с/м BOSCH Maxx 4 WFC 2060 не переходит на полоскание | |
| Бернолд 11/09/2004 22:40 |
Привет всему братству.
с/м BOSCH Maxx 4 WFC 2060 зависает при стирке. Может колбасить весь день в режиме стирки а на полоскание не переходит. Глюк проявляется в программе хлопок при любой температуре. Воду греет. Тен, насос, замок, клапана исправны. Программа синтетика и дополнительные программы работают. Помогите пожалуйста ![]() |
| Anonymous 11/09/2004 22:59 |
Берлонд проверь с перва шланг слива воды который присоеденён к насосу и к баку там может застрять всякое, а если там чисто то проверь электронный модуль он
на задней стенке с лева.С уважением Рубик |
| Alexzz 11/09/2004 23:16 |
Рубик, электронный модуль у этой модели находится на панели. На нём сразу смонтированы органы управления и светодиоды.
А проблема может быть со сливом, если конец сливного шланга находится ниже чем 50см. ![]() |
| Бернолд 11/09/2004 23:28 |
Слив в норме. |
| Alexzz 11/09/2004 23:45 |
Тогда меняй электронику. |
| Бернолд 11/09/2004 23:54 |
Может кому довелось менять такой модуль. Интересно во солько может он обойтись? |
| Alexzz 11/09/2004 23:58 |
До сих пор мне удавалось их ремонтировать. Но с остановкой ещё не сталкивался. Кстати, а нагрев есть? |
| Бернолд 12/09/2004 00:10 |
Есть. Ставиш на 30- греет до 30 градусов, ставиш на 60- греет до 60. Всё работает. Только стирает и стирает и стирает... Включаеш отдельную программу полоскания - всё в норме. И воду выкачивает и отжимает. А на синтетике глюков нет. |
| Alexzz 12/09/2004 00:33 |
Тогда скорее всего в памяти глюк. Сейчас не помню уже, есть ли там память отдельной микросхемкой? Если есть, можно попробовать перепрошить. Только кому-то у кого такая сейчас на ремонте и плата рабочая придётся считать её и тут выложить. У меня сейчас пока ни одной нет. Последнюю отремонтировал пару недель назад. Так как там сгорел TNY255 то его поменял а на память даже не обратил внимания, была она там или нет.... |
| Anonymous 12/09/2004 00:48 |
Alexzz если уровень сливного шланга ниже уровня то машинка вовсе не сможет набть
воду тем более её нагреть |
| Alexzz 12/09/2004 00:52 |
Рубик, вот именно поэтому она и может застрять на выполнении стирки. По шлангу постепенно вода уходит, подливается холодная и тэн хоть и греет но температура остаётся низкой, так как всё что он нагрел уходит в слив.
Но это как уже выяснилось не тот случай, так как нагрев происходит нормально. З.Ы. читай внимательно, следи за ходом обсуждения. |
| Андрёй 12/09/2004 08:32 |
Кстати, когда снимешь панель, на плату сверху приходит маленький разъемчик с проводами примерно правее середины платы. Иногда пена от порошка, при большом количестве порошка в машине, по этим проводам попадает на плату и высыхает. Потом начинаются проблемы с выполнением программ. Сними разъем и посмотри на отблеск плату или сразу промой спиртом вокруг разъема на 5 см. |
| Alexzz 12/09/2004 09:24 |
Андрёй, ты ничего не путаешь? У этой модели все провода уходят направо и вниз вдоль стенки. Кормушка находится справа. Пена оттуда ну никак до платы, которая находится на той-же высоте и правее, достать не может, ни по проводам ни по панели. Имхо ты говоришь о другой модели. |
| Андрёй 12/09/2004 09:30 |
Может путаю с WFG, но может уже забыл. Это было более 3 лет назад. |
| Anonymous 05/12/2004 22:37 |
Купил bosch maxx wfv 2060, подскажите каких глюков ждать, или что не надо делать чтобы она работала нормально. |
| Бернолд 05/12/2004 23:22 |
Не ставь в ванное или туалетное помещение и там где сыро. И чтоб мыши с тараканами не лазили. Не сыпь всякой гадости типа калгона. Поставь фильтр для механической очистки воды. |
