СМА AEG Oko Lavamat 4640, тормозит барабан
Феодосий
15/06/2017 23:10
Вертикалка б/у из Германии AEG Oko Lavamat 4640 sensortronic у меня 15 лет.
При последних стирках воду стала набирать гораздо медленнее (самотёк из ёмкости) и пустой барабан стал тормозиться с шорохом, вероятнее всего справа, где стенка потолще (подшипник?)
В простенках за боками барабана просунув ремень, обнаружил паштетообразную грязь без запаха, а при полоскании в воде при сливе последнее время просматривались коричневатые хлопья.
Просьба к уважаемым мастерам помочь найти причину.
1. Есть ли фильтр на входе воды, в смысле промыть?
2. Можно ли включать сейчас с чистящими растворами (уксус. белизна. сода), поможет ли?
3. Как еще почистить за стенками бак, не снимая резиновые прокладки (боюсь посыпятся от старости).
4. Или только искать мастера, что в нашем городке проблематично?
Александр Михалыч
15/06/2017 23:41
Феодосий писал:
Вертикалка б/у из Германии AEG Oko Lavamat 4640 sensortronic у меня 15 лет. ....
А сколько еще до Вас она "там" отработала?! подмигивание
Так что -
Феодосий писал:
... - искать мастера, ...
Он все оценит на месте, реально видя вашу машинку. И соответственно, исходя из этого, - на месте и решите вопрос о необходимости и целесообразности ремонта. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 22:43
Феодосий, Откуда будете?
Феодосий
16/06/2017 01:10
Александр Михалыч, премного благодарен!
Из Донбасса мы.
sashko65
16/06/2017 07:20
Феодосий, если Мастер хороший, то отремонтит твою машинку, и будет она ещё лет 10 как мин работать. классно!
Феодосий
16/06/2017 07:52
sashko65, спасибо, надеюсь.
Феодосий
20/06/2017 23:04
Может, кому-то пригодится мой опыт: тормозил не барабан, а двигатель. Пришлось с зятем снять, оказался один подшипник сухим (с 1996г.), вскрыл и завтра буду искать смазку для высокоскоростных подшипников.
Фильтр на входе оказался замусорен. Расположен в неудобном месте, под боковой крышкой, поэтому дума ставить другой на шланге.
Для чистки купил таблетки ООО "Фрау Шмидт"- не то, но всё же..
Цвиточег
20/06/2017 23:20
Феодосий писал:
Никому не пригодится.
Любой мало-мальски вменяемый мастер сразу определит, барабан "тормозит" или двигло.
Подшипники надо МЕНЯТЬ на этом древнем ведре, а не смазывать.
sashko65
21/06/2017 07:21
Феодосий, меняй подшипник! Так она ещё проработает не один год классно! Цвиточег, это ведро как ты говоришь, уже пережило гАвно липецкое, которое и в подметки этому ведру не годится.
Феодосий
21/06/2017 23:20
sashko65, спасибо, но если смазали не плохой смазкой, уже собрали, не шумит, может ведь поработать пока до первых признаков?
Разумеется, найти подходящие подшипники, что наверное не очень просто.
помощник
21/06/2017 23:34
Феодосий, И опять, менять, не смазывать. стопудово
Феодосий
23/06/2017 00:18
помощник, понял, спасибо. Скажите, этих цифр: 202 и 201 достаточно, чтобы понять, какие покупать?
sashko65
23/06/2017 12:35
Феодосий, 6202 и 6201 желательно SKF да и Харьковские ходят не плохо.
Феодосий
23/06/2017 15:45
sashko65, спасибо, теперь всё ясно.
помощник
24/06/2017 12:36
Феодосий,Дешевле будет NKE, NACHI, качество тоже хорошее.
Феодосий
19/07/2017 00:29
помощник, Спасибо, но на базаре нашем спрашивал - говорят: Китай или Индия.
В автомагазине есть российские за 90 и 100р. Подшипники мои слегка шуршат, но думаю подождут. пока попаду на областной рынок.
Феодосий, заполняйте Профиль....
