СМА Indesit NWS6105GR тип используемого УБЛ?
Рифат
24/10/2017 20:43
СМА Indesit NWS6105GR 024864560101 01 691 507073184 машинка после "ремонта мастеров" . УБЛ был снят, вообще без внутренних потрохов и контактных групп даже. На модуле(Аркадия 3) большой бах по цепи УБЛ и как следствие дохлый проц.Пришёл новый модуль и УБЛ -L254755 Блокировка люка СМА зам.285597, (INT007ID) с тремя выводами контактов.С этим УБЛ машинка с дурацким т-р-р-р-р блокирует дверь , отрабатывает программу и все заканчивается моргающим END и горящим LED замка. УБЛ не разблокируется, люк соответственно не открыть, даже отключив с розетки. Нажав на аварийный (?) рычажок на УБЛ люк можно открыть, но при повторном закрывании люка он вновь блокируется.Я так понимаю , что для разблокировки УБЛ необходим после окончания программы короткий импульс ? Разбирать новый замок не хочется,чтоб понять принцип работы. Но вот с простым УБЛ-OAC085194 машинка отрабатывает все нормально, после окончания программы через положенное время происходит разблокировка УБЛ.
В общем вопрос-
1)принцип работы УБЛ -L254755 Блокировка люка СМА зам.285597, (INT007ID) ???
2) если с простой УБЛ отрабатывает нормально-возможен ли такой вариант, что модуль прошит не под L254755, а под простой УБЛ?
WIK77
24/10/2017 21:02
может
Рифат
24/10/2017 21:21
Володя Привет ! Данная модель идёт с прошивками под разные УБЛ?
P.S.нофилет до сих пор в пути бяка смущен недовольство, огорчение
WIK77
24/10/2017 22:30
Привет! по кодам-два разных убл..
Рифат
25/10/2017 06:22
А под конкретно указанный серийник какая прошивка должна быть-под "простую" УБЛ или под "быструю"?
vrybalkin
25/10/2017 08:19
Рифат, Устройство блокировки двери PTC DL-LC2(не хлопушка) CARD NWS6105GR 32kb SW 87864560405.
Рифат
25/10/2017 12:42
Странно, клиенты говорили , что машинка "закрывала дверь" сразу и после окончания программы дверь открывалась тоже.Ждать две три минуты не надо было.
какой заказной код этого УБЛ?
Evgenij75
25/10/2017 14:00
Рифат писал:
В общем вопрос-
На данную СМА которую указал, смотрим - видим нужный код детали:
Вот, смотри:
Рифат
25/10/2017 16:05
клиентам конечно не стоит верить-но они утверждают, что УБЛ закрывался коротким треском, также и открывался.
Evgenij75
25/10/2017 16:35
Рифат писал:
Как говорится, верить никому нельзя... смех
