сма BOSCH EURO-CLASSIC 1000 не запускается | |||
| gjlubevod 29/05/2017 17:12 |
Доброго времени суток всем! Приехала старенькая сма BOSCH WOK 2001 c с такой проблемой: после вкл. любой программы двигатель вращается в одну сторону 3-4 секунды иостанавливается начинают мигать светодиоды (показатели хода пр. , и индикатор вкл.) немогу нигде найти расшифровку этой ошибки, огромная просьба в помощи ,Спасибо!!! |
| тю 29/05/2017 17:21 |
фото морды че мигает дай |
| шайтан 29/05/2017 19:01 |
gjlubevod, исправляй название темы - такого бренда BOSH нет! |
| regiss 29/05/2017 19:12 |
Тихо подозреваю, что типовая ошибка F7 (1+2+4), так??? |
| Антонов007 29/05/2017 19:44 |
| gjlubevod 29/05/2017 20:45 |
Я же бренд не придумал а написал как написано сзади на етикетке может что-то менялось незнаю клиент говорил что это уже 5-й ремонт за 3 года. А ошибка выглядит так
как указал regiss. только не 8-ка .,а все 4-и верхние |
| шайтан 29/05/2017 20:54 |
а ты сравни - как написал ты и как написано на лицевой панели (на фото) ![]() |
| gjlubevod 29/05/2017 23:12 |
Если по лицевой панели то написано BOSCH EURO-CLASSIC 1000 , прошу прощения но панель одинаковая я не придал этому значения,названия темы исправляю. |
| Антонов007 29/05/2017 23:29 |
Кина не будет электричество кончилось |
| Александр Михалыч 29/05/2017 23:38 |
gjlubevod Ты буквы посчитай что ли, - в смысле, сколько букв? ![]() |
| sashko65 30/05/2017 12:01 |
gjlubevod, а шт ты лично предпринял для поиска неисправности в данной машинке?! Ты сидишь роешь нет и ждешь готовой подсказки?? В ютуб загляни...там для таксистов много чего интересного. ![]() |
| gjlubevod 30/05/2017 14:45 |
sashko65 Не сижу и не жду, работа и кроме этой машинки есть ,если попросил то не готовую подсказку а где можно просмотреть расшифровку ошибок, что сам предпринял то думая логически проблема по пути дв.,тахо , щетки новые,обрывов в проводке нет , сим непроверял еще но дв . пускается плавно .,да возможно пресостат но это тоже нужно проверять потому и попросил расшифровку . |
| Антонов007 30/05/2017 17:11 |
Наверно появилось электричество
Всё ,что доступно ,переферия нужно было сразу проверить и писать а не тянуть . Если там длинная плата .могу ошибаться раз паял 10 перемычек ,больше 500ом звонились (напылённые) |
| sashko65 30/05/2017 18:15 |
gjlubevod, алгоритм у неё интересный, она все видит хот и старенькая, только не трогай КА.ну не посилишь.....звони
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 19:16 Да по поводу зп. валом ![]() |
| gjlubevod 31/05/2017 13:12 |
Ребята а как правильно проверить датчики холла на движке и на шкиве ктото подскажет? Спасибо! |
| тю 31/05/2017 13:47 |
подсказать может робин гуд или мама чели... |
| sashko65 31/05/2017 14:42 |
gjlubevod, берешь наматуешь веревку на шкив движка, и два провода с тахо на язык. Резко тягешь за веревку. если птички появились, значит ьах рабочий ![]() |
| gjlubevod 31/05/2017 15:32 |
sashko65 непременно попробую только скажи какие два из трех? |
| sashko65 31/05/2017 15:40 |
Их там два |
| yura14 31/05/2017 15:58 |
Датчика Холла или вывода ??? |
| sashko65 31/05/2017 18:47 |
yura14, я ж тебе не буду военную тайну открывать пусть сам возьмёт глаза в рукруки и посмотрит. |
| yura14 31/05/2017 22:11 |
Т.е. соберёт глаза в кучу !!! |
| Антонов007 01/06/2017 08:29 |
Наверно подаётся на датчик хола плюс и минус -питание ,с третего вывода снимается сигнал и зачем тебе ,что двигатель резко стартует ,или откелючи эти провода увидиш есть ли разница .если фишка мотора не прогоревшая или сам ктото не помог датчики не летят . |
| sashko65 01/06/2017 09:01 |
Антонов007, это дело проверяется ...скажем обыкновенной небольшой отверткой.И че там вообще парится, то что там не работает ему будет сложно найти....а у меня есть.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 10:18 gjlubevod, вот счас спец.взял такой движок. Там 2 пр.тахо, 2 статор, 2 ротор. И не гони про кучу проводов. ![]() |
| regiss 01/06/2017 09:55 |
Когда же этот дурик sashko65 угомониться??? СМА Bosch WOK2001 "Euro Classic 1000" укомплектована мотором с датчиком Холла, соответственно там 7 контактов. |
| yura14 01/06/2017 11:07 |
| sashko65 01/06/2017 11:11 |
regiss, мне фиолетового сколько там контактов, просто берешь двигатель с таких моделей и ставишь.Укомлектовано......знаю я эту комплектацию.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 12:19 И скажи тогда ( ты ж все знаешь) WXLS 1650 какими моторами комплектуется и сколько там выводов. |
| yura14 01/06/2017 11:44 |
Логично ! |
| Цвиточег 01/06/2017 11:45 |
Ага, тыкаешь хаотично в обмотки движка - и всё, двигатель будет стопроцентно подлежать замене. Или ты отвёртку в ухо суёшь? В какое? Крутишь по часовой стрелке или против? |
| тю 01/06/2017 13:55 |
| gjlubevod 01/06/2017 15:27 |
Проверил датчики ,на движке рабочий, а вот тот что на шкив неотзывается соответственно отсоединив фишку изминений нет,там стоит датчик 41а как пишет (нет) это ss441a ,буду искать. |
| gjlubevod 12/07/2017 18:27 |
Проблема решена тему можно закрыть. |
