СМА indesit EVO2 проблема с замком | |||||||
| jeffjanet 16/05/2017 02:42 |
В машинке замкнуло УБЛ, после замены семистора замка Убл сразу блокируется при включении в сеть, все режимы выполняются нормально. Правильно ли я определил что семистор Убл открывается непосредственно с порта проца, через резюк 560ом? То есть получается порт проца УБЛ в моем случае труп? Поясните пожалуйста прав ли я, видимо проц на замену, или что-то ещё можно предпринять? |
| anisvalerij 16/05/2017 08:25 |
а,это фото к чему?если резистор целый,то и проц скорее всего жив,что мешает проверить? |
| jeffjanet 16/05/2017 08:45 |
резистор то целый, проц условно жив, все функции выполняет, но замок всегда заблокирован, вы не поняли вопрос, я просто сверяюсь с опытом других участников, вдруг я что-то упустил кроме резика проца и семистора |
| рсм сервис мастер 16/05/2017 08:57 |
Зачем развивать тему если она оформлена неправильно |
| disel 33 16/05/2017 08:58 |
проверь ещё раз семистор |
| jeffjanet 16/05/2017 09:10 |
нет, дело точно не в семисторе, я откидываю резик 560ом, замок не блокируется, никто не знает, есть ли ещё порт на проце под УБЛ? и возможно ли как-то его програмно переназначить, лежат добрая тройка таких блоков |
| Цвиточег 16/05/2017 09:28 |
Симистор тот/той стороной поставил? Перепроверь-ка.
Или при откинутом 560 Ом проверь сигнал на ноге проца. Да, там ещё к симу один 1 КОм на массу, но без него сим не будет закрываться. |
| WIK77 16/05/2017 09:42 |
Дык отдай в Разумное, Валера тебе сделает.. |
| тюю 16/05/2017 15:38 |
а прошиву глянуть можно ? |
| Vehfljdbx 18/05/2017 14:05 |
Ребята,он указал почти всё,а про одну деталь даже не упомянул. |
| Evgenij75 18/05/2017 14:29 |
ТС мастер, он знает и молчит как партизан. ![]() |
| Ispanec 18/05/2017 22:47 |
А не тот ли это партизан, который мне сегодня звонил А? ![]() |
| Evgenij75 18/05/2017 23:11 |
Рыбак рыбака видит издалека!!! ![]() |
| jeffjanet 24/05/2017 01:04 |
прошива непричем, было замыкание проводки замка, килоомный резик жив, ставил другой. При откинутом 560ом на ноге проца 5в, семистор пробовал и так и так |
| Ultimatum78 24/05/2017 05:17 |
Симистор разверни. Сколько раз встречался с EVO-II симистор развёрнутый стоит, не так как в позиции стоит. (завистит от УБЛ) Дорожки проверь, это же EVO-II там переходы в сплошь и рядом дохнут, между монтажные. |
| Цвиточег 24/05/2017 09:54 |
Зависит от того, MAC97 там или Z0607. |
| тю 24/05/2017 10:23 |
| WIK77 24/05/2017 21:49 |
ТС небось ишшо и Валерке с Разумного моск выносил..(кто понимает с какой области)... |
| тю 25/05/2017 06:41 |
WIK77, а то... |
| jeffjanet 03/06/2017 01:45 |
какую нафиг прошиву, на ноге проца по замку всегда 5В, с любым семистор, в любом положении, без него, с пзу, без пзу, запущена стирка, не запущена, давай ещё в прошиву полезем, народная забава в прошиву лезть чуть-что, сказано - проводку замкнуло, дыра в семисторе! Вобщем порт проца по замку пробит наверняка, нет рабочего модуля, чтоб посмотреть что у него на этой лапе при закрытии замка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2017 02:03 Спасибо всем, кто откликнулся! Была надежда что что-то упустил.Придется процы заказывать |
| аркаша-10 03/06/2017 06:57 |
jeffjanet, процы заказать дело хорошее. еще флеш к нему не забудь. |
| demenev 03/06/2017 15:17 |
он открыт когда там 0 (улн вспомни, - ключ на массу) |
| Александр Михалыч 03/06/2017 15:35 |
demenev, ты это щас оБ чем? ![]() |
| demenev 03/06/2017 15:50 |
о том что ТС или меряет неправильно, или у него пробит......... ![]() |
