Zanussi FJ 903 CV зависает при выполнении программы | |||||||
| Андрей 09/09/2004 10:29 |
Проблема со стиралкой Zanussi FJ 903 CV pnc 914788002/02
Виснет на любых режимах стирки, системы никакой нет... Может кто то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо. Не указана проблема в названии темы, в следующий раз тема будет удалена!!! |
| popov 09/09/2004 11:25 |
Как это виснет? Воду набирает?
Греет? Двигатель крутит? Управление какое? Более подробнее опиши. |
| Андрей 09/09/2004 11:32 |
Воду набирает, греет до нужной температуры, двигатель крутит, в моменты зависания молчит или работает помпа рециркуляции
мотором таймера управляет плата, в моменты зависания питание на движок таймера приходит... |
| Мистер Ломакс 09/09/2004 12:09 |
| Андрей 09/09/2004 12:18 |
да сбило то что по мануалу посмотрел а там движок таймера может крутится в разные стороны, может дело в прошивке модуля, т.к. все элементы исправны,
Мысли возникают от того что и модуль и таймер удовольствие не из дешевых...
Добавлено 09-09-2004 13:42 Вот характер поломки изменился - ставлю на основную стирку х/б - В воду набирает но не греет, не доходя до цикла С сливает и замирает, питание на таймер не подается |
| popov 09/09/2004 13:35 |
как это в разные стороны крутиться движок таймера?
ПРОГОНИ ЁЩЁ ПО программам выявиться неисправность нжели тока не программа в модуле |
| Alexzz 09/09/2004 19:32 |
Это очень распространённая проблема. Там малый барабан крутится в обе стороны, например реверсирование он выполняет переходя две позиции туда-обратно. Переключение большого барабана происходит вращением вперёд полный круг.
При первом включении машинки барабан сначала начинает вращаться в неопределённом направлении, потом по фазе стробирующих контактов определяет направление и при необходимости меняет его. Далее врящается в обратном направлении до обнаружения нулевой позиции, которая определяется по более длинному импульсу. Ну и потом с этого места начинается отсчёт позиций по колличеству стробирующих импульсов. Когда контакты строб-импульсов окисляются и начинают дребезжать, электроника может запутаться нафиг в направлениях и нулевых позициях и поэтому повисает, вращая диск в поисках нулевой позиции но не может её найти. Я с этим пробовал совладать, но плюнул, и решил что проще всего заменить таймер целиком, тем более что и навар больше, так как на детали тоже навар есть. Но впринципе проблему можно решить правильной чисткой (не царапанием) контактов стробирующих импульсов. Добавлено 09-09-2004 18:34 Кстати цена таймера невысокая, у нас закупочная около 65$ а клиенту продаём уже за около 100$. |
| Андрей 10/09/2004 10:16 |
Спасибо за ответ Alexzz!!!
Сомнения развеялись... Жаль что финны у нас не под боком, таймер обойдется в 150 $ Всем спасибо за внимание к теме! |
