СМА LAVAMAT 88840-W, 91400237300 помогите опознать деталь.
Senjaa
29/10/2017 15:19
Добрый день.
В ремонт пришла машинка после мастеров, с ошибкой C9, обычное дело тахо, щётки... но, при проверке, тахо звониться правильно, щётки отличные, только потом понял, что тахо новый неправильно установлен был... открыл плату, а там по цепи тахо горелые элементы обнаружены... На блоке управления мотором не сильно обгорело, я там всё восстановил, а вот силовая плата пострадала сильней...(( очень надо номинал R102, R110. Фото чуть позже добавлю если надо... заранее огромное спасибо.
тю
29/10/2017 15:36
тебе к ванге надо идти !!!
тут НЕТ экстрасенсов
Senjaa
29/10/2017 15:49
А при чём тут ванга? Модель есть, pnc тоже, указал с какой платой проблема, позиции элементов указал. Что не так?
Ispanec
29/10/2017 15:57
Senjaa, Фото давай.
Senjaa
29/10/2017 16:26
Ispanec писал:
Senjaa, Фото давай.
качество конечно не очень, надо R102, а где выжжено R110.
sashko65
29/10/2017 16:35
Senjaa, Вот ты пишешь ,обычное дело тахо......в этих машинах ему помогают умереть,да и щетки там ходят оооочень долго.
Senjaa
29/10/2017 16:40
sashko65 писал:
Я к тому, что C9 ошибка связанная с тахо и щётками... и пара таких была с тахо именно... А тут уже ковыряли её, и клиенту без ремонта отдали, отдали стиралку и тахо старый... я сразу и не понял, что они тахо не правильно подключили... Я подключил правильно, а проблема на плате ещё есть... Сейчас в ремонте ничего похожего нету... Вот и прошу помощи...
sashko65
29/10/2017 18:17
Это нужно чтоб модуль такой был....глянуть.
Senjaa
29/10/2017 18:21
Я всегда фотки модулей делаю, ну на всякий.... Нашёл у себя такую фотку, именно такого же модуля... Но блин эти две детали стоят под радиатором((((
Senjaa
29/10/2017 20:27
Вопрос решён, найден такой же модуль, узнал какие детали должны стоять... Элементы заменены, уже одна стирка прошла... Всем спасибо. Тю - тебе особенно...
тю
29/10/2017 21:07
классно!
