СМА BOSCH WOT 20351 OE/06 троекратно отжимает и отключается
шёл мимо
07/07/2017 10:02
Здравствуйте, bosch wot 20351 вертикалка троекратно по несколько секунд отжимает на любом режиме и отключается, считать ошибку невозможно - дисплей залит и показывает часть символов. Признателен за ваши мудрые мысли по реанимации!
тю
07/07/2017 10:53
во первых от боша там тока 5 букв !!!!!!!!!
и че ?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 11:53
мастер что говорит ?
шёл мимо
07/07/2017 20:05
А по теме можно подробнее?
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай Правила
sashko65
07/07/2017 20:12
шёл мимо, можна по теме...а что умеешь делать т.е. чем занимаешся и зарабатуешь на хлебушек подмигивание
Vladimir
07/07/2017 20:35
шёл мимо, вот тебе реальная подсказка..И эта ошибка тут считывается визуально,на расстоянии)) Извиняюсь,не заметил рекомендаций модератора
шайтан
07/07/2017 21:30
Правила не выполняются - тема в мусор.
sashko65
07/07/2017 22:16
Да...Vladimir, не очень то и старая...но ушатаная до ручки...пользователи блин.Таким пользователям кроме бетономешлки ни какя СМА не нужна..один х..угробят.
шёл мимо
08/07/2017 14:04
Вид удручающий, но подсказку не увидел - пока насквозь не проржавела должна работать
Vladimir
08/07/2017 14:11
шёл мимо, у тебя залило движок,вернее, разъём. и тахометру тож хана+модуль
sashko65, лучше уж эта Бренд,чем Бош с нижним расположением модуля,про чистку фильтра клапана(не только с нижним распол.) . все в курсе. А вот демонтировать и ремонтировать модуль залитый лаком,это пипец. Стиралка как обычно стоят замурована у клента с евроремонтом,хрен знает как её добывать,да ещё и мебель не поцарапать
шёл мимо
08/07/2017 16:31
Vladimir, пардон не понял что вы имели ввиду улыбка
Это первое на что обратил внимание - разъём на движке действительно залит, проверил Тахо на вращение мултиметром - вроде живой, по цепи на плате два последовательных резистора r71 и r72 - 13 к в обрыве - заменил, вокруг прошелся мультиметром - остальное целое, ещё несколько дорожек от ключей как-то странно закопченные, но целые. До проца надеюсь не
ДОБАВЛЕНО 08/07/2017 16:32
достало - проверить не реально.
шёл мимо
10/07/2017 16:40
Говорят чудес не бывает - оказывается все же Тахо кердык, как я мерил что он звонился?! Покинул двигатель от другой СМА и все Ок, только крепления не совпадают. Теперь задача найти Тахо по приемлимой цене. Всем спасибо.
шёл мимо
10/07/2017 17:53
1650 рябчиков - офигеть, подскажите диаметр и кол-во витков
sashko65
10/07/2017 18:44
шёл мимо, там примерно 10...20 ом...но вся беда иногда не в самой обмотке...но это уже совсем другая история подмигивание А за 1650 рябчиков я тебе движок могу выслать...и буду счастлив как паравоз классно! где вы такие цены рисуете..пипец просто
шёл мимо
10/07/2017 21:51
При чем здесь омы?! Витки=напряжение, а за модуль управления я спокоен, писал что покинул левый движок - пашет
шёл мимо
13/07/2017 14:45
Намотал Тахо, получилось примерно 850 проводом 0.13 - теперь модуль засбоил, СМА запускается, набирает воду делает несколько оборотов и сливает, финиш. И так на любом режиме - где копать?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 14:52
Добавлю - периферия в порядке, с другим модулем отрабатывает на ура
yura14
13/07/2017 15:12
шёл мимо писал:
...... СМА запускается, набирает воду делает несколько оборотов и сливает, финиш. И так на любом режиме - где копать? ......
смех Записаться на курсы электротехники ... ( да и электроники тоже не помешает ).
тю
13/07/2017 15:17
или шёл мимо, копай в сторону мастерской ... смех
шёл мимо
13/07/2017 16:18
Юра, тю. Нет темы где вы не отметились бы, нечего написать- пройди мимо
тю
13/07/2017 16:39
да ну....
клиенты тут начнут права качать ?
sashko65
13/07/2017 16:49
шёл мимо, а ты как мотал....за часовой стрелкой или против ..... подмигивание
шёл мимо, "любом режиме - где копать?" ...
смех
шёл мимо
13/07/2017 17:13
Половину по-часовой, половину против подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/07/2017 17:20
Тю- у вас клиентом не был и предпочту не быть!
Ну это все флуд, а я тем временем не продвинулся ни на шаг недовольство, огорчение
шёл мимо
13/07/2017 18:11
Xarl, это подсказка?
yura14
13/07/2017 18:17
sashko65 писал:
sashko65, нужно против секундной... смех И пальцы " рогаткой " сделать !!!
sashko65
16/07/2017 07:50
шёл мимо, а как ты относишся к теории магнетизма улыбка
шёл мимо
17/07/2017 20:24
Модераторы, а как вы относитесь к флуду?
