СМА Samsung WF602W2BKSD плавает напряжение | |||
| DocDJ 27/04/2017 18:10 |
Всем доброго времени! Плавает напряжения питания платы индикации (1,4 пин 12V), при этом она естественно не включается, с пьезоизлучателя раздается звук пульсации напр. Напряжения ШИМ 12 и стаб 5 В в норме. Машинка могла иногда включится, но при этом индикация моргала. Хозяйка неумело пользовалась ею и вода с порошкоприемника выливалась в машинку, жгут проводов аж плесенью покрылся
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 19:11 Сегодня дефект исчез и машинка полностью работает. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением правил xarl |
| xarl 27/04/2017 18:36 |
DocDJ, СМА Samsung - пишется так... |
| DocDJ 27/04/2017 18:45 |
верно, но сути не меняет ![]() |
| xarl 27/04/2017 18:57 |
DocDJ, меняет. Внимание - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей.
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) |
| DocDJ 27/04/2017 19:09 |
Понял, учту ![]() |
| DocDJ 28/04/2017 18:13 |
... немного поправлюсь: напр. начинает плавать при нажатии кнопки включения на панели индикации, с данным модулем впервые, мож схемка у кого есть? откуда ноги растут, где какие сигналы смотреть? Буду рад любому совету, мысли кончились |
| DocDJ 28/04/2017 21:55 |
может включится и работать, либо наотрез невключаться только цокать, сцука такая |
| Rudaru 29/04/2017 12:59 |
Сам спросил, сам ответил. Чего тебе ещё надобно? Чтото гдето "потекло". |
| DocDJ 29/04/2017 13:32 |
да.... ![]() |
| Rudaru 29/04/2017 14:00 |
Что да? Тебе утечку на плате индикации найти? Нет уж, сам ищи!!! ![]() |
| DocDJ 29/04/2017 16:30 |
уже понял что на индикашке, всковырял но пока не нашел |
| DocDJ 30/04/2017 09:03 |
вроде все перерыл, кто может так жутко себя вести? |
| DocDJ 30/04/2017 16:38 |
Тему можно считать закрытой. |
