Не включается отжим на ARDO A500 | |
| Александр 10/09/2004 12:28 |
Что может быть с ней |
| Мистер Ломакс 10/09/2004 12:52 |
Вариантов можно предложить много. Ты скажи: сливает ли воду, не крутит вообще или не крутит с бельем, делает ли расскладку, нет ли посторонних звуков. Это было однажды или ты попробовал несколько раз. |
| popov 10/09/2004 20:46 |
дык в ней всё на прямую через к\а часто движки горят |
| Alexzz 10/09/2004 22:28 |
А фильтр прочищен? |
| Александр 11/09/2004 06:11 |
popov, через К/A это как ? |
| popov 11/09/2004 08:53 |
к\а переключает обмотки двигателя.На отжим обмотка часто дохнет. |
| Alexzz 11/09/2004 09:55 |
popov, Александр, на самом деле вариантов намного больше чем просто сгоревшая обмотка. Начнём по порядку:
1) Самый распространённый вариант - просто забит фильтр или есть другое препятствие сливу, за время слива вода уйти не успевает, и как прессостат не переключается в положение "11-12" отжим не включается. 2) Тоже случается, но редко. Забита воздушная камера прессостата. Прессостат из-за этого реагирует на уровень воды с большой задержкой. Когда вода уходит и командоаппарат (к/а) переключается на отжим, прессостат ещё находится в положении "11-13" и отжим не включается. Другие симптомы этой проблемы - повышенный уровень воды при первом заполнении, работа насухую при втором заполнении. Часто из-за этого на стирке включается насухую тэн и сгорает из-за этого. 3) Очень часто - высох конденсатор. При этом у мотора нет сил провернуть барабан с бельём, но пустой барабан вращается нормально. 4) Контакты в к/а. Может просто какой из контактов не контачит. 5) Обломаны провода к мотору. Тоже сталкивался что один из проводов переломан. 6) Вариант popov-а - сгоревшая обмотка. 7) Может просто на панели нажата кнопка "без отжима". (если она конечно есть у этой модели). Ну вот пожалуй и всё. |
| Александр 11/09/2004 10:24 |
Alexzz, Спасибо за ответ сегодня займусь я понимаю что не здесь надо задавать вопрос про схему на этот аппарат, но все же может у кого есть, искал нашел только на 400 и 600 модель. |
| popov 11/09/2004 11:38 |
Принципиальных отличий нету. |
