СМА Eleсtrolux EWT1366HDW не понятный дефект. | |||
| майкюэль 18/06/2017 10:34 |
Приветствую всех!Мужики,помогите разобраться,непонятный дефект.С таким вот еще не сталкивался.
Машинка Eleсtrolux EWT1366HDW.При включении отображает первую,по умолчании, программу стирки сбрасывает оставшееся до конца время на еденицу и стартует.Отрабатывает один плавный оборот двигателя и включается слив.На любые нажатия,повороты селектора выдает Error Через минуту время обнуляется,пищит конец программы,разблокируется замок.Затем при повороте селектора выбирается следующая программа и все повторяется. Ошибок не выдает. Переферию проверил.Кнопки не залипают,тем паче что они сенсорные.на нажатия отрабатывают коротким писком.Модуль-ничего подозрительного.Да и вообще-похоже на что то програмное.В сервис тест зайти не получилось,да и судя по тому что читал,там как то иначе все работает.А вот как отыскать не смог.Буду искренне благодарен за подсказку.Мне бы хоть ошибки глянуть... ![]() |
| cobalt33 18/06/2017 10:50 |
похоже на демо режим |
| тю 18/06/2017 11:17 |
поимала ОШИПКУ !!!!!!!!!!!
тока вот НАДО считаь ЕЕ !!!!!!!!!!!!!! |
| майкюэль 18/06/2017 11:30 |
тю, Блин,согласен...А как? |
| Mitya80 18/06/2017 12:24 |
документация на машину есть? |
| шайтан 18/06/2017 12:31 |
| vlad178 18/06/2017 12:34 |
В тест сразу после /////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| тю 18/06/2017 12:39 |
вкл машинку....
пусть скинется на 1 мин вкл насос.. ////////////////////////////////////// |
| майкюэль 18/06/2017 12:50 |
vlad178, Да я так пробовал.Ни фига.Это к ранним моделям относится.Но все равно спасибо.тю, А какие именно?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 13:52 Mitya80, документации нет. могу только шильдик если нужен. ![]() |
| тю 18/06/2017 12:53 |
| майкюэль 18/06/2017 12:57 |
тю, Понял.Спасибо дружище. ![]() |
| тю 18/06/2017 13:05 |
убери !!!!!!!!!!!!!! |
| Mitya80 18/06/2017 14:05 |
майкюэль, зашел в тест? |
| тю 18/06/2017 14:55 |
за чем ему ЭТО !!! |
| Mitya80 18/06/2017 16:19 |
| тю 18/06/2017 16:46 |
Mitya80, мимо .....!!!!!!!!!!! |
| Mitya80 18/06/2017 23:48 |
в эту тему я больше не вернусь |
| тю 19/06/2017 09:09 |
майкюэль, и.... |
| Mitya80 19/06/2017 23:02 |
И МИМО!!!!!! ![]() |
| помощник 21/06/2017 23:58 |
В тест, за ошибкой. |
| Shadoweye81 22/06/2017 08:00 |
cobalt33, После переключения в деморежим он автоматически включается после каждого включения прибора. Индикация выполняется через
несколько секунд после запуска – на дисплее отображается текст Demo mode (Деморежим) (модели S9 или TC1), 3 раза мигает текст «dEM» или мигают все индикаторы дополнительных функций (модели Series 5 / TC5). |
| тю 22/06/2017 08:11 |
