ПММ bosch SPV40E10RU/21 не включается | |
| kaa1969 11/10/2017 10:19 |
При включении кнопки сеть сразу начинает мигать индикатор кран.На кнопки не реагирует.Но если успеть нажать на программы то программы выбираются и опять моргание.
Агрегаты не включает. Питания на плате в норме собрана на ARM не R5А драйвер насоса не F5850450 а F5850550 на одну ногу больше. На датчике в поддоне 3 провода прозванивал с разъёма на плате-обычный перекидной контакт - всё в норме. Помогите пожалуйста. может входом в тест может ещё чем. |
| xarl 11/10/2017 10:28 |
kaa1969, неисправность в теме... |
