СМА Indesit iwsb5105 периодически выключается питание | |||||||||
| Bodyastb 16/10/2017 13:29 |
Стир Маш Индезит бил в ремонте мордуль была замена дросселя( плата Аркадия) на силовом субмодуле диод и кондер .после ремонта ожила но при отжиме( и только на нём) она переодично отключается по питанию но спустя 2-3 сек снова включается и так постоянно....
Где копать? правил xarl |
| аркаша-10 16/10/2017 13:46 |
Bodyastb, что-ли ты Петросян? почитай сам что пишешь. моРдуль насмешил. во блин понедельник. копай в огороде, пока земля теплая |
| Bodyastb 16/10/2017 13:51 |
Неважно что я написал,суть ты понял.... |
| yura14 16/10/2017 14:28 |
**** Теперь нужно нагнуться. |
| Bodyastb 16/10/2017 14:33 |
Спасибо за советы господа! А по теме можно хоть что то при выборе функции отжим то включается то выключается на других норм |
| Александр Михалыч 16/10/2017 15:23 |
аркаша-10, Ты все читай.... .
Ну так "анализы" нужно делать. Как так наугад говорить. Вот напиши для начала, что в машинке проверено и как. ![]() |
| аркаша-10 16/10/2017 16:12 |
Александр Михалыч, пропустил с пылу с жару.Bodyastb, ты напсал что....
Неважно что я написал,суть ты понял...хе-хе. ну тады мы тебя пошлем не важно куда...суть ты поймешь ![]() |
| alex.talkz 16/10/2017 16:17 |
Он наверно клиенту мордуль бил! Бедный клиент не успел обратиться как ему мордуль набили ![]() |
| xarl 16/10/2017 17:32 |
Bodyastb, заполняйте Профиль.... |
| тю 16/10/2017 18:21 |
Bodyastb, копай в сторону мастера или мастерской !!!!!!!!!! |
| Bodyastb 16/10/2017 20:50 |
Есть ещё 1 вопрос полегче для вас ! На етой плате при подаче напряжения клацает реле реверса мотора статора или якоря не пойму но факт это так и должно?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2017 21:02 Александр Михалыч, я не очень силён в модулях ,но много уже починил лёгких вариантов.Этот модуль оказался интересным потому как раньше нигде и никого не встречал подобного все режимы стирка полоскание и слив работают,но только выбираеш отжим через 10-15 сек просто тухнет питание через 2-3 сек снова плата оживает пока загадка если есть идеи по братских прошу) |
| Цвиточег 16/10/2017 21:31 |
Полегче? Для нас? ![]() |
| Александр Михалыч 16/10/2017 21:51 |
Это конечно подтверждает что -
Ну так тебя тоже же ПОПРОСИЛИ!
А ответа пока нету.
Почему ты решил что проблема именно в "плате"? Только давай конкретные факты. ![]() |
| Bodyastb 19/10/2017 21:32 |
1 проверена цепь питания от самой резетки до выхода12 вольт
2питание доходит до uln но думал раз реле щелкает очень быстро виновата uln-ка 2 замена uln 2003a непомогла 4симптомы машинка иногда быстро перещелкивает реле(при этом машинка тухнет и включается бымто несколько раз Иногда просто не включается но питание на выходе и на конденсаторе есть 12 в ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 21:43 Ещё раз повторю что было. Хозяйва по неосторожности пролили на фильтр и на модуль воду в следствии чего она у них потухла .забрав машинку увидел на модуле пробитый дросель001 подкинув новый ожила но начала выделиватся то.е.слишны щелчки реле пропадает питание ( но интересно что только при отжиме) думал покинуть мотор но вскоре понял что проблема не там так как модуль иногда вообще ни на что не реа |
| Цвиточег 19/10/2017 23:31 |
Как может быть виновата ULN'ка в "быстром щёлканьи реле"?
Ковыряй проц. |
| Bodyastb 20/10/2017 07:06 |
Цвиточег, проверял uln заменой на новую.
Сегодня проверял опять появились новые симптомы: перестала реагировать на панель индикации А так же, может на выключеной панели продолжать работать ( пробовал на отжиме...) Достала че может быть? |
| Цвиточег 20/10/2017 13:15 |
Всё может быть, а панель проверь отдельно.
И шлейф тоже проверь. |
| тю 20/10/2017 13:33 |
Цвиточег, видео делай видео
а то клиентам не даходит !!! |
| Bodyastb 21/10/2017 09:01 |
Шлейф и панель рабочие ... Проблема усугубилась тем что панель не реагирует
Это походу прошивка... Прошью отпишусь |
| Цвиточег 21/10/2017 23:09 |
Странный вывод. Не начинай ремонт с прошивки! |
| Yaroslav 21/10/2017 23:23 |
Дык, проц не от 12 питается... Ну, это уже так философия Цепи питания не проверены, а за швейную машинку хватаешься
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 00:28 Ну, и еще уточняющий вопрос - "резетка" от слова "резет"/"ресет"? ![]() |
| Bodyastb 24/10/2017 19:56 |
От слова "розэтка"..
Я считаю что поломка техники как и чего либо другого модуля стиралки,это следствие каких либо действий человека или техники.Просто так проц бы не накрылся и не ушёл бы в "кз" это первое... Второе это то что питание везде есть читай в уточнении на 1странице Иногда можно просто мыслить логически... ![]() |
| Цвиточег 24/10/2017 21:41 |
"Просто так бы проц не накрылся..." - ты чего, считаешь эту технику прям идеальной, прям всё там так придумано, чтобы никогда не ломаться(без внешнего вмешательства)? ![]() |
| kuramaRPP 26/10/2017 16:44 |
Тут случайно в сма не комбинация двигло вейло+быстрый убл? |
| Bodyastb 03/11/2017 16:22 |
Господа пришлось заменить процессор :-) и вуоля работает глюки пропали. На конец осталось заменить щётки на движке а то искрят
Так что тема закрыта Всем спасибо |
