СМА Китай или Япония - сгорел транс сетевой -первичка . | |||
| Никола-борода 10/09/2017 11:57 |
СМА Китай или Япония , единственное может быть фирма Brother видно, но тут на плате сгорел сетевой трансформатор -первичка, а вторичка заводится сразу на микру STK631-020 ?, по этой STK что-то вообще ничего не нашлось на просторах инета, нет моста и кондера -электролита, чтобы определить напряжение вторички, может кто встречал такое чудо и подскажет напряжение вторички транса, фото прилагаю.
| стопыч 10/09/2017 13:30 |
Никола-борода, движок на сма не трехфазник?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 14:35 Я к тому, мож там нечто подобное... А точно это трансформатор? |
| Никола-борода 10/09/2017 14:18 |
стопыч, Спасибо за картинку, вызвоню мост , определюсь куда напруга идет, и сколько должно быть-хоть приблизительно, это точно транс (фото прилагаю, виден проплав по первичке) , у вторичке средний вывод пустой, скорее для крепежа на плате, да, триака нет на плате.
| washdoc 10/09/2017 18:15 |
Поди ка термопредохранитель сдох. Если машинка от японских друзей, сунули случайно в 220 вместо ихних 100. Расковырять транс никак ? А по STK631 гугл что-то невнятное дает: то ли IGBT модуль, то ли силовые мосфеты. |
| n max 10/09/2017 18:29 |
Придётся обвязку её отрисовать будет понятно что она эта стк делает.Может там и схема управления сидеть вместе с ключами-типа готовый частотник-это ж японика.
Ну если машина на 110вольт то не факт,что и она выжила-эта микросборка.Можно вместо транса подкл.блок питания регулируемый и посмотреть за потреблением тока и поведением девайса в сборе |
| Рифат 10/09/2017 18:39 |
Никола-борода, кондёры на сколько вольт стоят? |
| стопыч 10/09/2017 21:02 |
washdoc, термики дохнут тихо, обычно. Ничего не проплавляя. Но расковырять и поглядеть, думаю, стОит. |
| xarl 13/09/2017 17:29 |
| Никола-борода 24/09/2017 08:21 |
Осмотр и беседа с владельцами прояснила причину , приехали гости и подключили машинку напрямую в 220, на переходной транс не обратили внимания, все сгорело, СМА ушла в разбор . |
