СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ
faderaway
07/07/2017 14:59
СМА Indesit WISA 61 пришла с диагнозом "нет выбора программ" - типичный случай для неисправности селектора выбора программ.
Выпаял селектор - обнаружилось паразитное сопротивление между центральным и боковыми выводами порядка нескольких кОм. Возиться с восстановлением селектора не стал, запаял новый, непользованный, гарантированно рабочий.
Выбор программ появился, но проявилась другая проблема - модуль Low End никак не хочет сбрасывать ни одну программу в положении селектора "0", только при отключении от сети, но запоминает последнюю использовавшуюся программу и стартует именно с нее, если селектор стоит в положении "0".До включения в сеть можно выбрать селектором программу и включить любую.Но сбросить ее как в рабочей машине уже не получается.
С подобным мне уже приходилось встречаться - дело было в цепи подтягивающего резистора 100 кОм (он маломощный smd и обычно горит), далее по цепи стоит резистор мощностью 0,25 W 1 кОм, и он в порядке.
Так восстановил не один модуль Low End (WIA, WIU...), если замена селектора R33 не помогала.
В данном конкретном случае замена селектора, бескорпусного резистора 100 кОм и даже резистора 0,25 W 1 кОм вместе с конденсаторами в обвязке не дают желаемого результата.
Кстати, в схеме, выложеннной в инете, есть ошибки по сравнению с реальными модулями Low End: вместо 100 ком на схеме изображено 10 кОм, резистор 1кОм изображен как 4,7 кОм...
В нормальном модуле сопротивление между центральным выводом и любым выводом селектора в положении "0" когда он находится в схеме, составляет 100 кОм, в моем случае, сопротивление плавающее - при измерении мультиметром меняется от 25 до 70 к Ом - это и не дает дать м/схеме команду reset.
Не знаю где дальше искать. Все далее идет на ножку 4 м/схемы.
Отпаяв цепь от м.схемы нога 4 звонится относительно корпуса как и как на рабочем модуле,
Что-то немного запутался.
Помогите советом, если кто сталкивался с подобным. Буду премного благодарен.
yura14
07/07/2017 16:18
faderaway, прошивку давай !
тю
07/07/2017 16:39
Супер
mas-ter
08/07/2017 00:42
Тема с описанием и участниками, как под капирку, только на разных форумах...
улыбка
faderaway
08/07/2017 14:11
замешательство
ДОБАВЛЕНО Суббота, 08 Июль 2017
mas-ter писал:
улыбка
что-либо дельное можете вставить или только флуд?
yura14 писал:
Вы всерьез считаете, что железная проблема лечится прошивкой?
В нормальном модуле сопротивление между центральным выводом и любым выводом селектора в положении "0" когда он находится в схеме, составляет 100 кОм, в моем случае, сопротивление плавающее - при измерении мультиметром меняется от 25 до 70 к Ом - это и не дает дать м/схеме команду reset. Модуль отключен от машины.
Где-то просадка.
аркаша-10
08/07/2017 16:51
faderaway, .....Где-то просадка. ты писал. не где а в ком. смех в отсутствии знаний. твоя проблема лечиться от силы пару минут. ищи молодой человек. и будешь вознагражден. подшучивать, дразнить
faderaway
09/07/2017 04:49
аркаша-10 писал:
НЕ думаю, что кто-либо давал право Вам меня экзаменовать.
Знаний на этом поприще поболе вашего будет.
Да, если такой опытный и умный, не выеживался бы а конкретно по теме сказал, что думаешь о данной проблеме. У меня за плечами ремонт радиоэлектроники более15 лет и весьма успешно, прошу заметить. Весь этот пустопорожний треп о том то то да это лечится за пару минут мы уже слышали - это когда нечего по существу сказать.
Еще одно оскорбление в мой адрес - пожалеешь, умник.
аркаша-10
09/07/2017 07:54
смех ой баюС баюС. может не надо а? я буду жаловаться в ЕСПЧ смех Аффтар ты зачем сюды забрел?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 07:56
модераторам звиняйте не углядел. черное слово.
рсм сервис мастер
09/07/2017 12:43
аркаша-10, Я бы на месте модератора, реально бы тебя пожизненно забанил, а на месте автора поговорил бы с глазу на глаз за такое унижение. Кто ты такой что бы такое себе позволять? Перед модераторами на задних лапках прыгаешь.
yura14
09/07/2017 14:32
faderaway писал:
yura14 писал:
Вы всерьез считаете, что железная проблема лечится прошивкой? .....
faderaway, что за бред ? Я разве намекал или высказывался о подобном ??? сумашествие Меняй резистор ещё раз !!! Если такого нет, пиши в личку. У меня есть ... одобрение А прошивку я спросил на всякий случай. Не хочешь - не давай.
аркаша-10
09/07/2017 17:26
рсм сервис мастер, послушай уважаемый. НИКОГДА и не перед кем не прыгал ни на задних лапках, ни на передних. за отсутствием таковых. (руки у меня понимаешь, и ноги). Я нарушил правила (допустил мат ). Слишком поздно его усёк. А ты кто таков. и почему злой такой, про тебя разговора не было. дышим ровно. смех
faderaway
09/07/2017 17:47
yura14 писал:
faderaway писал:
yura14 писал:
Резисторы есть, там дело в другом позже отпишусь.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 09 Июль 2017
аркаша-10 писал:
С тобой все ясно и диагноз тоже.
Алкаш делает все, абсолютно ВСЕ, чтобы получить, то что должен получить.
аркаша-10
09/07/2017 18:33
faderaway, Чудной Я делаю СМА (и не только). и делаю это хорошо. пробегись по моим постам. найди хоть одну просьбу о помощи (за исключением первого). А выпивать я уже 10 лет ничего не пью. Столько-же не курю. Наркоту не потребляю. Чего и всем желаю. Желаю хорошо работать, любить свою работу. Делать как самому себе. Не лениться. Быть прилежным учеником. Удачи тебе. подмигивание
Рифат
09/07/2017 20:00
Брейк. Пошумели и хватит. Между собой ещё не хватало в разделе срач устраивать... равнодушие
Mitya80
09/07/2017 20:56
faderaway, привози,и денег возьми с собой,и селекторы не выбрасывай,они мне пригодятся
yura14
09/07/2017 22:03
Mitya80 писал:
смех Чуть что, помогу субмодулями ( есть в наличии ) !!!
faderaway
10/07/2017 14:12
аркаша-10 писал:
Молодец, хороший мальчик)
Mitya80
10/07/2017 22:02
faderaway, я помню тебя,вирпул дисплей длал гы-гы
Vladimir
10/07/2017 22:46
аркаша-10 писал:
Ну-ка давай рассказыай секрет. Я тоже так хочу.
шайтан
10/07/2017 23:47
Vladimir писал:
аркаша-10 писал:
отправляйся в "Свободное общение" - там подобных тем навалом, а здесь профильный раздел и флуд запрещён
faderaway
22/07/2017 18:48
Sorry за длительное отсутствие, обстоятельства.
Хотелось внести ясность по данному случаю. Проблема оказалась в плате, поэтому плавало сопротивление 100 кОм (между центральным контактом и боковыми у R33 в схеме). Просмотрел под увеличением, восстановил некачественную пайку и кусок дорожки, непосредственно ведущей к резистору и reset появился. Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
