СМА Indesit не хватает питания | |||||||||||||
| kennon 16/11/2017 20:28 |
Плата EVA2 на кондерах по питанию не хватает питания, должно быть 5v но есть только 4.5, при включении чего либо насоса или движка(на отжиме) вырубается, что и не включишь, уже все что можно поменял по питанию, даже смд кондеры, все равно нету и все, перепахал практически всю плату, мозги кипят, я не пойму. Прошу помощи |
| mikra 16/11/2017 21:00 |
А вторая напруга сколько ?
Что значит "вырубается" ? - обычно мне так клиенты излагают. |
| kennon 16/11/2017 21:07 |
mikra, Какая вторая? Там три кондера, два по 4,5, третий 8v, |
| аркаша-10 16/11/2017 21:18 |
kennon, огласи весь список того что поменял. Может и получишь ответ ![]() |
| kennon 16/11/2017 21:42 |
аркаша-10, менял: шинку, дросель, 10ом сопротивление, кондеры(по питанию 3), варистер 10s, смд кондеры только три не менял( возле шинки менял), диоды основные по питанию(два обычных, 3 круглый), улн, диод(прозрачный, ниже шинки и типо диод(забыл как называется)) уже не знаю, что ещё может быть, а и транзистор ниже шинки тоже менял(( |
| аркаша-10 16/11/2017 22:00 |
kennon, вырубается как, гаснет морда? |
| kennon 16/11/2017 22:14 |
аркаша-10, да |
| аркаша-10 16/11/2017 22:26 |
mikra, Какая вторая? Там три кондера, два по 4,5, третий 8v,......................это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:27 ищи что садит |
| kennon 16/11/2017 22:28 |
аркаша-10, всмысле вся машинка |
| mikra 16/11/2017 22:28 |
аркаша-10, я и имею ввиду 8v.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:30 Морда гаснет,а с напругами что? |
| аркаша-10 16/11/2017 22:36 |
маловато будет, не находишь? ищи причину недостачи. Методы поиска я описывать не буду. Каждый спец вычислит недостачу в два счета. Метод научного тыка тут не прокатывает. Думай готового ответа не жди. Цепляйся за недостачу/ |
| kennon 16/11/2017 22:36 |
аркаша-10, Ну если логически, то я устал уже искать, мне остается, только все резюки(смд и обычные) поменять, бред какой то |
| mikra 16/11/2017 22:37 |
Может "пистон" шалит ... |
| kennon 16/11/2017 22:40 |
аркаша-10, ну и смысл тогда того что ты здесь писал? Зачем вообще писать обы что, логика зашкаливает.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:43 mikra, ну если бы пистон, то при подключении 220, было бы 5v а так нету, вот по этому и не понятно |
| аркаша-10 16/11/2017 23:00 |
kennon, какой смысл ты ищешь? модуль на руках у тебя,а не у меня. к твоей голове и рукам я поключиться не смогу даже через TeamViewer. Если ты спец то евушку знать обязан как отче наш. |
| kennon 16/11/2017 23:02 |
аркаша-10, ответь на один вопрос, ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ СИДИШЬ? |
| mikra 16/11/2017 23:04 |
Я не услышал,что с напругами когда вырубается? |
| kennon 16/11/2017 23:07 |
mikra, Да ну напряжение(на кондерах) остается прежнее |
| Мелиор 16/11/2017 23:27 |
Именно так
kennon, в заголовке темы укажи хотя бы модель машинки |
| Цвиточег 16/11/2017 23:35 |
Или питальник не весь перепахал, или сажает что-то вторичку.
Там не так много потребителей. Не греется ничего? |
| kennon 16/11/2017 23:42 |
Мелиор, Я могу указать модель машинки только завтра, так как, модуль мне принес горе мастер(якобы не электрик) с причиной грохнуло по питанию
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 23:48 Цвиточег, Питальник перепахал полностью, даже резюки поменял на всякий случай, не греется, грешу на сим, но по мойму зря |
| Мелиор 16/11/2017 23:51 |
Значит завтра и продолжим |
| аркаша-10 17/11/2017 07:23 |
ты задаешь слишком много вопросов , как маленький лучше бы делал свое дело. А то побираешься, форум благотворительством не занимается. |
