СМА Zanussi ZWH 2101 Переливает воду. | |||||
| Cmax 14/08/2017 20:37 |
На полоскании включается клапан, набирается вода проходит первый уровень, доходит до переполнения, включается насос, клапан остается открыт. Проверил прессостат. На штеке м. у. Работает как надо. Поменял симисторы обоих клапанов. Прозвонил дорожку до контролера.( от 14 контакта прессостата, до контролера по отношению минуса 2 вольта, по отношению плюса 4,7. При срабатывании датчика уровня напряжение падает до 1.5 вольта. Подскажите что должно прилететь на контролер, чтобы он понял что воды достаточно? |
| Александр Михалыч 14/08/2017 20:47 |
Cmax, Читай ПРАВИЛА.
Исправляй заголовок и тему. И профиль пуст? Ну или ищи ближайшего мастера. PS Только вот теперь, не каждый уважающий себя мастер, возьмется за такой ремонт. ![]() |
| Cmax 14/08/2017 21:13 |
Серийный номер и модуль управления не могу загрузить фото |
| Александр Михалыч 14/08/2017 21:50 |
Потому что не каждому охота возится с модулем, который заказчик сам пытался ремонтить.
| Cmax 14/08/2017 22:00 |
С. Н. 235 02986, тип aexx50a, прод. Номер 91457989100, модуль minijst e ac 546134503St.
Почему сам? Первая поломка-перестал крутить двигатель, вызвал мастера, он снял модуль, плату управления. Через две недели дал ответ, умер контроллер, нужна замена модуля цена вопроса 16 т.( машинка дешевле), так как она почти новая стал ковырять сам, нарисовал схему и проверял каждый елемент. В итоге поменял семистр и машинка стала работать, около пол года( причиной выхода из строя было низкое напряжение ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 22:27 Интересуюсь с той целью, что хочу разорвать дорожку и подать на нее в работе в нагляк от питания микросхемы +5 или -5 вольт? |
| Cmax 15/08/2017 05:27 |
Извините за самодеятельность разорвал дорожку и на стороне датчика уровня появилось напряжение на заполненном баке +5вольт . Подумал что вход контроллера закорочен и садит напряжение, подал питание на контр. Другим блоком питания 5 вольт на контр. И им же на этот вход, ток как был 30 ма, так и без входа. После поставил назад модуль припоял к разорванной ноге контроллера проводок и второй
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 05:48 припоял к +5 питания контроллера, включил стирку. Провода между собой не соединяя, включил стирку. Машинка открыла клапан на небольшое время, остановилась, промыла слив( раньше небыло такого, сразу набирала) затем включился второй клапан я соединил два проводочка и о чудо, клапан закрылся и начала машинка стирать. Где собака зарыта помогите? |
| Cmax 15/08/2017 05:58 |
Приколхозил реле взял фазу и к 14 контакту пресостата, на нормально открытый контакт реле припоял эти проводки. Отстирался полностью нормально. |
| аркаша-10 15/08/2017 07:14 |
Cmax, судя по minijst e ac 546134503St. , это такая-же Зануська как я Римский Папа Ардоха это с китайским модулем. летят они часто. Ты вот что не жмись и отдай в ремонт спецу. как писал тебе Александр Михалыч, . Покупаете дешевку, а потом носитесь с писаной торбой. Или иди за другой. |
| Cmax 15/08/2017 07:22 |
Все началось с низкого напряжения, в сети было 178 вольт днем! Много чего сгорело во входной цепи , резистор стабилитрон, диоды, симистр, улн-2003. После этой поломки достал електриков, поменяли фазу, напряжение стало 230 вольт, но между двигателем появилось 60 вольт, тогда нужно было заземлить я все тянул, думаю поэтому второй раз сломалась, кинул вчера времянку, заземлил.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 07:23 А производитель модуля-Украина. ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 07:28 Были бы в нашем кишлаке специ недумая отдал, уже пробовал! |
| аркаша-10 15/08/2017 07:30 |
Cmax, не в деревянной кадке с фикусом , а то помню была такая тема. не ну а что тоже земля формально ![]() |
| Cmax 15/08/2017 09:08 |
Нет трубу 15 1,5 метра забил под полом просверлил отверстие и прикрутил провод ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 09:13 Жена стирает во всю, модуль не дает снять. Нужно искать причину, со схемой беда ни где неэнайдешь. Кстати есть мной нарисованная часть схемы косательно управления двигателем. Не позволяет разрешение загрузить. |
| шайтан 15/08/2017 09:28 |
Cmax, исправляй название темы - такой модели ZVH2101 НЕТ! |
| Cmax 15/08/2017 16:12 |
Шайтан сколько у вас такой модуль стоит? |
| шайтан 15/08/2017 16:31 |
| Cmax 15/08/2017 17:06 |
Ок. Спасибо! |
| Cmax 15/08/2017 19:43 |
Только я думаю контроллер живой, их там кстати два. Единственное что смущает ток 30 мА- это нормально для питания контроллера? Хотя мерил на плате, надо выпаивать.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 19:54
Да не правило было поменял!! Спасибо что заметили. |
| Cmax 21/08/2017 00:13 |
Я так понимаю проблемма в том , что на контроллер постоянно приходит сигнал обратной связи с датчика уровня. (Поэтому не проходит промывка насосом в начале стирки). Начал эксперементировать, при включенном питании и открытом замке на 20-й ноге контроллера есть 5 воль, ставлю перемычку-сработал замок, напряжение падает до 3-х вольт, а должно наверное до ноля. Видимо хватает чтобы контроллер видил сигнал. Кто чем может?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 00:22 Кусок "схемы" замок-уровень ![]() |
| Cmax 21/08/2017 03:11 |
Какой номинал dz1 и dz2 ? |
| Cmax 21/08/2017 11:59 |
Есть спец с карталов? У кого есть модуль похожий, чтобы сравнить как работает проц на снятом модуле, подать питание, проверить на 20 ноге контроллера.? |
| Кардон 22/08/2017 14:56 |
| Cmax 22/08/2017 20:13 |
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 20:19 http://savepic.net/9734955.htm ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 20:23 [url=http://savepic.net/9734955.htm] [/url
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 20:28 ![]() |
| smv2012 22/08/2017 23:04 |
Угомонись, личку тебе отписал |
| Цвиточег 23/08/2017 11:39 |
После таких заумных обычно браться не хочется, перепашут всё и залезут везде, кроме как там, где нужно. Симистор не закрывается после открытия - виноват один резистор. Ты его проверил? |
| Kaskad11 23/08/2017 13:05 |
Цвиточег, теперь будет следующий вопрос - какой именно. |
| Цвиточег 23/08/2017 23:27 |
А их там - от ног симистора - всего два. |
| Cmax 24/08/2017 15:49 |
Управление семисторами не проверял, так как при имитации ( писал выше) с помощью костыля в виде реле, симист снимает напряжение с клапана. Думаю управление в норме. С работы прийду проверю. Мне кажется проблемма в цепи замка, думаю садит напряжение или емкость или стабилитрон. Т. К. Они менянные я сомневаюсь в том что правильно выбран номинал. Дз1 и дз2.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2017 16:02 Резисторы обязательно проверю, спасибо! |
