Стиральная машина AEG LL1820, белый дисплей. | |||||
| Senjaa 05/10/2017 08:29 |
Доброго времени суток. Стиральная машина AEG LL1820, 91401639501. Поступила в ремонт с дефектом, не включается. При диагностике были выявлены сгоревшие дорожки на плате электроники в цепи УБЛ, и сгоревший УБЛ. БЫЛ заказан новый блок и замок. После замены, подсветка в баке начала реагировать на люк, появилась подсветка дисплея. Но изображения на дисплее нету, если например принудительно создать ошибку EF3, отключив один контакт на сливном насосе, то на дисплее появляется надпись позвонить в сервисс центр, номер ошибки. Все напряжения есть, войти в сервисс нельзя, в демо режим тоже. Плата прошита той же прошивкой что и должнать быть на такой стиральной машине с таким pnc и sn. Эти модели редко встречаются сейчас, в отличии от остальных, поэтому прошу совета , куда копать? |
| шайтан 05/10/2017 10:18 |
| тю 05/10/2017 11:48 |
дисплею кирдык |
| Senjaa 05/10/2017 12:04 |
Был опыт? Вариант как проверить? Единственное как вывести какую-то информацию на дисплей это инициализации ошибки, чтобы хоть что то появилось на экране. |
| sashko65 05/10/2017 12:59 |
тю, врят ли...ошибку то светит,интересно может яркость в основном меню добатить.Смущает змена ...Новый блок и замок...ЦЕНА.. ![]() |
| Senjaa 05/10/2017 15:51 |
Было бы не плохо, если можно было увидеть то самое меню... |
| тю 05/10/2017 18:37 |
они мрут как мухи ... |
| sashko65 05/10/2017 20:34 |
тю, в том то и дело предложений много было...а дальше что...нажить врагов...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 21:40 Интересно где взяли прошивку??? |
| тю 05/10/2017 20:59 |
а че проблема прошива ? |
| Yaroslav 05/10/2017 21:30 |
Артур, народ не понимает, что явления, типа сайта Рагулина, заставило мастеров общаться только с теми, кого знаешь и кто есть в скайп (вайбер, вотсап) и, соответственно инфа остается в кругу тех, кто ее добывает, а форумы, естественно, инфу не получают. И в данной ситуации - это единственно правильное решение ![]() |
| Senjaa 05/10/2017 21:33 |
У нас есть авторизация electrolux, программатор. И в прошивке совсем нету проблемы... проблема в том, что такие блоки дисплейные по гарантии меняли давно очень и на данный момент нету ничего "подкинуть"... хотел узнать может кто сталкивался с таким... |
| тю 05/10/2017 22:02 |
Yaroslav, согласен на 10000000%
так тут есть рагуля 2 и рагуля 3 !!!!!! ники нехочю громко кричять !!!! |
| Ispanec 05/10/2017 23:10 |
| Senjaa 06/10/2017 23:08 |
Сегодня на складе был найден старый дисплей, который меняли по гарантии, замена дисплея всё таки решила проблему. Но всё равно не ясно, что же произошло со старым... Тема закрыта, аппарат уехал к клиенту. |
| sashko65 07/10/2017 09:13 |
Senjaa, само интересно то что ошибку то высветело ![]() |
| Senjaa 07/10/2017 09:53 |
Я обязательно буду стараться узнать причину... ))) Всем спасибо за советы. |
