СМА BEKO WMN6508k Нет отжима | |||
| SashokK777 17/06/2017 15:56 |
При режиме стирки всё работает в штатном режиме но как только доходит до отжима то включается помпа и работает без остановки барабан еле еле крутится. Таходатчик в норме. Куда смотреть дальше |
| тю 17/06/2017 15:57 |
смотри в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!!!!!! |
| yura14 17/06/2017 17:33 |
Ещё лучше - вызвать ! |
| SashokK777 17/06/2017 17:55 |
Ага 80 км переть или вызывать Проще новую купить. А дельное есть что или нет? |
| xarl 17/06/2017 18:00 |
SashokK777, заполняйте Профиль.... |
| SashokK777 17/06/2017 18:46 |
Всё сделал. Залип контакт в прессостате. Всем спасибо |
| тю 18/06/2017 00:11 |
