СМА Samsung S821, барабан крутит в режиме выжима
Валерий петр
17/10/2017 17:58
Оборвался ремень при этом остатки намотались между двигателем и шкивом до заклинивания движка, по пути ремнём оборваны 2 провода к двигателю зелёный и розовый.
Жена после этого пыталась постирать- вода набирается, после того как стирка не удалась переключила режим слив и вода слилась.
После замены ремня и восстановления проводов при включении машинки мигают 2 первых ряда светодидов, а двигатель начинает крутить на полную -"выжим". Других режимов нет. Старт - закрутилась, сеть выключилась. Никуда не лез. нужен совет откуда начать, сам предполагаю, что с семистора управления двигателем, по видимому переход пробило. Не профессионал но руки на месте и канифолью иногда дома пахнет.
Валерий петр, заполняйте Профиль... Совет - к мастеру.
Александр Михалыч
17/10/2017 21:08
xarl писал:
.... . Совет - к мастеру.
стопудово Однозначно, - пока еще есть что ремонтировать.
Цвиточег
17/10/2017 21:37
Вечер удался, у одного нихрена не отжимает, у другого дохрена, и у обоих корейцы.
Вы бы скооперировались с коллегой(http://monitor.espec.ws/section7/topic294903.html), быть может, друг другу помогли.
WIK77
17/10/2017 23:58
"семистор"-а это что?( а канифолью пахнет-смычок натираешь?)
шайтан
18/10/2017 00:11
WIK77 писал:
а это то, которое сразу за "шестистором", но перед "восьмистором" гы-гы
Валерий петр
18/10/2017 05:24
весёлый на форуме народ. Мне понравилось про шестисторы и восьмисторы, а особенно про скрипку, а по неисправности мысли есть?
RuaYle
18/10/2017 05:33
Валерий петр писал:
Вызвать мастера и заплатить ему за ремонт.
Валерий петр
18/10/2017 12:20
так не бывает, во всяком случае до этого все технические вопросы решал сам, кроме серьёзных кузовных работ на автомобиле. дойду и сделаю, хотел малой кровью но не кто не хочет делиться опытом выстраданном потом и кровью.
Цвиточег
18/10/2017 12:56
Ну а чего тебе подсказывать, если ты ничего не проверил?
Валерий петр
18/10/2017 13:08
в воскресенье полезу проверю как соеденил провода на двигатель, а затем элементы на плате
аркаша-10
18/10/2017 14:54
WIK77, про смычок ты лихо загнул. классно! Валерий петр, колись как часто натираешь смычок? смех
Рифат
18/10/2017 21:12
аркаша-10, вопрос даже не в том-как часто, а в том -до какой степени надо натирать "смычок", чтоб начало канифолью вонять? подшучивать, дразнить смех
аркаша-10
18/10/2017 22:19
Рифат, ОК в наблюдательности не откажешь. смех классно! браво!
Валерий петр
19/10/2017 13:45
скрипкой не владею, смычок канифолью натирать не пробовал, но мысль интересная как думаете какой будет эффект
larus1
19/10/2017 14:51
Валерий петр писал:
monitor.espec уже не тот, такое ощущение что одни клоуны пособирались, возьмите тестер и проверьте провода от платы на мотор на обрыв, потом датчик на моторе, а уже потом симистор.
sashko65
19/10/2017 15:41
larus1 писал:
Валерий петр писал:
ни че ты не понимаешь,лично мне просто для души приятно пообщаться,почитать подмигивание вот даже узнал что есть шестистор...ну а до восьмистора.....конифоли до@ я нужно смех
larus1
19/10/2017 15:51
Писать я не любитель, пишу мало в основном на западных форумах и поверь что отношение там совсем другое, могу понять русских, менталитет такой, не говорю что это плохо или хорошо, как коммунисты, то Бога нет, а то поклон бьют аж лоб трещит, но есть предел, люди от прикола не просят помощи.
аркаша-10
19/10/2017 16:28
larus1, какие-какие у тебя ощущения? давай с энтого места да поподробней подшучивать, дразнить Тут Валерий петр, самоудовлетворенья возжелал, странно все это. Да еще с оглядкой на западные форумы. Чтой-то с миром деется смех
larus1
19/10/2017 16:35
аркаша-10 писал:
Я тоже могу юморнуть, и вообще говорил про отношения, голливудская улыбка но понимаю кто что там ищет????
RuaYle
19/10/2017 18:22
larus1 писал:
Цвиточег
19/10/2017 20:05
larus1 писал:
Скачешь, поди?
тю
19/10/2017 20:59
larus1, умник комунизм тут твой не нужен...
larus1
19/10/2017 21:02
Цвиточег, ??????? имеешь что сказать то говори, а если нет молчи, что я неправильно написал? Чтоб дурно писать время есть, а сказать элементарную диагностику, видно «религия» не позволяет. смех смех смех
Цвиточег
19/10/2017 23:29
larus1 писал:
Собутыльникам рот закрывать будешь, кузнечик гейропейский.
шайтан
19/10/2017 23:43
larus1, Цвиточег,
Валерий петр
20/10/2017 04:52
После того как подсказали что нет сигнала от тахометра и потому такая свистопляска я уже и сам думаю что когда оборванные провода соеденял сам внёс неисправность. В воскресенье скину движку чтобы смазать подшипники, а то свистят сильно. прозвоню провода на двигатель, а только потом полезу в плату управления. Спасибо за советы. По результату отпишусь.
larus1
20/10/2017 11:45
Цвиточег писал:
larus1 писал:
Я бы сказал кто ты, но думаю что ты и так в зеркале видишь
шайтан
20/10/2017 12:46
larus1, если ты не успокоишься сам, то я могу устроить тебе сеанс релаксации в нашей БАНьке злость
Предупреждать больше не буду
larus1
20/10/2017 13:32
шайтан писал:
друг, спасибо за предупреждение, но кажется я сейчас ничего плохого не написал, ткни пальцем, я удаляю!
Валерий петр
23/10/2017 16:51
нашёл ещё 1 переб. провод и думал, что будет счастье. не угадал, всё также завертелась, Прозвонил провода от мотора до платы-теперь всё в норме. Проверил тахо- сопр. 38,8 Ом при вращении напруга идёт. плату осмотрел -чистая как с завода. нашёл схему посмотрел что, за что отвечает. В итоге симистор M10LZ47 между анодом и катодом КЗ. Буду завтра искать в нашем колхозе чтот похожее.
аркаша-10
23/10/2017 20:03
Валерий петр, лампу поставь гу-50. вечно ходить будет. смех
Валерий петр
24/10/2017 06:52
симистор управления двигателем M10LZ47 КЗ между анодом и катодом, нашёл ВТА 16-600 вроде как должен подойти, буду пробовать
