СМА Samsung WF0508NYW нет индикации, слабый звук
Vjatheslav
22/11/2017 11:02
Доброго дня всем!
Изначально блок питания не давал напряжения. Я его откинул, подал на 7805 напругу 12В.
Ситуация такая. Стиральная машина не светит светодиодами, сегментным индикатором, звук пищалки почти не слышен. По звукам при вращении программатора можно понять что проц. подает признаки жизни.
Откинул 7805. Дал 5В. Тоже самое. На кварце 2,3В. Отрезал проц от питания. Вроде не коротит. Вернул обратно. Отпаял шлейфы от силовой платы. Ничего не изменилось. Выпаял память.Светодиоды начали показываться. Но как-то слабо и бестолково. На выборе программы могут и три сразу засветиться. Один сильно - остальные слабо или моргать.
Куда копать, подскажите.
Цвиточег
22/11/2017 13:07
Не все потребители по 5В перебрал, там ещё есть.
alexu
22/11/2017 13:09
как у же эти "копальщики" за@бали, есть нормальные слова для выражения своей тупиковой ситуации
по теме если просто подавать 12 и 5в то проц без сетевой синхронизации не запуститься
mikra
22/11/2017 13:10
Восстанавливай БП,потом видно будет.
Цвиточег
22/11/2017 13:14
alexu писал:
Сетевую частоту можно подать при помощи простого приспособления.
alexu
22/11/2017 13:17
Цвиточег, точно и на прокладку между столом и стулом 220 переменки чтоб в такт было голливудская улыбка
Vjatheslav
22/11/2017 18:23
Спасибо за подсказку. Высказывания можно оставить при себе. Все мыслят по разному. Тогда выпустите учебник "Как окружающим оправдывать все мои ожидания".
Vjatheslav
22/11/2017 20:16
mikra, спасибо, ты был прав! Нужно не откидывать БП, а чинить его. Работает! Тему можно закрыть.
стопыч
24/11/2017 00:46
Vjatheslav, а ведь alexu, Цвиточег, тож популярно намекали тебе о сетевой синхронизации
alexu писал:
классно! классно!
