СМА Samsung P1243 нет срабатывает УБЛ!
Сергей0703
03/06/2017 15:24
СМА Samsung P1243 не срабатывает УБЛ!Убл проверен подал 220 на 2 крайних контакта сработало,УБЛ рабочий.До семистра напряжение есть а на выходе семистра нету.Если откинуть УБЛ от клемной колодки то напряжение и на выходе семистра появляется.кинул соплю на семистр убл,сработал.На управление семистром от м/с KID65003AP все контакты пропаял,вся цепочка звонится,сопротивление в норме.м/с KID65003AP по даташит звонится правильно.У кого ещё какие варианты есть!
А ещё если подключаю УБЛ на прямую перемычкой то СМА должна стартануть включить клапан залива воды,но СМА молчит,ошибки не какие не выводит!
Или проц дохлый!Но самсах не когда такого не встречал.
Сергей0703, Род занятий:........................................?
Александр Михалыч
03/06/2017 17:33
Сергей0703, А когда -
Сергей0703 писал:
.... подключаю УБЛ на прямую перемычкой ....
вот эта - "лампочка" горит? подмигивание
