СМА ARDO SED 1010 выбивает пробки + вопрос про блок | |||||||||||
nikespb 22/05/2017 06:19 |
Добрый день, уважаемые форумчане. Случилась неприятность со СМ ARDO SED 1010 - выбило пробки на середине стирки. Провёл следующие диагностические операции:
-снял ТЭН, проверил его и на сухую и в воде - тестер показывает нормальное сопротивление 27.2 Ом, пробой на корпус тоже обнаружить не удалось. Включил машинку сняв клеммы с ТЭНа - та же беда. -Снял двигатель, подключил напрямую к сети 220В - работает нормально, проблем в электросети нет. Проверил на нём термозащиту - тестер показал 0, т.е. обрыва нет, поставил мотор обратно. Пробку выбивает в самом начале любой программы через 2 секунды после того, как включается насос слива. -Снял колодку с двигателя и попробовал включить - насос сливает воду, электросеть в порядке. После этого нашёл информацию про тестовый режим в этой машинке, решил проверить, на каком тесте покажется неисправность. Машинка без проблем проходит первый тест, вся индикация работает как надо, т.е. те 3 узла, что проверяются на первом тесте в порядке (темп. датчик, прессостат, блокировка люка). Запустил 2-й тест, на котором включается залив воды в бак - тоже всё в порядке, машинка залила воду до нормального уровня. Проблема даёт о себе знать, когда переключаешь СМ на 3-й тест (нагрев воды и вращение барабана) - после перехода на него СМ стоит секунд 7 и выбивает пробку (насколько я понимаю, это происходит, когда должен запуститься двигатель). Блок управления стоит ELMARC 546047801 Собственно, у меня есть 2 вопроса по поводу этого всего безобразия: 1. Как можно более точно диагностировать проблему, имея описанные данные? 2. Дома есть блок управления MINISEL 546041400-04 для СМ ARDO AED1000X - возможно ли его подключить к моей СМ для того, чтобы точно понять в каком узле проблема - в моём блоке или двигателе, и если возможно - как правильно сделать это? PS: Пробовал снимать с колодки двигателя 2 контакта, которые отвечают за термозащиту на нём - СМ запутилась в том же режиме, что и с отключенным полностью двигателем. Попробовал посадить на эти 2 контакта лампу накаливания - лампа плавно разгорается в течение примерно 4-х секунд и гаснет. Через 10 секунд это повторяется и так всё время, пока машинка включена. Двигатель при этом не вращает барабан, но пробки не выбивает. После изучения схемы понял, что из этого выводы никакие сделать нельзя, т.к. эти контакты включены в цепь питания двигателя и он не работает и не показывает неисправность ровно по той же причине, что и при полностью отключенной колодке. Возможно для знающего человека это дополнение о чём-то скажет, но мне не помогло никак. К посту прикрепляю фотографии модуля, установленного на СМ и модуля, который хотел бы подключить для проверки. Заранее благодарен за ответ и извиняюсь за стену текста (попробовал описать всю проблему и процедуры максимально точно). ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 06:21 Прошу переместить тему в раздел "Ardo", по ошибке создал в общем обсуждении |
mr.black 22/05/2017 06:23 |
В этих стопицот строках текста ключевая фраза -
а именно про вращение барабана. . |
тюю 22/05/2017 07:04 |
мастер что говорит ? |
аркаша-10 22/05/2017 08:07 |
nikespb, ты оперируешь такими сложными терминами (пробки и т.д.). что диву даешься. какую пробку выбивает? воздушную. от шампанского, а может ан...льную. будь добр. объясни. да и на предмет сей хотелось бы взглянуть ( на пробку). |
тюю 22/05/2017 08:08 |
да за шарой чел пришел.
видно же ..... |
disel 33 22/05/2017 08:09 |
а поменять автомат который выбивает не пробовал? |
Kaskad11 22/05/2017 08:26 |
Во набросились на человека, а у него профиль девственно чист. Может это ваш сосед?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 07:29
Хотел бы я на это глянуть. |
Рифат 22/05/2017 09:24 |
Робин Гуды , стройсь-сь-сь! На первый -второй расчитайсь-сь-сь!! Начинаем соревнования-кто первый оближет клиента. |
аркаша-10 22/05/2017 10:30 |
Рифат, |
Petch 22/05/2017 10:47 |
Судя по нику, сосед, похоже, мой ... |
yura14 22/05/2017 10:47 |
Мелиор 22/05/2017 11:42 |
Ждем заполненного профиля и потом удаляем тему или сразу в некомпетентные? |
vehfljdbx1 22/05/2017 13:06 |
yura14,Так про модуль родной ничего не сказано.Сразу замена на другой и от другой модели. |
Александр Михалыч 22/05/2017 13:17 |
Тогда сразу станет видно, если что то в машинке "коротит". ДОБАВЛЕНО 22/05/2017 12:24
Ну тогда еще и исправления заголовка. |
nikespb 22/05/2017 14:48 |
Доброго дня
Нет, к сожалению, анальную пробку не выбивает никак Обычная электрическая пробка, прикрепил фотографию, чтобы удовлетворить ваше любопытство.
Пробовал подключать СМ к разным автоматам - результат всегда один и тот же. Так же пробовал нагружать электросеть в общей сложности на 4+ кВт (чайник + тостер + холодильник + свч) - вся техника работает нормально.
К сожалению, не запечатлел эту процедуру на видео, но глянуть можно на ютубе, там много роликов про подключение двигателя к сети. Если серъёзно - то просто сделал перемычку между контактом одной щётки и статором, на другую щётку и 2-й контакт статора подал 220В, двигатель начал вращение.
Если на форуме найдётся мастер из Санкт-Петербурга, который по предоставленной информации сможет приехать и точно сказать, в чём неисправность и устранить её - я буду только рад заплатить денег. Спасибо всем за ответы. Хотелось бы сразу извиниться за некомпетентность в некоторых вопросах, но на главной странице сайта указано, что конференция предназначена как для людей, специализирующихся на ремонте электронной техники, так и для людей, желающих научиться этому. И да, я понимаю, почему часто люди не дают чёткого ответа, если для них проблема очевидна, или они уже сталкивались с точно такой же. Это их хлеб, и они не обязаны бесплатно делиться информацией направо и налево. PS Если Вы - один из таких людей и живёте в СПБ, то напишите в личку - возможно именно с Вами у нас получится взаимовыгодное сотрудничество |
Kaskad11 22/05/2017 15:37 |
nikespb, Petch тебе в помощь . |
тю 22/05/2017 17:57 |
nikespb 23/05/2017 21:15 |
Сегодня поменял счётчик, а с ним и автоматы на новые (давно уже надо было). Попробовал ради интереса включить СМ - свет в квартире начал моргать, но автомат не выбило, из машинки начал идти характерный запах, барабан в это время дёргался рывками. Решил посмотреть, что именно погорело и обнаружил сгоревшую дорожку на плате (выделил на фотографии). Контакт от этой дорожки звонится с обоими контактами термозащиты, приходящими на двигатель (разъём вставлен).
Может ли это указывать на то, что надо менять мотор при том, что при подключении напрямую к сети, он работает исправно? Или по данной информации диагностировать неисправность в двигателе пока нельзя? Заранее благодарю за ответы. |
тю 23/05/2017 21:21 |
надо мастера вызывать !!!!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2017 22:25
к НГ гатовишся? |
рсм сервис мастер 23/05/2017 21:27 |
Чел пишет помогите отремонтировать, неужели из Питера никто не хочет отремонтировать ? |
evgenii66 23/05/2017 21:37 |
Когда ТС спросил адрес мастера, показалось что адекватный человек, оказалось нет. Он сначала решил добить СМА, а потом вызвать специалиста. |
nikespb 23/05/2017 21:46 |
evgenii66, добить я её пока не решился, с чего вы взяли?) Дорожка на плате сгорела ещё до сегодняшнего включения (фотография сделана неделю назад). Так что ничего нового я не убивал, не наговаривайте |
Александр Михалыч 23/05/2017 21:58 |
Таки воспользовался все таки советом, -
тю 24/05/2017 06:49 |
с нoчяло добьет а патом мастеру будет мозги я... |
Kaskad11 24/05/2017 08:21 |
nikespb, что-то ты путаешься в показаниях, юлишь. Неужели так жаба давит?
тю 24/05/2017 08:31 |
Kaskad11,
так это жадный клиент... |
аркаша-10 24/05/2017 08:39 |
походу клиента уже нет в живых |
тю 24/05/2017 10:23 |
шайтан 24/05/2017 12:19 |
аркаша-10, тю, прекращайте |
nikespb 24/05/2017 13:42 |
Фотографию делал давно, чтобы показать человеку, близкому к электромеханике, но так и не удалось с ним пересечься. Вчера он приехал и осмотрел плату, сразу указал на обрыв дорожки. Собственно с этой информацией и вернулся на форум. По поводу "душит жаба" - это я так понимаю, вы о том, что я до сих пор не вызвал мастера. Объясняю - не хочется, чтобы приехал человек, поковырялся и сказал: "ну у вас тут очевидно СМА сломалась, надо менять". "Мастера" бывают разные, не мне вам об этом рассказывать. И судя по тому, что тема на 80% состоит из флейма и внятного ответа никто по теме дать не может, делаю выводы, что поломка серъёзная и диагностировать её под силу не каждому, даже компетентному в вопросе, человеку. ЗЫ всё ещё ищу человека из Петербурга, который по предоставленной инфе сможет определить поломку и сделать ремонт\замену необходимых элементов. |
Мелиор 24/05/2017 14:11 |
nikespb, здесь все могут дать внятный ответ с указанием не только конкретной неисправной детали, но и с причиной происшедшего. Но делать этого тут никто не будет, т.к. это не форум для бесплатной техподдержки клиентов. Мастер из Питера ответил даже в этой теме, напиши ему в личку или на почту, указанную в профиле |
тю 24/05/2017 14:14 |
вооот .... |
evgenii66 24/05/2017 15:40 |
Или как вариант выслать машинку на ремонт, присылай сделаю 100%. Оплата за ремонт после видео с работающей СМА.
А, если серьёзно, не верю что в Питере нет мастеров... Посмотри ЛС, несколько адресов там. |
nikespb 24/05/2017 16:08 |
Благодарю за первый внятный ответ по проблеме. Также спасибо Евгению, который дал контакты надёжных Питерских мастеров. Остался вопрос про совместимость блоков в стиралках AED1000X и SED 1010. У моделей одинаковая лицевая панель, может ли подойти блок minisel 546041400-04 к моей СМА, чтобы не пришлось покупать новый, или же у них есть принципиальные различия с моим elmark 546047801? Спасибо. |
тю 24/05/2017 18:51 |
разница в ПРОШИВКЕ !!! |
nikespb 25/05/2017 14:41 |
Т.е. модуль от AED 1000 X свободно подходит к SED 1010 и различие в них только в том, что на миниселовском стоит 4-я версия прошивки? Или что Вы хотели сказать фразой "разница в ПРОШИВКЕ !!!"? |
тю 25/05/2017 15:17 |
какая тебе разница !!!!
мастер должен знать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Алекс888038 03/06/2017 01:27 |
Раз выбивает ....,пацаны говорят кароче к мастеру в Питер везти нужно. Аркаша-10, я теперь прально излагаю мыслю??? |
аркаша-10 03/06/2017 07:10 |
Алекс888038, ты вот что, пирожки бери не стесняйся. Мы тут еще напечем. :laugh: |
тю 03/06/2017 07:11 |
Алекс888038, больной ...???? |
аркаша-10 03/06/2017 07:12 |
походу Алекс888038, любимый рагулин ученик |
тю 03/06/2017 14:49 |
Алекс888038 08/06/2017 02:14 |
нет...уже подлечили
над клиентами нужно глумится, мастерам помогать и будешь красавчег!.Я правильно понял тему? |
Алекс888038 08/06/2017 02:52 |
тю 08/06/2017 06:45 |
дощло ? |
Александр Михалыч 08/06/2017 20:52 |
Наверно "лекарство" на тебя как то неправильно действует, может нужно "дозу" увеличить?
Хочешь помогать клиентам, - да пожалуйста, сколько угодно, - только что бы никто этого не видел. Собственно в процессе этих помоганий, - ты скоро и сам поймешь, - что онлайн консультации клиентам и ламерам, - это утопия. PS Правда все это справедливо при одном условии, - что ты сам Мастер а не клиент или ламер. |
