СМА HOOVER HTV 911-03 постоянно вулючен ТЭН | |||
| KOSTAJ12 06/11/2017 21:44 |
Серийный 31001148, модуль 41013959, смененный.
Пришла в ремонт с проблемой: не срабатывает УБЛ, который был заменен, при прогоне обнаружилось не греет и не сливает воду, насос заменил, ТЭН был отключен, после его подключения выяснилось, что напруга на него подается сразу после включения питания, срабатывает реле ТЭНа. Модуль с керамическим кирпичом в БП, (керамика родная попалась первый раз). Какая нога проца отвечает за ТЭН? ближайшую обвязку прозвонил,все в норме, по дорожкам до проца не смог добраться,запутался. Или подскажите в каком номере есть схема модуля, или поделитесь кусочком схемки по управлению реле ТЭНа и движка, есть подобный модуль, с этой же прошивкой на нем не срабатывает движок, реле двигателя, симистор и ближайшая обвязка целые. |
| аркаша-10 06/11/2017 22:03 |
KOSTAJ12, не туда копаешь. причина может быть о-о-о чень банальна мой совет пока не лезь в дебри. глянь-ка прохождение О2 по направлению майна-вира ![]() |
| KOSTAJ12 06/11/2017 22:44 |
Не хочется выглядеть идиотом, но ничего не понял, если можно чуть по подробнее, можно в личку. |
| аркаша-10 06/11/2017 22:47 |
курс школьной химии .что есть О2? |
| KOSTAJ12 06/11/2017 23:11 |
Напруга в норме, проверено, понял бы если бы реле не срабатывало, модуль на столе, подаю питание, реле сразу срабатывает. |
| Цвиточег 07/11/2017 05:18 |
Если ты не можешь на столе отследить, куда ведёт дорожка на плате - отойди от блока и отдай его мастеру.
А то сейчас поломаешь так, что чинить нечего будет. |
| mikra 07/11/2017 19:30 |
аркаша-10, Вот так советы в виде ребуса и надо давать.
Но в варианте на столе не проходит. KOSTAJ12, Нет выбора- надо отслеживать цепь до проца и анализировать. |
| аркаша-10 07/11/2017 19:56 |
mikra, в начале про стол данных и не было он (стол) появился потом. а ребусы эт нормально. заставляют напрягать бестолковку. хочешь чей-то понять, шевели рогом ![]() |
| KOSTAJ12 07/11/2017 20:24 |
Фото модуля http://monitor.espec.ws/section7/post663710.html#663710
Ребусы - это интересно, если они еще ведут в нужное направление. Неужто ни кого нет схемы модуля Candy, тем более,что и машинок то с такими модулями осталось немного. |
| тю 07/11/2017 20:53 |
нарисуй и сюда !!!
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 21:55 схемы просят телемастера когда сюда зайдут ![]() |
| sirius25 10/11/2017 09:38 |
Наверное имели в виду проверить работу прессостата. Ведь нагрев инициализируется по срабатыванию оного. |
| стопыч 10/11/2017 14:38 |
После включения питания, или после нажатия старт? И на отжиме тоже? |
| mikra 10/11/2017 15:12 |
стопыч,
Неужели так сложно вызвонить управление до проца? |
| KOSTAJ12 10/11/2017 19:50 |
Было бы не сложно, не спрашивал. Неужто ни у кого нет распиновки проца? |
| тю 10/11/2017 20:33 |
| sashko65 10/11/2017 20:40 |
KOSTAJ12, я думаю по ней мусорник скучает. |
| тю 10/11/2017 21:59 |
давно... |
| стопыч 11/11/2017 10:01 |
Та инфа вся на поверхности! Бери - не хочу!!! Не! Видать так надо...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 11:05 KOSTAJ12, про каскад с общей базой чё нить слыхал? Мож на нем заплутал и не дошел к процу? ДОБАВЛЕНО 11/11/2017 11:16
А как оно вообще тогда работает??? я понял, только до нажатия старт, только вкл сма, вже и тэн включился. |
| KOSTAJ12 11/11/2017 18:31 |
Процесс короткой стирки проходит полностью, только тэн постоянно включен.
Сию уехал в Липецкую область на юбилей к тетушке, дома буду в среду. |
| стопыч 11/11/2017 19:21 |
KOSTAJ12, транзисторы перед релюхой проверяй! |
| KOSTAJ12 12/11/2017 08:08 |
Коротыша вближайших нет |
| стопыч 13/11/2017 09:07 |
Это какие ближайшие? Мож открываются почему-то? С проца что? |
| KOSTAJ12 13/11/2017 13:22 |
Так до проца и не добрался поэтому и прошу распиновку проца. |
| sashko65 13/11/2017 13:28 |
Проц даёт команду на транзюк а тот включает релле...проблема по дорожкам пройтись? И толку что скорей писец процу...а машинка прям круче некуда...трахкаться с гОвном |
| стопыч 13/11/2017 14:00 |
sashko65, там два транзюка, первый включен с общей базой. |
| стопыч 13/11/2017 14:33 |
KOSTAJ12, да просто там все! проц-резистор- первый транзюк-второй транзюк-реле. Даж на некачественной фотке видать. |
| sashko65 13/11/2017 14:43 |
стопыч, я понял....так что он тичорд.. до это есть проблема проверить тем более на блюдечке приподнисли решение. |
| KOSTAJ12 13/11/2017 16:06 |
Нахожусь еще в гостях, завтра выезжаю домой раньше среды до машинки не доберусь, скачал схему и описание, пишут, что реле защищено от срабатывания убл и прессостатом, а оно на столе срабатывает сразу при подачи напруги, похоже, что машинка действительно пойдет в утиль, тем более, что клиент люкс не может забрать отремонтированный, уже 2ю неделю. Приеду, гляну о пишусь. |
| sashko65 13/11/2017 18:26 |
KOSTAJ12, есть такая услуга,камера хранения у меня с клиентами не могу времени нет не проходит. Он твои деньги где прожирает,пропивпет а ты ждёшь? |
| стопыч 13/11/2017 20:07 |
А ты больше верь тому, что пишут . Подумай, это к ТЭНу подходит, ну никак не к реле.
Покажь скрин, где так пишут. |
| sashko65 13/11/2017 20:35 |
На заборе тоже пишут.. ![]() |
| Цвиточег 14/11/2017 00:11 |
Реле у него защищено...
Нахрена его защищать? От чего? Какие части от него защищать? Катушку? У неё диод есть! Контакты? Корпус? Лана, я уже третий такой ![]() |
| sashko65 14/11/2017 09:18 |
Цвиточег, ни чего ты непонимаешь,теле реально защищено..сверху коробочка пластмассовая стоит, и скажи что не защищено ![]() |
