сма bosch maxx comfort wfr 2441 не реагирует на кнопки
user_i
31/07/2017 12:35
принесли модуль от данного аппарата. при включении в сеть висит надпись "bereit" и на этом все. на кнопки не реагирует. всю периферию в машинке проверили ни каких нареканий. слышал что в данной серии как то можно блокировать/разблокировать кнопки, если это так, то подскажите добрые люди каким образом снять блокировку. с данным аппаратом столкнулся впервые, очень надеюсь на вашу помощь.
power1
31/07/2017 18:48
А как тебе одна голова, пошевелит руками? Ей туловище надо, просит.
аркаша-10
31/07/2017 19:06
user_i, переведи с немецкого сию надпись и получишь .....пионерский ответ смех
user_i
02/08/2017 10:42
аркаша-10 писал:
первым делом надпись и перевел, картины это не прояснило. все бош которые мне попадались при выборе селектором программы. отображают на экране параметры выбранной программы и моргает кнопка старт, а у меня этого не происходит. на любой программе все как на фото. и клавиши не работают.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2017 11:43
power1 писал:
это ни чего не меняет, на машинке таже картина.
Petch
02/08/2017 11:30
Вот ведь, удивительная вещь.... Не лень людям откручивать и возить "морды", с бубнами плясать вокруг них, темы на форумах создавать, вместо того чтобы просто почитать инструкцию по эксплуатации... Чудной
user_i
02/08/2017 15:02
Petch писал:
вот не лень вам всякую чушь писать
Petch
02/08/2017 16:00
Каждый в написанном увидит тот смысл, который захочет подмигивание
RuaYle
03/08/2017 17:30
Похоже на то, что всё же придется присоединить голову к телу, что бы дать машинке возможность начать работу.
Антонов007
05/08/2017 21:52
Можно в сервис пробовать входить для большей гарантии ,что плата рабочая и оживить
