пмм BOSCH SMS 50E02RU ошибка E 06
стопыч
12/09/2017 16:07
Не могу найти даташит на этот датчик холла... ПММ BOSCH SMS 50E02RU ошибка E 06. Без датчика, на разъеме 4вольта. При подключенном датчике 3в. И не меняется, хоть открой дверь, хоть закрой. На датчике надпись: 565К. Прошу помощи в поиске даташита, или аналога.
Evgenij75
12/09/2017 17:31
стопыч писал:
Предполагаю гер...й, завис в одном положении...
стопыч
13/09/2017 06:51
Evgenij75, предполагать то хорошо, но только как расшифровать твое предположение? Гер-й.
Evgenij75
13/09/2017 08:30
стопыч писал:
Герконовый: 00611312
стопыч
13/09/2017 09:07
Evgenij75, в нем разве геркон??? В нем деталюха с тремя выводами, используется только два, и надписью: 565К. Неужели такой малюсенький геркон бывает?! Думаю это датчик холла. Только нигде о нем почитать не нашел.
Evgenij75
13/09/2017 09:12
стопыч писал:
Датчик Холла, замена...
стопыч
13/09/2017 09:14
Обнаружено реле в модуле с замкнутыми исполнительными контактами. Даташит на это реле есть, но гугл-переводчик переводит так, что ничего не понять. Мож оно так и должно быть замкнуто, пока не "толкнешь" его выводами "reset"?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 10:18
Evgenij75 писал:
замена...
SS49E подойдет? Правда у меня его еще нет...
Evgenij75
13/09/2017 18:55
стопыч, присмотрись:
стопыч
13/09/2017 19:36
Evgenij75, спасибо! Е-06тую исправил вже! Датчик другой совсем повесил. Но и в модуле бой обнаружен и битиё заменено. Стало реагировать на кнопку "старт"! Надо к воде подключить и проверить...
стопыч
13/09/2017 20:12
С водой уже завтра.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 21:33
Та и без воды понятно, что работает. Воду пытается набрать (клапаном гудит). Насосы работают. Решено.
стопыч
15/09/2017 08:34
Хрен в сумку, как оказалось! бяка При открытии двери, во время работы, программа не останавливается! Таки проблема была только в модуле, которую успешно устранил ранее. Родной датчик холла вернул на место, пмм заработала как надо! Таки всё равно, решено. Но датчик так и не опознан и аналог пока неивестен!
Evgenij75
17/09/2017 01:23
стопыч писал:
И то верно, не тот элемент воткнул...
