СМА Bosch avantixx 6 ошибка Е22
vlabimir7856
20/10/2017 23:09
Не могу найти описание данной ошибки. Bosch avantixx 6 WLK201630/02. Однозначно с ошибкой F22 это никак не связано так как NTC датчик показывает нормальное сопротивление 4,8 кОм. После сброса замечено странное поведение двигателя на отжиме, стартует с высоких оборотов и тут же останавливается, барабан вращается только в одном направлении, таймер на дисплее начинает показывать 2 минуты до окончания вместо изначальных 12 минут. Сопротивление таходатчика 20 Ом обмотка и щетки норм. симистор не пробит, реле не залипшие. На двигателе замечена непонятная плата с микросхемой для чего она предназначена ума не приложу. Причем это у меня уже третья машинка с подобной ошибкой, раньше лечилось банальным сбросом, а сейчас не прокатывает. Буду признателен за любую информацию.
Ispanec
20/10/2017 23:35
Всю информацию ты уже дал, осмысли её и вперед. И не рассказывай нам про банальный сброс, не поверю.
аркаша-10
21/10/2017 08:51
Подтверждаю что сказал Ispanec, . эта бяка сбросом не лечится. пригласи спеца, и в обмен на дензнаки он решит твою проблему. В противном случае количество вышеуказанных знаков может прогрессировать . смех
vlabimir7856, Род занятий: .............................?
vlabimir7856
21/10/2017 18:32
Были перерезаны провода NTC и таходатчика по причине конфликта клиента и предыдущего мастера. Всем спасибо вопрос исчерпан.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2017 18:37
xarl, Сейчас поправлю.....
Ispanec
21/10/2017 19:41
vlabimir7856, Расскажи как ты тахо 20 к намерял?
vlabimir7856
21/10/2017 20:08
Ispanec, Мультиметр Mastech MS8239D , 20 Ом в спокойном состоянии при вращении ротора доходит до 38 Ом.
Ispanec
21/10/2017 20:12
vlabimir7856, Почитай свой первый пост
vlabimir7856
21/10/2017 20:22
Ispanec, Спасибо, поправил....
Цвиточег
21/10/2017 23:24
vlabimir7856 писал:
Друг, тебя не смущает(я устал ругаться), что у сраной катушки(тахо) внезапно изменятся активное сопротивление?
Давай далее с матчастью-то не подкачай!
Копай:
1. Стартует сразу на высоких оборотах.
2. Крутит в одну сторону(вероятно, следствие п.1).
тю
22/10/2017 09:06
vlabimir7856, мастера попробуй вызвать !!!
vlabimir7856
22/10/2017 09:09
Цвиточег, Внимательно прочтите комментарии выше Idea
тю
22/10/2017 09:10
мастер что говорит ?
vlabimir7856
22/10/2017 09:26
тю, Были перерезаны провода NTC и таходатчика по причине конфликта клиента и предыдущего мастера. Всем спасибо вопрос исчерпан.
Цвиточег
22/10/2017 10:02
vlabimir7856 писал:
И ты с этой хернёй за помощью полез?
Картинке своей полностью соответствуешь.
Да и вообще, мастер наказал кидалу, по видимости, а ты, рукожоп, чинить лезешь за бутылку.
vlabimir7856
22/10/2017 11:04
Цвиточег, Как то вы лихо дали оценку моей личности и стоимости моих работ. Если стоимость замены манжеты и помпы = стоимости новой машинки то в данном случае я на стороне клиента.
шайтан
22/10/2017 11:12
Тема решена - отношения выясняйте в личке, а этот ненужный диспут я прекращаю.
