СМА Indesit WISA 61 нет сброса программ | |||||||||
faderaway 07/07/2017 14:59 |
СМА Indesit WISA 61 пришла с диагнозом "нет выбора программ" - типичный случай для неисправности селектора выбора программ.
Выпаял селектор - обнаружилось паразитное сопротивление между центральным и боковыми выводами порядка нескольких кОм. Возиться с восстановлением селектора не стал, запаял новый, непользованный, гарантированно рабочий. Выбор программ появился, но проявилась другая проблема - модуль Low End никак не хочет сбрасывать ни одну программу в положении селектора "0", только при отключении от сети, но запоминает последнюю использовавшуюся программу и стартует именно с нее, если селектор стоит в положении "0".До включения в сеть можно выбрать селектором программу и включить любую.Но сбросить ее как в рабочей машине уже не получается. С подобным мне уже приходилось встречаться - дело было в цепи подтягивающего резистора 100 кОм (он маломощный smd и обычно горит), далее по цепи стоит резистор мощностью 0,25 W 1 кОм, и он в порядке. Так восстановил не один модуль Low End (WIA, WIU...), если замена селектора R33 не помогала. В данном конкретном случае замена селектора, бескорпусного резистора 100 кОм и даже резистора 0,25 W 1 кОм вместе с конденсаторами в обвязке не дают желаемого результата. Кстати, в схеме, выложеннной в инете, есть ошибки по сравнению с реальными модулями Low End: вместо 100 ком на схеме изображено 10 кОм, резистор 1кОм изображен как 4,7 кОм... В нормальном модуле сопротивление между центральным выводом и любым выводом селектора в положении "0" когда он находится в схеме, составляет 100 кОм, в моем случае, сопротивление плавающее - при измерении мультиметром меняется от 25 до 70 к Ом - это и не дает дать м/схеме команду reset. Не знаю где дальше искать. Все далее идет на ножку 4 м/схемы. Отпаяв цепь от м.схемы нога 4 звонится относительно корпуса как и как на рабочем модуле, Что-то немного запутался. Помогите советом, если кто сталкивался с подобным. Буду премного благодарен. |
yura14 07/07/2017 16:18 |
faderaway, прошивку давай ! |
тю 07/07/2017 16:39 |
mas-ter 08/07/2017 00:42 |
Тема с описанием и участниками, как под капирку, только на разных форумах...
faderaway 08/07/2017 14:11 |
![]() ДОБАВЛЕНО Суббота, 08 Июль 2017
что-либо дельное можете вставить или только флуд? ДОБАВЛЕНО Суббота, 08 Июль 2017
Вы всерьез считаете, что железная проблема лечится прошивкой? В нормальном модуле сопротивление между центральным выводом и любым выводом селектора в положении "0" когда он находится в схеме, составляет 100 кОм, в моем случае, сопротивление плавающее - при измерении мультиметром меняется от 25 до 70 к Ом - это и не дает дать м/схеме команду reset. Модуль отключен от машины. Где-то просадка. |
аркаша-10 08/07/2017 16:51 |
faderaway, .....Где-то просадка. ты писал. не где а в ком. ![]() ![]() |
faderaway 09/07/2017 04:49 |
НЕ думаю, что кто-либо давал право Вам меня экзаменовать. Знаний на этом поприще поболе вашего будет. Да, если такой опытный и умный, не выеживался бы а конкретно по теме сказал, что думаешь о данной проблеме. У меня за плечами ремонт радиоэлектроники более15 лет и весьма успешно, прошу заметить. Весь этот пустопорожний треп о том то то да это лечится за пару минут мы уже слышали - это когда нечего по существу сказать. Еще одно оскорбление в мой адрес - пожалеешь, умник. |
аркаша-10 09/07/2017 07:54 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 07:56 модераторам звиняйте не углядел. черное слово. ![]() |
рсм сервис мастер 09/07/2017 12:43 |
аркаша-10, Я бы на месте модератора, реально бы тебя пожизненно забанил, а на месте автора поговорил бы с глазу на глаз за такое унижение. Кто ты такой что бы такое себе позволять? Перед модераторами на задних лапках прыгаешь. |
yura14 09/07/2017 14:32 |
аркаша-10 09/07/2017 17:26 |
рсм сервис мастер, послушай уважаемый. НИКОГДА и не перед кем не прыгал ни на задних лапках, ни на передних. за отсутствием таковых. (руки у меня понимаешь, и ноги). Я нарушил правила (допустил мат ). Слишком поздно его усёк. А ты кто таков. и почему злой такой, про тебя разговора не было. дышим ровно. ![]() |
faderaway 09/07/2017 17:47 |
Резисторы есть, там дело в другом позже отпишусь. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 09 Июль 2017
С тобой все ясно и диагноз тоже. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 09 Июль 2017 Алкаш делает все, абсолютно ВСЕ, чтобы получить, то что должен получить. |
аркаша-10 09/07/2017 18:33 |
faderaway, ![]() ![]() |
Рифат 09/07/2017 20:00 |
Брейк. Пошумели и хватит. Между собой ещё не хватало в разделе срач устраивать... ![]() |
Mitya80 09/07/2017 20:56 |
faderaway, привози,и денег возьми с собой,и селекторы не выбрасывай,они мне пригодятся |
yura14 09/07/2017 22:03 |
faderaway 10/07/2017 14:12 |
Молодец, хороший мальчик) |
Mitya80 10/07/2017 22:02 |
faderaway, я помню тебя,вирпул дисплей длал ![]() |
Vladimir 10/07/2017 22:46 |
Ну-ка давай рассказыай секрет. Я тоже так хочу. |
шайтан 10/07/2017 23:47 |
faderaway 22/07/2017 18:48 |
Sorry за длительное отсутствие, обстоятельства.
Хотелось внести ясность по данному случаю. Проблема оказалась в плате, поэтому плавало сопротивление 100 кОм (между центральным контактом и боковыми у R33 в схеме). Просмотрел под увеличением, восстановил некачественную пайку и кусок дорожки, непосредственно ведущей к резистору и reset появился. Всем спасибо, тему можно считать закрытой. |
