сма Siemens WS12M441OE/06 не работает замок люка.
virmeshter
28/08/2017 17:14
две похожие узкоглазые машинки WS12M441OE/06 и WS12M340OE/02 с похожими дефектами : не работает корректно замок люка. Как все происходит:
первая,стоит у людей в ванной. в розетке "зануление",ни в одном из положений вилки не "щелкает" замок. если отключить массу от платы(сетевого фильтра) то в одном из положений вилки замок щелкает,причем срабатывает(запирает) крайне редко. Был обнаружен пробой движка по щеткам,устранен,история не изменилась.Был дважды заменен замок на новые но проблема осталась- на открывание работает но блокировать не может,щелкает пока на табло не появится А03. Через пару минут может раз заблокировать потом нет.
Со второй машинкой такая же чехарда за исключением того что с мотором все нормально и положение вилки никак ситуацию не меняет. .
В плате проверил цепи контроля замка,проблем не обнаружил. Напряжение 230-235. при полном отключении от массы(земли) ничего не меняется.
Честно говоря первый раз имею возможность столь плотно работать с этой платформой.
Одно не пойму,почему при поступлении импульса на замок он щелкает но не блокирует? Что ему не хватает? Может есть какой секрет? Буду очень рад помощи! улыбка
тю
28/08/2017 17:53
личка подмигивание
virmeshter
28/08/2017 17:57
тю, да это я знаю,это есть в мануале что ты мне давал. голливудская улыбка Проблема не в А03 а в работе замка.
аркаша-10
28/08/2017 20:56
virmeshter, замок быстрый?
тю
28/08/2017 21:04
virmeshter, личка
virmeshter
28/08/2017 21:18
аркаша-10, да
Цвиточег
28/08/2017 21:51
1. Зануление убирай.
2. Щёлкает и не блокирует - при исправной механике замка(там как в авторучке, похоже) - не хватает длительности/напряжения импульса. про длительность сомневаюсь, про напряжение - УБИРАЙ ЗАНУЛЕНИЕ.
virmeshter
28/08/2017 22:46
Цвиточег, я уже и землю в машинке где можно было отстегнул,и зануление убрал. Раз блокирует,другой раз щелкает три раза и не блокирует. Вот и я думаю,может недостаточный импульс,хотя щелкает от души улыбка
Цвиточег
28/08/2017 22:47
Щёлкает точно ТРИ раза? Это во-первых.
Могу предположить, что раз через три "видит" закрытие замка.
virmeshter
28/08/2017 22:57
Цвиточег, может четыре,вообщем больше чем необходимо для защелкивания.
вот сейчас проверил без передней части машинки- не защелкивает,нет замыкания контакта. замена замка на новый ситуацию не меняет. Между пробами делаю паузу-2-3 мин.
Цвиточег
28/08/2017 23:05
Дело не в количестве, как таковом.
Принципиальная разница: щёлкает чётное или нечётное количество раз.
Я тебе пищу дам, для размышления: вот Аристон какой шесть раз щёлкнул - и хрен. Шо виновато? Щётки.
Тут - сам додумывай голливудская улыбка
Александр 13
28/08/2017 23:13
Тэн слегка не пробивает?
Цвиточег
28/08/2017 23:15
Да, и разнеси две машинки по разным углам и не пытайся искать одну общую проблему! Только запутаешься.
Александр 13
28/08/2017 23:25
На то пошло так продуть хорошенько мотор и почистить.
sashko65
29/08/2017 07:28
virmeshter, посмотри внимательно саму дверцу. ...как она ..импульса достаточно чтоб заблокировать защелчку и контакты замкнулись....у мен часто было такое на WFR..
тю
29/08/2017 07:36
Цвиточег, помолчи если не знаиш (робин гуд)
аркаша-10
29/08/2017 07:57
virmeshter, на люксах бывает подобное. там коза с теном. проводить параллель? разные платформы хотя как вариант с козой имеет право на жизнь. ванна сырость. 2 вариант сетевая помеха диммер и т.д. нельзя исключать. если-б сам столкнулся думаю победил-бы. УДАЧИ
sashko65
29/08/2017 08:25
аркаша-10, да....ставит мощный бесперебойник..кондиционер..датчики влаги..ну а потом уже машинку.И в белых тапочках ходить. смех
тю
29/08/2017 08:57
бяка
virmeshter
29/08/2017 09:14
господа,с тэном и движком все отлично,в первую очередь смотрел. тем более выше писал-движок пробивал по щеткам,пробой устранил. Щетки новые,притертые,коллектор зачищен и промыт.
У меня подозрение только на плату так как ставил два новых замка из упаковки,никто их не разбирал.Дверь тоже не при делах. без нее та же история.
В плате проверил высокоомные цепи контроля двигателя,замка... обнаружил слегка фонящий симистор мотора,поменял.
Сегодня поеду еще раз проверю на клиентской машинке. до этого проверял на той что в мастерской. В ней все аналогично проверено.
аркаша-10
29/08/2017 18:42
sashko65, в белых тапках не ходютЬ, а лежатЬ смех
ANDREY111964
05/09/2017 19:00
virmeshter, Личка.
