкать реле ТЭНа... А время выполнения программы идет.
Конфиг перезаливали, хотя и родной не кажет, что битый. ULN менял. 12в стоИт чётко. Сим движка исправен, ТЭН и двиг тоже. СМА практически неработала (хранение в коробке). Проц дуркует? Так это он с новья так, люди прохранили её до конца гарантии, терь занадобилась. Проц этот мне не зашить. Ренесас. Модуля на подставить нет.
Rudaru
22/04/2017 14:39
Такое очучение, что гдето контакт на движок плохой.
SmartSer
22/04/2017 15:30
у меня недавно тоже всю голову вынесла Аркадия, всё перепроверил...
master.m
22/04/2017 19:43
стопыч, в статистике прописало ошибки???
Ispanec
22/04/2017 23:45
стопыч, Сильно смахивает на проблемы с сетью.
стопыч
23/04/2017 01:30
Rudaru, отжим выполняет, только пауза в средине отжима несколько минут. Затем снова разгон и заканчивает программу отжим.master.m, ошибок в статистике небыло, когда считали родную прошивку. Ispanec, сеть сменил, клиентскую на свою. Непомогло.
На неконтакт непохоже. Повторение при втором, третьем запуске одной и той-же программы стирки, стопроцентное.
стопыч
24/04/2017 13:27
Куплю зашитый проц, или субмодуль, или модуль... сма Hotpoint ARISTON MVC 7105 S CIS s/N: 407114832*24776390300. SW: 160302.
Перешить проц нечем, да и не умею я с этими процами еще.... Вобщем, безуспешно. бяка
Ispanec
24/04/2017 18:14
стопыч, Так Renesas в силовом модуле залочен, на сколько я знаю, sw в них ещё не шьют, только конфиг.
Рифат
24/04/2017 19:09
Куплю зашитый проц
найдешь данные этого волшебника-озвучь его имя, мы ему на первой странице раздела памятник с фото поставим. смех
стопыч
25/04/2017 10:49
Тады с разбора вдруг у кого... Или ваще новый модуль заказывать придется.
xrz
25/04/2017 14:16
Проц шьется на заводе по старой программе перемычек. Ищи суьмодуль. Я бы аристон вообще бы сжог.
yura14
25/04/2017 14:54
xrz писал:
На заводе в не зашитый проц, перемычки устанавливаются вручную !!! смех
RuaYle
25/04/2017 16:36
xrz писал:
Бог с Вами... Сжечь курицу, которая несет золотые яйца? Это чересчур...
аркаша-10
25/04/2017 19:22
стопыч, была похожая потеха. и как писал Ispanec, были траблы с сетью. я очень удивился. машинка была подключена в одной розетке с холодильником. отключаешь холодильник. все ОК как только включишь. история продолжается. был очень удивлен что аркаша помехозависима. подмигивание
Рифат
25/04/2017 19:37
Угу. Согласен.Лампы- энергосберегайки ,диммеры , в том числе и электронные регуляторы теплых полов, торшеры с регулировкой "по касанию". Последний казус...сам ФПС стиралки так чудил. Причём EWO2 пофиг этот ФПС, а вот Аркаша начинает выписывать крякозябры. Вообще иногда не помешает вместо штатного БП подать другое питание на модуль. подмигивание
стопыч
25/04/2017 22:37
аркаша-10, Рифат, ево2 страдали от помех. Аркашки с мотороловскими процами, ни разу небыло. А с реником первый раз попался модуль. Запитаю, мне не тяжело. Скажу что вышло. 12 с "копейками" вольт держится не проседая при вкл релюх, осцилом не глядел поэтому.
аркаша-10
26/04/2017 06:13
стопыч, если у тебя не было. то это не означает что это не существует. пишу как было. выводы делай сам подмигивание
стопыч
26/04/2017 06:51
аркаша-10, я знаю, что удивительное рядом... Однажды ево2 (клиентский И МОЙ) отказались работать из-за удлиннителя! Заменили удлиннитель, работает . Возвращаю ихний - нет работы модулей и клиента и моего.
аркаша-10
26/04/2017 08:32
стопыч, ну ЕV-шка понятно. но аркаша был озадачен и удивлен. подмигивание
стопыч
27/04/2017 07:42
аркаша-10, так EV-шка и не работала с клиентским удлиннителем. А эта аркашка с Ренесасом, вчера подкинул ИИП новый и помощней (получше), непомогло. То запустится программа (включал отжим) и не заканчивает. То перестает блокировать убл, то F06 покажет...
Rudaru
27/04/2017 17:05
стопыч, вот тебе и ответ, вот тебе и неконтакт.
аркаша-10
27/04/2017 17:28
стопыч, что сразу не сказал что там ренес? перешей и все будет хоккей. на ренесах это бывает. разов 5 уже было. если можешь МЕМ-ом зашить. зашей. подмигивание
yura14
27/04/2017 19:17
Похоже на то, что красный с чёрным " стрик - стрик - стрик ". смех
