сма BEKO WKB61001Y 941310CN бах насос
стопыч
06/11/2017 11:28
Доброго дня. сма BEKO WKB61001Y
данные с шильды:
941310CN
7315710001
15.112359.10
Был бах по насосу. Насос в обрыве, сим его с дыркой. Плата под резиками от проца к симисторам, пузырем поддулась. Битых пинов проца не выявлено. Битиё заменил.
Нужна схема внешних соединений. У меня только плата.
Проц ATMEGA644PA считал. Кому отправить считанное для проверки (флешь и епром). Фьюзы тож считал.
стопыч, неисправность в теме.
стопыч
06/11/2017 11:33
Схема подключений нужна, воду набирала до полбака, отследить цепи пресса. И прошиву проверить бы у кого, мож пострадала, а мож и нет...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 12:34
Юра, исправил.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 12:42
Либо прошивы у кого есть ... я сам сравню.
стопыч
06/11/2017 12:12
К машинке ехать не близко, поэтому и прошу.
стопыч
06/11/2017 13:14
Странно, как-то... (см фото)
тю
06/11/2017 13:17
а проц жив ?
стопыч
06/11/2017 13:40
тю, жив. По насосу точно жив. По прессу надо проверить цепи, но схемы подключения модуля нет. недовольство, огорчение
тю
06/11/2017 13:49
а модель точно такая ?
стопыч
06/11/2017 13:55
Резики грелись неслабо, а порты ток держали героически!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 15:15
тю писал:
Да. BEKO WKB61001Y
данные с шильды:
941310CN
7315710001
15.112359.10
С двумя кнопочками справа. И крутилкой-селектором.
тю
06/11/2017 19:09
нету в маем регионе....
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 20:14
или давай похожую модель...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2017 20:16
BEKO WMB61221 ????
стопыч
06/11/2017 20:39
тю,спасибо! Съездил, таки, снял проводку с мотором и прессом и замком. Починил! Прошива жива! Проц по насосу и ещё по чём-то (не уточнял), от пина к +5, имеет меньшее сопротивление, чем соседние пины. Видно даром не прошел "бах". Но, работает!!! Ишшо и диод возле реле (вращение против) был в кз, и транзистор в этой же цепи б-к тож в кз. Да, на ней, как в БОШе, только клацнешь селектором, программа сразу останавливается.
тю
06/11/2017 21:47
стопыч, давай на почту для колекции подмигивание
стопыч
06/11/2017 23:31
тю, щас отправлю.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 00:40
Лови, почта.
тю
07/11/2017 08:43
классно!
