СМА Zanussi ZWS 181 распилка неразборного бака
gushin
23/09/2017 14:15
Коллеги, у этого бака при распилке придется отпилить одно ухо, в котором фиксируется палец крепления амортизатора. Кроме того, есть слишком сильное смещение в сторону от главной плоскости камеры прессостата. Пилю обычным полотном от ножовки по металлу, вставленным в рукоятку "для трудноступных мест". В липецких Индезитах все было намного проще, а с украинским Занусси столкнулся впервые. Получится ли полотном ножовки по металлу распилить камеру прессостата, аккуратно уводя ее в сторону? Или есть другой проверенный метод? Спасибо!
[img]
[/img]
gushin, равнодушие
Rudaru
23/09/2017 17:34
"Пилите, Шура...".
sashko65
23/09/2017 18:32
gushin, это каклы спецом так сделали...чтоб завод не стоял..." пилите Шура...пилите" смех И ещё...ты уверен что это бак Занусси подмигивание
evgenii66
23/09/2017 18:47
sashko65 писал:
gushin... И ещё...ты уверен что это бак Занусси подмигивание
Не признал? https://focus.ua/money/137069/
sashko65
23/09/2017 19:06
Маски- шоу... смех это бак то ли с беко то ли с ардо...корлоче собрали весь неликвид и валят гавно...да ещё в рашу...можна подумать там такого равна нет...от что деньги делают...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2017 20:08
Пускай бы нармальные ставили как в AEG...разборные.
evgenii66
23/09/2017 19:13
Так и там давно уже идут клеенные, правда не от Ardo.
anjyk79
23/09/2017 19:28
Не так давно пилил такой. Только это был Whirlpool
улыбка
сергей260679
23/09/2017 23:25
Не там ты пилишь,Шура))
Александр Михалыч
23/09/2017 23:32
сергей260679, А сам ты откуда узнал где пилить? (Кто подсказал?) Тока честно?! подмигивание
Александр 13
24/09/2017 00:36
Александр Михалыч, на рагулькином сайте, от кое-кого.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 01:43
Пилите,пилите, только соседей не затопите, а иначе беды не избежать,придется хату продать,чтобы ущерб возместить-да нахер я взялся его вообще пилить?
sashko65
24/09/2017 08:08
Блин вспомнил...так пилил такого...hanseatic называется машинка...вроде как Европа но гавно полное!Даже счас скажу какие подшипники,ВВ1-0725В/+ задний не помню вроде как 6204.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 09:14
Короче я так понял,один пилит Занусю,другой пилит но уже Вирпул...я пилил хансатик. Значит один клепает баки,другой модули,третий корпуса....подлетай народ покупай машинки без наклеек...А в сторонке продают шильдыки и логотипы ( брендов). браво!
Александр Михалыч
24/09/2017 15:02
sashko65, В твоем баке, крест был с тремя лучами, а тут с четырЯми.
sashko65
24/09/2017 15:35
Александр Михалыч, признаюсь честно,я баки пилю только те что привозят на продажу ( от туда),а для хороших людей только замена целиком на нормальный разборный.Порошок...лично мне его или привозят или когда сам еду покупаю.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 16:41
Чего пилил хансатик...он бы и дальше работал,просто при сборке этих баков ..скорей всего робот собирает....в сальнике вообще не было пружинки!!!! Вот и результат,машинка как новая а подш .писец.
Цвиточег
24/09/2017 17:03
По шву если пилишь - меняй пальцы амориков на болты соответствующей толщины и контри их.
sashko65
24/09/2017 17:07
Цвиточег, подмигивание ///////////////////////////////////////// .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2017 18:09
gushin, напишешь какие подшипники стоят сальникк ...спортивный интерес.
Александр Михалыч
24/09/2017 17:35
Цвиточег, sashko65, Хотите помочь, - помогайте, - но вот в открытую этого лучше не делать. подмигивание
sashko65
24/09/2017 18:55
смущен
аркаша-10
24/09/2017 20:04
Это ардошный бак разов 5-6 уже резал. ничё так никаких ух отрезать не треба. Если только у ТС (шутка) смех на второй фотке как идешь сверху так и иди. И пусть не смущает тебя пьяная дорожка. Иди прямо. Были и бошарики, тоже ключик подобрал. ПОКА производитель оставляет лазейку. Самый трудный бак АЕГ-ЭЛЕКТРОЛЮКС-ЗАНУССИ. Пластик вязкий. Карборан.gushin, А твоя это-АРДОХА
gushin
24/09/2017 20:23
Подшипники 204, 205. Сальник 32x52x10. Бак распилил успешно по прямой. Ухо фиксации амортизатора сберёг так: пропилил шов до самого уха с двух сторон. Потом при открытии бака на излом там аккуратно отщелкнулось. Так что и волки целы, и зайцы сыты. улыбка
аркаша-10
24/09/2017 20:40
браво!
sashko65
24/09/2017 20:56
аркаша-10, смех я ждал этого момента,тот подшипник ( крутой) ВВ1-0725..SKF ни что иное как обыкновенный 6205, у меня так само,6205 и 6204 и сальник32*52*10..так что Михалыч...лучи ..они и есть лучи☺
gushin
02/10/2017 18:02
Ремонт закончен. Бак распилил по прямому шву, ухо сберёг. По электрике: не вращался двигатель, не щёлкало реле. Прозвонил шлейф с модуля на двигатель, выяснил, что не было контакта на щетку в колодке двигателя, разжалась "вилочка". Модуль управления отдавал мастеру, горелыми оказались реле, симистор двигателя и CMD резистор. У ТЭНа нет внеших повреждений, но утечка на корпус 20 мом.
RuaYle
02/10/2017 18:24
gushin, поздравляю с окончанием ремонта улыбка
Рифат
02/10/2017 18:48
Александр Михалыч, тот кто выложил на том сайте , получил в своё время информацию здесь...
Yaroslav
02/10/2017 21:58
Эти баки режутся/склеиваются элементарно улыбка Но, ни на том, ни на этом форуме здравомыслящий мастер инфу выкладывать не будет...
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 23:01
Хотя... недовольство, огорчение Ищущий обрящет.
Мелиор
02/10/2017 22:07
Yaroslav писал:
Поэтому тему закрываю
