СМА Indesit WT 400 как подобрать крестовину? | |||||
| dess1 03/11/2017 15:31 |
Стиральная машинка с вертикальной загрузкой Indesit WT 400
выпуск 90-х годов. Лопнула крестовина, которая небольшого размера и крепится на заклепках к барабану со стороны шкива. То ли модель редкая,то ли очень древняя, но нигде не могу найти такую крестовину. Да вообще по этой модели машинки информации почти нет, (или я просто не знаю где её искать) Ищу именно по этой модели машинки,но может быть есть точно такая,только с другим названием? Подскажите пожалуйста где искать, или номер этой крестовины (если она конечно выпускается как запчасть) С другой стороны барабана стоит опора барабана очень похожая на ту,которая на фото. |
| dess1 03/11/2017 16:11 |
По поводу крестовины я неправильно написал. Там стоит фланец с валом, а не крестовина. |
| Рифат 03/11/2017 16:16 |
dess1, мастер что говорит? |
| dess1 03/11/2017 16:44 |
Да нет никакого мастера. Есть на даче разобранная машинка, со снятым барабаном. На барабане явно видно что лопнул корпус опоры барабана и вал "ушел в сторону" Опора примерно как на фото,только без бронзовой (латунной) втулки. И мне просто нужно знать какую именно искать опору.Возможно по какому то каталожному номеру. |
| xarl 03/11/2017 17:08 |
dess1, Род занятий: ...........................? |
| dess1 03/11/2017 17:14 |
xarl, Не медицинский работник Механик я по образованию и прежнему роду деятельности.
Сейчас обычный безработный в зоне военных действий. |
| xarl 03/11/2017 17:22 |
dess1, ![]() |
| regiss 03/11/2017 20:04 |
Indesit WT 400 это брат-близнец древней ARDO TL400.
Ну а на ARDO TL400 в и-нете информации столько, что можно утонуть! |
| dess1 03/11/2017 20:13 |
regiss, спасибо. Теперь понятно откуда у моей машинки "ноги растут" и что конкретно искать. А может быть такое что в ARDO TL400 и Indesit WT 400
могут не совпадать размеры (длина,диаметр и т.д.) этой опоры барабана? |
| regiss 03/11/2017 21:33 |
Если брать ARDO TL400 1992 года, то совпадать будет ВСЁ. А вот если смотреть модели от 1996 г., то будет (может) не совпадать длина полуоси (вала), при условии, что размер подшипника (6203 или 6204) тот же самый. |
| dess1 03/11/2017 22:15 |
regiss, понял,спасибо. К сожалению я не могу снять размеры вала у своего Индезита. Так как он сейчас находится
"по ту сторону фронта" Значит нужно искать опору только от ARDO TL400 1992 года? Или с 1992 по какой то месяц 1996 года? Есть ли где то информация о конкретных размерах этих опор (валов) что бы можно было заказать эту опору по размерам? |
| alexu 03/11/2017 23:10 |
dess1, у тебя шкив чем прикручивается болтом или гайкой? |
| Мелиор 03/11/2017 23:25 |
dess1,
77AK000 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 203 подш.) 88346200 Фланец барабана ПОД ГАЙКУ(со стороны шкива под 204 подш.) 77AK002 Фланец барабана ( со стороны прот.шкиву ) 88307600 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 203 подш.) 88307700 Фланец барабана ПОД БОЛТ ( со стороны шкива под 204 подш.) |
| dess1 03/11/2017 23:58 |
Гайкой ДОБАВЛЕНО 04/11/2017 00:00 Мелиор, спасибо за номера |
| alexu 04/11/2017 01:17 |
dess1, всегда попадались с гайкой под 203, а тут посмотрел есть и под 204, хотел исправить, а уже написали партномера, наверное придётся брать оба или мерку снимать с машинки |
| dess1 04/11/2017 10:09 |
Подскажите пожалуйста, а чьи (какого производителя) эти каталожные номера, Их находит только на российских сайтах. В Украине по этим номерам не нашлось ни одной позиции. В Италии только на одном сайте одна позиция 77AK002 http://www.mlservice.it/gp/mozzo-kit-supporto-cesto-6-fori В каталоге EBI за 2017 год тоже по этим номерам ничего не нашлось |
| олса 04/11/2017 11:20 |
https://master-plus.com.ua/stiralnaya/supporta/
Здесь смотрел ? |
| dess1 04/11/2017 14:08 |
олса, да,смотрел. Там эти номера не пробиваются.А только на внешний вид ориентироваться как бы не вариант. |
| Kaskad11 04/11/2017 14:23 |
dess1, на мастер-плюс есть консультант онлайн, плюс форма поиска запчастей. Напиши им. |
| dess1 04/11/2017 15:40 |
Kaskad11, позвоню после выходных |
| Цвиточег 04/11/2017 18:15 |
Прям интересно, а на этого динозавра ещё реально всё это найти? Автор, ты обязательно отпишись по результату, подробно(без подколок). |
| dess1 04/11/2017 20:03 |
Что динозавр,то динозавр. Конечно не Miele, но (точно не помню) лет 16-17 отработал.Покупался примерно в 93-94 году, и "сдох" в 2010. С тех пор валяется "в чулане". Правда за это время один раз поменял подшипники и сальник.Ну еще заменил амортизаторы.Больше поломок никаких не было. Еще до войны оттарабанил машинку на дачу, и только сейчас о ней вспомнил (не до неё как то было,проблем и без неё вагон в нашем лепрозории) А сейчас решил к лету её восстановить. Спасибо форумчанам,что подсказали в какую сторону "рыть" по поиску запчастей. Буду потихоньку искать, и к лету надеюсь найти. Так что быстрой отписки по результату не будет.Минимум июнь 2018. |
| alexu 04/11/2017 21:35 |
dess1, ищи не как индезит , а как фланцы для ардо и там все в картинках есть |
| dess1 04/11/2017 21:41 |
Да это я уже понял. |
| dess1 20/11/2017 15:44 |
Как выяснилось недавно, мой индезит выпущен 5 января 1995. (если я ничего не путаю) Серийный номер 951504598 Это может что то прояснить при подборе запчастей от ARDO. |
