СМА Candy Holiday Goy105 txt набирает воду до перелива | |||||
| kombinator44 25/05/2017 21:35 |
СМА Candy Holiday Goy105 txt. До этого менял на ней подшипники. На полоскании и некоторых программах стирки, после срабатывания реле уровня воды, пауза в пару секунд, продолжает набор воды и как положено начинается вращаться барабан. Набирает воду до переливания через верх. Имитировал заполнение вручную, замыкая контакты отверткой, то же самое пока не сделать перелив. "Перельет" сливает воду, после этого, как положено набирает воду без перелива и стирает. Кроме этого в остальном все в порядке.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 21:36 Может кто сталкивался с такой проблемой? Где искать причину такого поведения? |
| тю 26/05/2017 06:36 |
отдай.... ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 07:37 тен папробуй замкнуть....
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 07:38 точно перелива небудет |
| kombinator44 26/05/2017 09:20 |
Нет серъезно, просто давно ремонтом занимаюсь с такой проблемой не сталкивался. Может быть прошивка? Или глюк какой?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 09:41 По модулю ничего не погорело, может пропустил конечно чего... |
| yura14 26/05/2017 11:05 |
| kombinator44 26/05/2017 12:03 |
не чем |
| yura14 26/05/2017 12:59 |
Тогда - продолжаем ремонт !!! ![]() |
| kombinator44 26/05/2017 13:27 |
Подскажи куда копать если знаеш? |
| xarl 26/05/2017 17:31 |
kombinator44, "не чем" - тогда вызываете мастера... |
| kombinator44 31/05/2017 08:11 |
С прошивкой тогда помочь не сможете? goy 105 txt-07s sn: 31002180 0842 0278
2008 hce2 |
| kombinator44 31/05/2017 09:22 |
yura14, С прошивкой тогда помочь не сможете? goy 105 txt-07s sn: 31002180 0842 0278
2008 hce2 ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 09:42
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 09:44 Слил прошивку с данного модуля. По расшифровке видно ошибку E2, означает нет залива в течение 3,5 минут. Подключено все правильно! |
| sashko65 31/05/2017 10:19 |
У тебя как бачек в унитаза, есть пустой и есть полный...ну так чего ж ей то дальше не хватает ![]() |
| xarl 31/05/2017 10:32 |
kombinator44, |
| kombinator44 31/05/2017 15:02 |
Возможно что неисправна прошивка модуля индикации? Там если не ошибаюсь две памяти стоит. Но на одной программе (хлопке) работает сначала нормально, а как дело доходит до полоскания, начинает после небольшой паузы лить до перелива, и при этом датчик исправно отслеживает уровень воды. А на остальных программах в процссе первого залива воды переливает до краев.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 15:03 В момент моего отсутствия хозяйка протирала от пыли и грязи все что видела, пока машинка была вскрыта, а до этого нормально все работало |
| kombinator44 31/05/2017 16:18 |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2017 16:19 Этопрошивки модуля индикации. Две памяти. Кто может проанализируйте. Спасибо! |
| sashko65 31/05/2017 19:07 |
Вот хозяка....блин прошивку стерла ![]() |
| kombinator44 31/05/2017 19:08 |
Прошу помощи времени на ремонт очень мало |
| constan 31/05/2017 22:10 |
Ну так чини , кто мешает? |
| yura14 31/05/2017 22:12 |
Только в прошивки не лезь !!! |
| kombinator44 01/06/2017 08:39 |
Прошивку с модуля индикации смотрели? |
