СМА LG WD-80150N, не запускается программа стирки | |||||
| Mr.Maxim 11/06/2017 23:40 |
Доброго времени суток! Стиральная машина LG при запуске стирки закрывает замок и начинает пищать и мигает лампа оборотов, пищит 12 раз. УБЛ срабатывает, ошибок больше не каких не выдает, мигает как лампа, так и информационный экран (помечено красным). Какие могут быть причины? |
| Александр Михалыч 12/06/2017 00:08 |
Mr.Maxim, Почитай тут, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
| Mr.Maxim 12/06/2017 09:50 |
Проверил УБЛ, он в порядке, на плате видимых неисправностей не обнаружено. Так как машинке 13 лет проверил щетки, длинна соответствует рабочей. |
| тю 12/06/2017 10:11 |
мастер что говорит |
| Mr.Maxim 12/06/2017 11:01 |
Мое мнение неисправность блока. Но так как я имею мало опыта с СМ LG, а ошибку в виде "12 раз пищит" вижу в первые, то утверждать не могу. |
| Серега78 13/06/2017 14:21 |
Если с обвесом все гуд, то косяк в модуле (силовом) в цепи мотора. Если опыт вскрытия и ремонта есть, то разберешься, если нет, то не греши )))) |
| xarl 13/06/2017 14:30 |
Серега78, ![]() |
| Серега78 13/06/2017 22:46 |
Так вроде заполнил......ща еще раз пробегу по профилю)))) |
