СМА Samsung S821, барабан крутит в режиме выжима | |||||
| Валерий петр 17/10/2017 17:58 |
Оборвался ремень при этом остатки намотались между двигателем и шкивом до заклинивания движка, по пути ремнём оборваны 2 провода к двигателю зелёный и розовый.
Жена после этого пыталась постирать- вода набирается, после того как стирка не удалась переключила режим слив и вода слилась. После замены ремня и восстановления проводов при включении машинки мигают 2 первых ряда светодидов, а двигатель начинает крутить на полную -"выжим". Других режимов нет. Старт - закрутилась, сеть выключилась. Никуда не лез. нужен совет откуда начать, сам предполагаю, что с семистора управления двигателем, по видимому переход пробило. Не профессионал но руки на месте и канифолью иногда дома пахнет. |
| xarl 17/10/2017 18:09 |
Валерий петр, заполняйте Профиль... Совет - к мастеру. |
| Александр Михалыч 17/10/2017 21:08 |
Однозначно, - пока еще есть что ремонтировать. |
| Цвиточег 17/10/2017 21:37 |
Вечер удался, у одного нихрена не отжимает, у другого дохрена, и у обоих корейцы.
Вы бы скооперировались с коллегой(http://monitor.espec.ws/section7/topic294903.html), быть может, друг другу помогли. |
| WIK77 17/10/2017 23:58 |
"семистор"-а это что?( а канифолью пахнет-смычок натираешь?) |
| шайтан 18/10/2017 00:11 |
а это то, которое сразу за "шестистором", но перед "восьмистором" ![]() |
| Валерий петр 18/10/2017 05:24 |
весёлый на форуме народ. Мне понравилось про шестисторы и восьмисторы, а особенно про скрипку, а по неисправности мысли есть? |
| RuaYle 18/10/2017 05:33 |
Вызвать мастера и заплатить ему за ремонт. |
| Валерий петр 18/10/2017 12:20 |
так не бывает, во всяком случае до этого все технические вопросы решал сам, кроме серьёзных кузовных работ на автомобиле. дойду и сделаю, хотел малой кровью но не кто не хочет делиться опытом выстраданном потом и кровью. |
| Цвиточег 18/10/2017 12:56 |
Ну а чего тебе подсказывать, если ты ничего не проверил? |
| Валерий петр 18/10/2017 13:08 |
в воскресенье полезу проверю как соеденил провода на двигатель, а затем элементы на плате |
| аркаша-10 18/10/2017 14:54 |
WIK77, про смычок ты лихо загнул. Валерий петр, колись как часто натираешь смычок? ![]() |
| Рифат 18/10/2017 21:12 |
аркаша-10, вопрос даже не в том-как часто, а в том -до какой степени надо натирать "смычок", чтоб начало канифолью вонять? ![]() |
| аркаша-10 18/10/2017 22:19 |
Рифат, ОК в наблюдательности не откажешь. ![]() |
| Валерий петр 19/10/2017 13:45 |
скрипкой не владею, смычок канифолью натирать не пробовал, но мысль интересная как думаете какой будет эффект |
| larus1 19/10/2017 14:51 |
monitor.espec уже не тот, такое ощущение что одни клоуны пособирались, возьмите тестер и проверьте провода от платы на мотор на обрыв, потом датчик на моторе, а уже потом симистор. |
| sashko65 19/10/2017 15:41 |
вот даже узнал что есть шестистор...ну а до восьмистора.....конифоли до@ я нужно ![]() |
| larus1 19/10/2017 15:51 |
Писать я не любитель, пишу мало в основном на западных форумах и поверь что отношение там совсем другое, могу понять русских, менталитет такой, не говорю что это плохо или хорошо, как коммунисты, то Бога нет, а то поклон бьют аж лоб трещит, но есть предел, люди от прикола не просят помощи. |
| аркаша-10 19/10/2017 16:28 |
larus1, какие-какие у тебя ощущения? давай с энтого места да поподробней Тут Валерий петр, самоудовлетворенья возжелал, странно все это. Да еще с оглядкой на западные форумы. Чтой-то с миром деется ![]() |
| larus1 19/10/2017 16:35 |
Я тоже могу юморнуть, и вообще говорил про отношения, но понимаю кто что там ищет???? ![]() |
| RuaYle 19/10/2017 18:22 |
| Цвиточег 19/10/2017 20:05 |
Скачешь, поди? |
| тю 19/10/2017 20:59 |
larus1, умник комунизм тут твой не нужен... |
| larus1 19/10/2017 21:02 |
Цвиточег, ??????? имеешь что сказать то говори, а если нет молчи, что я неправильно написал? Чтоб дурно писать время есть, а сказать элементарную диагностику, видно «религия» не позволяет. ![]() |
| Цвиточег 19/10/2017 23:29 |
Собутыльникам рот закрывать будешь, кузнечик гейропейский. |
| шайтан 19/10/2017 23:43 |
larus1, Цвиточег, |
| Валерий петр 20/10/2017 04:52 |
После того как подсказали что нет сигнала от тахометра и потому такая свистопляска я уже и сам думаю что когда оборванные провода соеденял сам внёс неисправность. В воскресенье скину движку чтобы смазать подшипники, а то свистят сильно. прозвоню провода на двигатель, а только потом полезу в плату управления. Спасибо за советы. По результату отпишусь. |
| larus1 20/10/2017 11:45 |
Я бы сказал кто ты, но думаю что ты и так в зеркале видишь ![]() |
| шайтан 20/10/2017 12:46 |
larus1, если ты не успокоишься сам, то я могу устроить тебе сеанс релаксации в нашей БАНьке
Предупреждать больше не буду |
| larus1 20/10/2017 13:32 |
| Валерий петр 23/10/2017 16:51 |
нашёл ещё 1 переб. провод и думал, что будет счастье. не угадал, всё также завертелась, Прозвонил провода от мотора до платы-теперь всё в норме. Проверил тахо- сопр. 38,8 Ом при вращении напруга идёт. плату осмотрел -чистая как с завода. нашёл схему посмотрел что, за что отвечает. В итоге симистор M10LZ47 между анодом и катодом КЗ. Буду завтра искать в нашем колхозе чтот похожее. |
| аркаша-10 23/10/2017 20:03 |
Валерий петр, лампу поставь гу-50. вечно ходить будет. ![]() |
| Валерий петр 24/10/2017 06:52 |
симистор управления двигателем M10LZ47 КЗ между анодом и катодом, нашёл ВТА 16-600 вроде как должен подойти, буду пробовать |
