ARDO S1000X не выходит на отжим
Андрёй
08/09/2004 13:40
ARDO S1000X не выходит на отжим с бельем, стоит и укладывает, а пустая отжимает. Двигатель коллекторный тип 205. Замена платы электроники, тахометра, прозвонка проводов ни чего не дала. Двигатель, включенный в режиме отжима напрямую в сеть отжимает все подряд, т.е. считаю что он рабочий. Где собака зарыта, прошу, помогите.
vladik
08/09/2004 18:49
Причин может быть несколько:
1. Периодический (при протекании большого тока под нагрузкой) обрыв секциий обмоток якоря в месте соединения их с коллекторными пластинами.Проверить можно,пропуская через обмотку большой (несколько ампер) постоянный ток и контролируя его амперметром при прокручивании вала двигателя.
Способ не очень надёжный,т.к не учитывает центробежную силу при вращении,могущую приводить к обрыву указанных контактов.
Другой способ состоит в подключении двигателя к сети через ЛАТР и резистор небольшого 2-5 Ом) сопрпотивления и снятия осциллограммы протекающего через этот резистор тока при регулировке напряжения от 0 до 220В на холостом ходу и под нагрузкой.
2. Слабое натяжение ремня,при котором модуль определяет недостаточную нагрузку (по сигналу с таходатчика относительно подачи управляющего напряжения), и запрещает отжим во избежание проскальзывания ремня и его нагрева с возможным возгоранием. Дефект обычно проявляется с ремнём светлого цвета.
3. Дефект КА (маловероятно)- неверно задаёт модулю управляющий код.
4. Неисправность самого двигателя (якоря или статора),связанная с наличием нескольких к.з витков- легко определить,замерив ток холостого хода.
5. Дефект щёточного аппарата.
Alexzz
08/09/2004 20:09
Был у меня недавно такой дефект. Обычно натяжка ремня. Но в этот раз устранилось заменой движка. Движок на малых оборотах работает идеально, а на больших начинает искрить. При нашем способе проверки через тэн - тэн начинает немного греться, значит ток больше чем надо.
Андрёй
14/09/2004 10:22
Разобрался! Маркировка проводов 6 и 9 совершенно одинакова. Только тотальная проверка схемы помогла.
йцуц
16/03/2009 22:47
как проверить нормальное натяжении ремня? Помогите пожалуста.
SergeyNZ
17/03/2009 00:49
йцуц, некорректно спрашивать в чужой теме!
При заправке, должно быть приложено усилие.
При хорошем натяжении не получиться повернуть ремень вокруг своей оси более одного оборота.
Иначе - ослаб.
